Собственно вопрос:
- Каким образом на данном объективе использовать градиентные фильтры системы Cokin и иже с ними?
У кокина минимальная резьба на адаптерных кольцах 49 мм, а на данном объективе резьба под фильтры 43 мм.
Есть ли какое-то готовое решение или необходимо что то изготавливать дополнительно?
Использование градиентников на объективе Congo 90/3,5
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Вопрос по Использованию градиентников на объективе Congo 90/3,5
Re[YODA]:
Я знаю есть переходные кольца 42х49 (спросите на Бережковской - Мастерские РСУ, там много их разных), про резьбу 43 не знаю....может померили неправильно...
Re[YODA]:
А в чем проблема? Я вешаю Cokin P на G-Claron 150/9, у него резьба вообще 35.5 мм. Используется переходное кольцо на 52 мм, кольца заказываются, например, на B&H.
Можете взять Cokin A, если это единственный ваш объектив. Если не единственный - то нужно как следует обдумать стандартный диаметр, к которому вы будете приводить всю оптику. Для мелкой оптики неплох 52. Хорош и 67.
Re[Stas Wilf]:
от: ГенМор
В том то и дело, что у меня есть полярик на него и он 43мм. У меня еще есть Congo 180/6,8, так у него резьба 40,5.
от:Stas Wilf
Можете взять Cokin A, если это единственный ваш объектив. Если не единственный - то нужно как следует обдумать стандартный диаметр, к которому вы будете приводить всю оптику. Для мелкой оптики неплох 52. Хорош и 67.Подробнее
У меня есть Cokin P и меня эта система пока вполне устраивает. Более чем на 72 мм резьба нигде не применяется.
Этот объектив по большей части планируется использовать на 6х9 деревянной камере с подвижками. Если войду во вкус, то возможно перейду на 4х5, где в принципе он останется шириком.
B&H это конечно хорошо, но я на Алтай уезжаю 10-го сентября. А мысля хорошая почему-то пришла как обычно опосля. Вот теперь пытаюсь найти быстрое решение возникшей проблемы.
По кольцам переходным понял, пошел искать. Судя по всему самое простое решение данной проблемы.
Re[YODA]:
Можно еще взять универсальное кольцо P499, а если длины стандартных винтиков не хватит - заменить на другие. Но будет хлипковато, конечно.
update да, у P499 минимальный диаметр тоже 49, но там нетрудно что-нибудь наколхозить.
Re[YODA]:
от: YODA
Гы-ы... этот объектив в самом-самом лучшем случае нормально кроет 120мм. Напомню, что кадр 4х5" имеет диагональ 153мм. Для точного попадания в покрытие ещё потребуется прецизионная камера.
[quot]B&H это конечно хорошо, но я на Алтай уезжаю 10-го сентября. А мысля хорошая почему-то пришла как обычно опосля. Вот теперь пытаюсь найти быстрое решение возникшей проблемы.[/quot]
Правильное решение проблемы мелких объективов - это заказ у токаря адаптерного кольца с внешней резьбой под фильтр 52 или 67мм. Внутренний диаметр адаптера совпадает с внешним диаметром переднего линзоблока объектива. Краска-анодировка в месте контакта счищается и кольцо садится на эпоксидку, причём, в идеале - с утоплением, а край линзоблока с родной резьбой потом стачивается. Дело в том, что большинство производителей в припадке идиотизма в борьбе за рекламную миниатюрность объективов и резьб навыпускали объективов, неспособных к полному покрытию при использовании пары фильтров или полярика с адаптером для прямоугольной фильтровой системы. Ну вот на кой хрен форматчику куча фильтров с резьбой от 35 до 49мм ??? Что он в итоге выигрывает? Разумеется ничего и, разумеется, ни у кого из профессионалов (а для них всегда в основном и выпускались форматные объективы) никогда не было таких фильтров. Рекордный идиотизм проявила Фуджи - она выпустила серию CM W с общей нормальной резьбой 67мм, но умудрилась увеличить габариты объективов посредством никому не нужных бленд так, что одеть пару фильтров вновь стало невозможно! CM W 300мм - венец творения, в борьбе за единственный выпадающий из серии диаметр 77мм (остальные 67 и 86мм) объектив вообще лишился возможности использования чего-либо, прикрученного спереди, без заметного падения покрытия. Такие оптически прекрасные объективы, как Fujinon CM W 300mm или Nikkor SW 120mm сразу же после покупки приходится по дурости маркетологов переделывать под больший диаметр резьбы, хотя бы под 82мм. Примерно та же ситуация и со многими объективами с крошечными диаметрами под светофильтры.
