Использование и хранение камеры при вылазках на природу (погодные условия)
Всего 65 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[legonodon]:
Это што еще за Е-трешоки такие? Не понимаю :o
Re[цукен]:
Хорошо, ничего такого не подумал.
Re[Segizmund]:
Олимпуз Е-3
Никон д700
Пень К20
Никон д700
Пень К20
Re[legonodon]:
Все равно они могут вспотеть вхлам, сушить замучаешься утром.
Re[legonodon]:
[УДАЛЕНО]
Re[Segizmund]:
Все может дать течь , даже condom
Автору темы видимо придется изголятся обычным способом , камеру ближе к своему горячему телу. :)
Re[Segizmund]:
кто то там выши писал
пакетики с силикагелем
проверял уже не раз. Да он впитывает если влаги перебор и это хорошо. у меня там снизу по бокам лежит по 4 пакета небольших и нормально.
Я же не в океан с ним лезу,а просто от небольшой влаги и конденсата излишнего спасает.
Не надо из этого делать проблему ,а решение простое и немного помогает.
Re[a-rodionov]:
Всю жизнь хожу в водные походы, в основном - северная Карелия, начало августа. Погода очень часто дождливая, утром всегда обильная роса, часто заморозки. ВСЕГДА, когда заходит солнце, камеру убираю в сумку, сумку - в палатку, палатку застегиваю, чтобы внутри все не отсырело, пока не устроимся на ночлег. Никакой избыточной влажности внутри палатки, если она хоть как-нибудь вентилируется, не будет, в любом случае - на улице еще хуже - сыро, ветер, а то и дождь. В хорошую погоду, при солнышке, вытаскиваю из палатки всё - камеру, спальные мешки, коврики, др. вещи - и на ветерок, на просушку, т.к. в любом случае, если несколько дней шел дождь, все становится немного влажным от вещей, которые промокают при пребывании на улице.
Re[...........]:
Практический довод господам перестраховщикам, обожающим по форумам в подобных темах про мороз, жару и влагу нагнетать страхи, напускать пыли в глаза, раздувать из мух слонов:
Мобильник. Который у каждого всегда с собой, лежит в кармане или в поясном чехольчике безо всяких защит, мер, упаковок и пр., который подвержен прямому воздействию среды ни чуть ни слабее, чем камера. По технической природе и степени подверженности внешним воздействиям ни чуть ни защищенней, ни герметичней, ни прочней. А в силу того, что работает на более "тонких" микротоках и на куда более высоких частотах и чувствительностях к полям, проводимостям и т.п. - значительно более "средозависимы". Да и с "оптикой" даже, матрицами и пр.. И никогда ничего с ними не происходит, пашут как часы и к тому же круглыми сутками, годами и в любых условиях.
Проблема с камерами высосана из указательного пальца левой ноги. ;)
Re[Kashtan]:
Прошу прощения, длинновато. Зато спорить уже будет неочем и понятно, кому надо - что и как:
Приложение 8
к Инструкции
о порядке хранения средств
инженерного вооружения
в Вооруженных Силах
Республики Беларусь
1. Силикагель - твердое стеклообразное аморфное вещество,
состоящее на 99 процентов из кремнезема и полученное путем обработки
жидкого стекла соляной или серной кислотой.
Частицы (зерна) силикагеля имеют сильно развитую пористую
структуру, суммарная поверхность пор одного грамма силикагеля
достигает 400 м2. Благодаря развитой пористости силикагель является
хорошим поглотителем паров и газов воздуха.
Силикагель, находясь в атмосфере с относительной влажностью 60
процентов, может поглотить до 28 процентов, а при 100-процентной
влажности воздуха - 35 процентов влаги и более к первоначальной
сухой массе.
2. Силикагель, помещенный в загерметизированную машину,
обеспечивает при хранении поддержание внутри ее объема относительной
влажности в пределах 20-60 процентов.
Максимально допустимая насыщенность силикагеля влагой, исходя
из условий для обеспечения надежного предохранения машин от
коррозии, устанавливается 26 процентов от его массы.
3. При сушке силикагель восстанавливает свою влагопоглощающую
способность и меняет свой цвет с прозрачно-белого на коричневый и
темно-коричневый вследствие поглощения из воздуха вместе с влагой
других паров и газов, которые при нагреве вызывают изменение цвета,
что не является признаком брака силикагеля.
4. Длительное использование силикагеля сопровождается потерей
активности его зерен за счет уменьшения объема пор в результате
разрушения зерен при превышении температурного режима сушки и
поглощения других газов, которые засоряют поры и не удаляются при
регенерации. Однако при правильном использовании силикагель обладает
высокой способностью влагопоглощения. После десятикратного
использования и просушки силикагель лишь незначительно снижает свою
активность и практически может применяться дальше в качестве
влагопоглотителя.
