Использование мануальной вспышки
Здравствуйте!
Имеется Canonet ql17 giii и вспышка Sunpak mx112.
Вспышка никак не регулируется. Все что есть на ней - это вот эта таблица, которой я никак не могу понять как пользоваться, тк сталкиваюсь первый раз со вспышками мануальными.
Вопрос заключается в следующем.
Как использовать эту таблицу для грамотного использования вспышки на улице при разных дистанциях до объекта.
У меня есть gossen luna-pro F, который может делать замер со вспышкой.
Но получив замер, как мне рассчитывать экспозицию при разных дистанциях до объекта?
Если можно, разжевать на пальцах. Например есть пленка в 400 единиц. Сделал замер на вытянутой руке. дальше как быть?
И ещё дополнительный вопрос.
Какой кабель можно использовать для канонета и этой вспышки? чтобы в руке можно было держать её отдельно от камеры.
Спасибо.
Re[squadgazzz]:
Ну так в таблице смотри: расстояние (вытянутой руки) метр, плёнка 400: на пересечении столбца со строкой - "22". Это диафрагма.
На расстоянии 2х метров - диафрагма 11... и так далее.
Re[squadgazzz]:
от: squadgazzz
Насколько я понимаю, у этого канонета нет синхроконтакта? Только пятка?
Тогда какой-ть шнурок, у которого на обоих концах пятки. Одна в камеру, вторая на пятку вспышки. Боле никак. Только в штатную пятку - штатной пяткой.
Re[tim78rus]:
Вроде там есть синхроконтакт(правда закомуфлированный металлической шторкой), к тому же в поиsк - fото есть переходник: типа впендюриваешь в башмак получаешь синхроконтакт.
Кабель - любой, можно использовать прилагающийся к вспышке, можно купить отдельно.
Экспозиция при работе вспышкой регулируется диафрагмой. Главной характеристикой вспышки является ВЧ(ведущее число) это условное обозначение (физически значит расстояние, на котором будет нормальная экспозиция при диафрагме 1 и ИСО100) Чтобы найти диафрагму, при которой будет нормальная экспозиция(при ИСО100) надо ВЧ разделить на это расстояние. Поправка на ИСО делается умножением на корень из 2, при каждой ступени ИСО.
Re[AP]:
есть синхроконтакт.
а пятка-пятка подойдет для такой системы? я пользуюсь канонетом без батареек - это нормально?
Re[squadgazzz]:
-а пятка-пятка подойдет для такой системы?
Чья пятка? Ваша? - Вам виднее.
Если честно, то на таком башмаке в ручном режиме будет работать любая вспышка, от любого фотика хоть от САпога, хоть от Никона, Хоть Сони, Сигмы, Метц, Пентакс Ниссин и тттттд. Не будут работать только вспышки, вообще не подключаемые через башмак.
Срочно к психиатру! :)
Ну что вы, боже правый, значит экспонометр и автомат- не работают. Ну и что?
Камера с центральным затвором следовательно синхронизирована со вспышкой на всех выдержках экспозицию определяет не выдержка, а диафрагма, батарейки необходимы только в вспышке.
Re[AP]:
на 1/500 будет работать?
Re[squadgazzz]:
от: squadgazzz
ДААААААА!!!!
Re[AP]:
Re[tim78rus]:
и этот тоже подойдет? ebay точка com/itm/E-TTL-FLASH-Off-Camera-Cord-Canon-430EX-580EX-II-OC-E3-/330603984933?pt=Camera_Flash_Accessories&hash=item4cf9887825
Re[squadgazzz]:
Подойдет любой кабель камера-вспышка, хоть от Кенона, хоть от Никона, хоть от Пентакса.
PS: навсякий случай предупреждение: не подключайте вспышку к цифровым камерам - на синхроконтакте высокое напряжение - опасно для современных фотиков.
Re[squadgazzz]:
Подойдет (вроде).
Скорее такой - http://www.ebay точка com/itm/Hama-Universal-Hot-Shoe-Adapter-w-PC-Cord-for-Cameras-without-hot-shoe-/360417005714?pt=Camera_Flash_Accessories&hash=item53ea871092 хотя у Канонета вроде нет другого синхроконтакта как в башмаке.
*за что йбей на форуме забанили???????
Re[jtphoto]:
есть с боку синхроконтакт. хотел через него как-то переключиться.
Re[squadgazzz]:
Так у любой вспышки есть кабель для подклюения к такому синхроконтакту. Но можно и отдельно купить.
http://ф@lcon-eyes.ru/magazin?mode=product&product_id=1270535
буквы в ссылке поменяйте.
Re[AP]:
спасибо. только у вспышки нет никаких входов. нужен кабель типа "синхроконтакт-башмак". не могу найти подходящий никак
а если к этому кабелю присоединить вот это, то сработает? http://falcon-eyes.ru/magazin?mode=product&product_id=241138201
Re[squadgazzz]:
Да
Re[squadgazzz]:
от: squadgazzz
Не верю! Посмотрите внимательно это маленькая дырочка, как для наушников в плеере.
Re[AP]:
нет там ничего. я эту вспышку за 2 бакса купил)
Re[squadgazzz]:
Вот и мучайся теперь... :)
Re[squadgazzz]:
Есть там одна подозрительная дырочка(похожая на разъем) справа на пятке(если смотреть в затылок), кроме того вокруг контрольной кнопки(красная на затылке) что-то похожее на крышечку возможно под ней скрывается что-то интересное. Да, и судя по калькулятору, у вспышки ВЧ 11, как у встроенных в современных ЦЗ.