При общей внешней резьбе всех таскаемых объективов появляется возможность пользоваться набором фильтров только одного диаметра и адаптером Кокина, уже вставленным в холдер. Для большего удобства и оперативности также есть смысл иметь адаптерные диски на всех круглых фильтрах, выточенные адаптеры прекрасно садятся горячим способом на фильтры безо всякого клея. Можно посмотреть пример посадки на полярик - http://album.foto.ru/photo/1698208/ и http://album.foto.ru/photo/1698209/
Если всё же захотите иметь адаптер Кокина Р на маленький диаметр, то всегда можно взять резьбовой адаптрер с малого диаметра на любой больший, отрезать внешнюю часть с большей резьбой и приклеить к огрызку вырезанный из дюраля толщиной 1.5-1.8мм диск-кольцо с внешним диаметром 84.3мм. Можно также взять не очень ценный светофильтр, выкинуть стекло, слегка утоньшить оправу и по-горячему посадить на неё диск.
[quot]По кольцам переходным понял, пошел искать. Судя по всему самое простое решение данной проблемы.[/quot]
Ну хотя бы так, переводите все свои объективы под стандартный диаметр. Минус в том, что зачастую приходится навинчивать сразу два адаптерных кольца (например, с крохотного диаметра на 67мм) и суммарная длина всех объективов походного набора заметно возрастает (даже с единичными адаптерами). Капитально переделав оправы, можно запихивать объективы в меньшие по размеру имеющиеся качественные упаковки, а повышающие адаптерные кольца не будут намертво прикручиваться к фильтрам и скручиваться с объективов.
Re[ДМБ]:
Дмитрий, скажите пожалуйста, как лучше носить объективы с адаптерными кольцами или без них? На кольца крышки не накручиваются и вообще ничего не накрутишь, без крышек оптика пылится и мацается. Каждый раз при съемке кольца накручивать муторно... :)
Кто, что посоветует?
Спасибо.
Спасибо.
Re[ashan]:
У меня так - на каждый объективе по колечку с адаптером Кокин 1-слотовым. В мелкую, ближнюю прорезь адаптера вставлена крышка (самоделка).
Re[YODA]:
Дмитрий, благодарю за ответ!
[quot][quote=ДМБ]Гы-ы... этот объектив в самом-самом лучшем случае нормально кроет 120мм. Напомню, что кадр 4х5" имеет диагональ 153мм. Для точного попадания в покрытие ещё потребуется прецизионная камера.[/quot]
Приму к сведению, если конечно решусь на переход на больший формат.
[quot]Правильное решение проблемы мелких объективов - это заказ у токаря адаптерного кольца с внешней резьбой под фильтр 52 или 67мм. Внутренний диаметр адаптера совпадает с внешним диаметром переднего линзоблока объектива. Краска-анодировка в месте контакта счищается и кольцо садится на эпоксидку, причём, в идеале - с утоплением, а край линзоблока с родной резьбой потом стачивается. [/quot]
На такой кардинальный подход к объективу практически в новом состоянии скорее всего не решусь. Тем более еще не знаю, "торкнет" меня от использования подвижек или нет. От пленки как таковой меня торкнуло уже давно и безповоротно.
Не понятно мне, почему вы упомянули про внешнюю резьбу на адаптере надеваемом на объектив? Может быть вы имели все-таки внутреннюю? Во внутреннюю резьбу вкручивается полярик с накрученным кокиновским адаптером, а уже в сам кокин вставляется градиентник. Или я что то не так понял?
Я конечно понимаю, что полярик с накрученным кокиновским адаптером можно вставить и в сам кокиновкий холдер, что я с удовольствием делаю с имеющимся ND фильтром на 77мм. Но для полярика я в этом смысла не вижу.
[quot]При общей внешней резьбе всех таскаемых объективов появляется возможность пользоваться набором фильтров только одного диаметра и адаптером Кокина, уже вставленным в холдер. Для большего удобства и оперативности также есть смысл иметь адаптерные диски на всех круглых фильтрах, выточенные адаптеры прекрасно садятся горячим способом на фильтры безо всякого клея. Можно посмотреть пример посадки на полярик - http://album.foto.ru/photo/1698208/ и http://album.foto.ru/photo/1698209/
[/quot]
Этот раздел с фотографиями ваших проделок я давно уже исследовал :) Ну оочень полезно все что там есть.
