Использование фильтра Circular Pl (Kenko)
Re: Использование фильтра Circular Pl (Kenko)
[quote:f541c16c80="Андрей Васильев"]Только что доставили из интернет магазина foto.ru вышеуказанный фильтр.
Читал, что при вращении второго стекла должно что то меняться ( темнее светлее как минимум). Эфекта при вращении необнаружено никакого! Может это проявится при установке на объектив?
Разъясните ситуацию плизд.[/quote:f541c16c80]
Темнее/светлее может проявляться если смотреть через два фильтра и поворачивать их один относительно другого. Причём наружные должен быть [b:f541c16c80]НЕ[/b:f541c16c80] циркулярным (круговым), иначе ничего не будет.
А заметить можно, если посмотреть через фильтр на блики на [b:f541c16c80]неметаллической[/b:f541c16c80] поверхности и поворачивать фильтр вокруг своей оси. При этом фильтр надо держать к глазу той стороной, которая будет обращена к объективу.
Или посмотри через небо на небо и покрути его.
тоже недавно привезли аналогичный фильтр, поснимать ещё не успел ;)
очень хорошо видно эффект если смотреть на небо (собственно для этого и покупал)
при вращении все остальные объекты не меняются, а небо становится заметно темнее-светлее.
наиболее эффективно если смотреть под 90 градусов к солнечному свету
[quote:93469f15b3="der Igel"]Или посмотри через небо на небо и покрути его.[/quote:93469f15b3]
Интересно, а как можно покрутить [b:93469f15b3]небо[/b:93469f15b3]? :)
Вообще-то буквы Б и Г находятся в разных рядах на клавиатуре.Хотя, если клавиатура не ЙЦУКЕН, а ЯВЕРТЫ, то можно и промахнуться.
(Хотя и у меня пальцы не раз "промахивались" аналогичным образом :))
[quote:6a3c3a7cc9="Андрей Васильев"]Только что доставили из интернет магазина foto.ru вышеуказанный фильтр.
Разъясните ситуацию плизд.[/quote:6a3c3a7cc9]
Во-первых, это зависит от стороны, которой повёрнут к вам фильтр. Смотрите через него со стороны резьбы. Во вторых, эффект проявляется только при направленном освещении, в пасмурную погоду вы ничего не заметите. В - третьих, эффект проявляется только под определёнными углами к источнику освещения (примерно под углом 90 градусов к солнцу.). Подробнее - тут: http://photo-element.boom.ru/ps/filters.html#po