5. Силикагель, загрязненный дизельным топливом или маслами,
утрачивает влагопоглощающую способность и к использованию не
пригоден.
6. Для восстановления влагопоглощающей способности силикагель
сушится в специальных сушильных печах (установках), в которых
нагретый до 200-250 °С воздух прогоняется сквозь слой силикагеля.
Силикагель считается высушенным, если его масса при дальнейшей сушке
не уменьшается.
7. Силикагель загружается в герметизируемые объемы
расфасованным в тканевые мешки.
8. Во избежание обводнения расфасованный силикагель
нельзя держать на открытом воздухе или в негерметизированной посуде
более 30 мин. Количество загружаемого в машины силикагеля
определяется из расчета: при герметизации с применением метода
«заклейка» - 1 кг на 1 м3 герметизируемого объема, а при
герметизации с применением методов «чехол» и «получехол» - 1 кг на 1
м2 герметизируемого покрытия.
Приложение 8
к Инструкции
в Вооруженных Силах
Республики Беларусь
сухой массе.
влагопоглотителя.
пригоден.
не уменьшается.
Re[igi2005]:
от:igi2005А что, у вас палатка для сохранности вещей, сами в ней не ночуете? ;) Понятно, что не так ;), поэтому как-то не все вяжется. Верней, вы все правильно говорите, но вы немного не о том случае рассказываете. Тема была не о сырости вообще, не от дождя, не про брызги или т.п., а о КОНДЕНСАТЕ от ночных перепадов температуры/даления/влажности - от тумана, росы и "испарины". А в таком случае в палатке, где ночуют, все же (припомните собственные случаи и законы физики) внутри палатки влаги заметно больше, чем снаружи. А если ночью аж чуть с заморозком около нуля, то бывает, что палатка даже слегка инеем снаружи покрывается, хотя его вокруг нигде нет и в помине. Или с нее стекают обильные капли по стенкам. Выдыхаем-то мы за ночь влаги - о-го-го для такого объема "помещения"...
камеру убираю в сумку, сумку - в палатку, палатку застегиваю, чтобы внутри все не отсырело, пока не устроимся на ночлег. Никакой избыточной влажности внутри палатки, если она хоть как-нибудь вентилируетсяПодробнее
Нет, если у кого-то палатки с кондерами системы зима/лето, то я извиняюсь. ;)
Re[цукен]:
Насчет мобильника - подтверждаю. Мой изнутри даже плесенью порос, и ведь продолжает работать безотказно, собака. Но то мобильник, а не фототехника.
Re[Segizmund]:
О, все верно! У батьки в армии порядок не хухры-мухры. И бацька бряхать не стане! ;)
А многие думают: бросил кулечик с 2-мя граммами силикагеля и всё - на веки вечные никаких проблем со влагой, как за каменной стеной. Как образок с Феклой-затупницей. ;) Пользы - как мертвому припарка и то только на одну ночь. ;)
Re[Segizmund]:
от: SegizmundА не могли б назвать факторы, согласно которым фото-камеры более уязвимы к влаге и менее защищены от внешних воздействий, чем мобильники? Я б сказал, что скорее всё даже наоборот и кое-какие факторы привёл уже. ;)
Re[цукен]:
А прикольно бы было - забыл пакетик в кофре на недельку-другую ... кофр разорвало изнутри распухшим от влаги силикагелем. Забыл на год - дом расперло - негде жить.
Re[цукен]:
от:цукен
А не могли б назвать факторы, согласно которым фото-камеры более уязвимы к влаге и менее защищены от внешних воздействий, чем мобильники? Я б сказал, что скорее всё даже наоборот и кое-какие факторы привёл уже. ;)Подробнее
Я вам так отвечу.
Есть такая крайность - покупка на зеркалку какого нибудь 18-200 зума, чобы стекло не снимать и пыль "туда" не попала.
Re[Segizmund]:
от: SegizmundСпасибо. Ответили тем, что ушли от ответа за свои слова про мобильник/камеру. ;)
Я вам так отвечу.
Re[Segizmund]:
от: SegizmundНе было б прикольно. Селикагель - не пьявка и не, пардон, презерватив - от наполнения влагой не разбухает - он твердокаменный. ;)
Re[цукен]:
Хорошо, отвечу прямо. Мне до мусора, плесени и запотевания мобилки фиолетово. К фототехнике же отношусь бережно - привычка, сам не знаю отчего.
Re[Segizmund]:
от: SegizmundЭто будет искренней всего. ;)
сам не знаю отчего.