[quot]
Если всё же захотите иметь адаптер Кокина Р на маленький диаметр, то всегда можно взять резьбовой адаптрер с малого диаметра на любой больший, отрезать внешнюю часть с большей резьбой и приклеить к огрызку вырезанный из дюраля толщиной 1.5-1.8мм диск-кольцо с внешним диаметром 84.3мм. Можно также взять не очень ценный светофильтр, выкинуть стекло, слегка утоньшить оправу и по-горячему посадить на неё диск.[/quot]
Именно по первому варианту решил пойти, так как ненужных фильтров не имею.
[quot]переводите все свои объективы под стандартный диаметр. Минус в том, что зачастую приходится навинчивать сразу два адаптерных кольца (например, с крохотного диаметра на 67мм) и суммарная длина всех объективов походного набора заметно возрастает (даже с единичными адаптерами). [/quot]
К стати проблему двух переходных колец можно решить образом указанным вами выше. Из двух можно сделать одно и очень тонкое, если меньшее приклеить внутрь большего. И оставить его на вечно на объективе. И крышечку использовать с размером большего диаметра.
[/quot]
[quot]
Re[ashan]:
от: ashan
Если под адаптерными кольцами понимаются повышающие резьбовые адаптерные кольца, то да. Если адаптерные кольца Кокина (или другой фирмы), то тут нужно смотреть на свою практику съёмки. Лично я предпочитаю сначала навинтить качественные просветлённый поляризацинный или/и конверсионный фильтры, а только потом устанавливать холдер для градиентного.
[quot]На кольца крышки не накручиваются и вообще ничего не накрутишь, без крышек оптика пылится и мацается. Каждый раз при съемке кольца накручивать муторно... :)[/quot]
Если лично для Вас удобно пользоваться объективами с уже установленными адаптерами Кокина (на повышающие резьбовые кольца крышки отлично надеваются и держатся), то адаптеры могут быть даже очень удобными при переноске объективов совсем без крышек. В последние годы по большей части я как раз таскаю объективы без крышек. Если подобрать герметичные упаковки для пар объективов, то объективы будут изумительно центроваться упирающимися (через тонкую пенку) друг в друга адаптерами. В упаковке http://album.foto.ru/photo/1709191/ крышки на передних линзоблоках использованы вынужденно, исключительно для беспроблемного упора объективов друг в друга. Можно подобрать (при некотором желании) упаковки и под одиночные объективы, их море самого разнообразного типа.
Re[YODA]:
от:YODA
Не понятно мне, почему вы упомянули про внешнюю резьбу на адаптере надеваемом на объектив? Может быть вы имели все-таки внутреннюю? Во внутреннюю резьбу вкручивается полярик с накрученным кокиновским адаптером, а уже в сам кокин вставляется градиентник. Или я что то не так понял?Подробнее
Внешняя по отношению к объективу/адаптеру, внутреняя с точки зрения резьбы. Вы всё поняли почти правильно.
[quot]К стати проблему двух переходных колец можно решить образом указанным вами выше. Из двух можно сделать одно и очень тонкое, если меньшее приклеить внутрь большего. И оставить его на вечно на объективе. И крышечку использовать с размером большего диаметра. [/quot]
Я так периодически и делаю, но:
1. Адаптерные кольца должны быть с приличным перехлёстом по промежуточным резьбам, а такое при большой разнице в диаметрах встречается далеко не всегда. Кстати, клеить большое кольцо нужно с внутренней стороны, чтобы габариты были меньше, а виньетирование менее реальным. Абсолютно обязательно удаление анодирования в местах склейки.
2. Проблему отворачивания адаптера от линзоблока и отвинчивания вместе со светофильтром это не решает.
ЗЫ. Сейчас периодически встречаются в продаже повышающие резьбовые адаптерные кольца B+W и Хелиопана с весьма большой разницей диаметров резьб. Кольца очень хорошие (и очень дорогие), но предупреждаю - они НЕПОДЪЁМНЫЕ.
Промежуточный результат...
Так как возможности быстро и недорого добыть переходное кольцо нет, пришлось купить "ненужный" фильтр и сделать кокиновский адаптер из него. Вот собственно что получается:
Тут фото побольше размером :)
http://33px.ru/upload/iblock/308/308a7312837019a65948220a467f89a9.jpeg
http://33px.ru/upload/iblock/998/998696642237570c4d932ee2790472e9.jpeg
http://33px.ru/upload/iblock/d8a/d8a06d6df810543553cc95617a4b3aae.jpeg
