Использование кольца диафрагмы на объективах Nikkor
На объективах Nikkor, кроме серии G есть кольцо диафрагмы. Может ли камера как Nikon D300/D700 устанавливать значение диафрагты прокруткой колеса на боди камеры. Например в режиме А, передается ли значение диафрагмы, установленное кольцом на объективе, в боди и отображается ли текущее значение на информационном дисплее? Доступен ли сам режим А для объективов с кольцом диафрагмы? Очень хочется купить Никон, но меня останавливает неразбериха с объективами.
Конкретно я рассматриваю объектив NIKON AF 80-200 mm f/2.8 D ED. Извините за ламерский вопрос, но буду очень благодарен за выши ответы.
Re[ozone]:
Выкручиваете кольцо диафрагмы в минимальное (закрытое) положение и фиксируете защёлочкой.
Далее работаете как с G объективом.
Re[ozone]:
Ну, так! Неразбериха... Как, никак, 75 лет развития!-)
К каждой камере идет таблица совместимости с объективами.
Re[ozone]:
от:ozone
"неразбериха с объективами" - это престо нежелание почитать мануал...
Я вам больше скажу: "сам режим А" доступен не только для АФ объективов с кольцом диафрагмы (как названный вами 80-200), но и ДЛЯ ЛЮБОГО ДРУГОГО объектива. Например, для Гелиоса-40 с переходником. Только в таких случаях этот режим будет работать на рабочей диафрагме... А для МФ Никкоров - будет полноценно работать с прыгалкой диафрагмы; только вот с ними уже придётся выставлять диафрагму именно кольцом... (всё вышесказанное относится ИМЕННО к названным камерам! "Не пробуйте повторить это с Никоном Д60"!!!).
Re[ozone]:
от:ozone
Не знаю как в Д300-700 ( как правильно сказали мануал читать нужно) в Д3 - можно в меню установить управление в режимах А,М кольцом на объективе. Я не когда не пользовался этим режимом, но сама возможность есть. По идее и в Д700-300 должна быть. Только зачем? удобнее управлять передним колесом :D
Re[ozone]:
от: ozone
да. это у них штатный режим с автофокусными объективами.
при этом, если на объективе есть кольуо диафрагмы - оно должно быть зафиксировано в "крайнем закрытом положении" (на объективе и фиксатор есть). А управлять реальным значением диафрагмы будет камера.
Хотя у камер класса D200 (по идее и D300 и D700, не проверял) есть режим установки диафрагмы кольцом на объективе - для тех, кому нравится.
с неавтофокусными объективами - как раз с камеры ставить нельзя, но кольцом на объективе - запросто...
в общем, на камерах класса D200/D300/D700/D1/D2/D3 - с совместимостью с объективами всё хорошо. Едиственное, с чем могту быть проблемы - так называемые non-AI (неавтофокусные объективы до 1977 года выпуска). И те решаются...
на камерах "попроще" ("двузначных" и D100) - нет замера с не-АФ оптикой, с АФ опять всё все хорошо... кроме D40 и D60, у которых еще и на автофокус есть ограничения - работает с только с объективами AF-S
вот так вот.
Re[ozone]:
диафрагма управляется с тушки колесом, это удобно, надо привыкнуть.
Кольцо на объективе фиксируется в минимальном значении.
Такой метод ничуть не хуже управления руками, все дело в привычке.
Re[Борис Коло]:
Борис, спасибо за точный профессиональный ответ. Кстати я пытался загрузить мануал, но как оказалось, сделать это может только тот кто зарегистрирует свой объектив. Иначе с официального сайта доступ к мануалам закрыт.
Я нашел как обойти этот запрет. Обратился в службу поддержки с вопросом (любым по объективам). Перед окончательной отправкой вопроса в службу поддержки сайт предлагает ознакомиться с документацией по этому вопросу. Предлагаемые ссылки зависят контекстно от темы вопроса. Таким образом я получил ссылки на документацию ко всем объективам. :-)
P.S.
Ну и инструкции у них. Японский чередуется с английским.
Re[Bonintimo]:
Неразбериха с объективами и не только в этом. Я так и не смог купить этот объектив ни в Москве ни в Киеве. Так моя тушка D700 лежит без единого объектива. :-)
Re[Mik_S]:
от: Mik_S
Действительно? Странно... на Фуджи С5 я такой возможности не нашёл... хотя, конечно, трудно представить, зачем её использовать.
Re[ozone]:
от: ozone
Речь о NIKON AF 80-200 mm f/2.8 D ED :?:
То что не смогли найти в Москве более чем странно!
Управлять диафрагмой диском управления на камере гораздо удобнее и быстрее, чем колесом диафрагмы на самом объективе.
Re[ozone]:
от: ozone
А я одним из наилучших благоприобретённых свойств этой тушки считаю как раз успешную работу со светлой МФ оптикой. Родные 35/1,4, 50/1,2, 85/1,4, неродные 100/2 и пр. на открытой уже почти не дают брака по фокусу и экспозиции, ведь есть подсказка АФ, есть меню МФ оптики, в которое я их всех и забил.
Рабочей лошадкой купил 35-70/2,8, пока хватит...
Re[ozone]:
Как я понял на AIS объективах значение диафрагмы с тушки выставить нельзя... У меня Никон Д700 и 50мм 1.2 AIS диафрагму можно выставить только на объективе и она передается на тушку. Я что то не так сделал или есть какая нибудь настройка, чтобы диафрагмой можно было управлять с тушки колесом?
Re[aaj]:
от:aaj
ЗАЧЕМ???
Вам лень повернуть кольцо диафрагмы? Устают пальцы?
Re[Борис Коло]:
Нет не лень, просто привычка с Пентакса... В общем это нормально... я просто подумал что что либо не срабатывает... Спасибо.
Re[aaj]:
от: aaj
Странно... только сегодня снимал на Pentax MZ-5 - чтобы снимать в режиме приоритета диафрагмы, надо РУЧКАМИ крутить кольцо на объективе... :D
Re[Борис Коло]:
Ну если объектив М серии то да... в А серии все нормально с этим... Что на 10ке что на ЗИПе все управлялось колесами...
Re[aaj]:
от:aaj
С камеры эти объективы не управляются. :)
Re[aaj]:
от: aaj
Странно а мне приходилось вертеть кольцо диафрагмы на таких объективах, как
- 31/1.8
- 43/1.9
- 77/1.8
Так что - не только у Никона есть такие "обычаи"!
Re[Борис Коло]:
Я понимаю Ваше желание посарказировать. Но как то не цепляет.
Вышеперечисленные объективы у меня были и на цифровой камере как то не было желания постоянно жать на зеленую кнопку... особенно если есть положение А.
