Уважаемые метры!!!! Вопрос к Вам!
Есть помещение с потолками 2 м 80 см. Есть возможность купить Delta Scissor Light Mover System Будет ли разумно использовать при таком не высоком потолке
http://www.bhphotovideo.com/c/product/250247-REG/Delta_40632_Scissor_Light_Mover_System.html
Прошу писать только по делу, заранее спасибо!!!
Использование Delta Scissor Light Mover System в студии
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[Виктор Агеев]:
Что-то я там в спецификациях не нашел высоты собственно самих "ножниц". Берем высоту помещения, вычитаем высоту "ножниц" в сложенном виде, получаем самую высокую точку, которую может занимать голова.
ИМХО, для портретов для большинства съемок достаточно поднимать софт не более чем на полметра над головой человека, вот и считайте - рост чел. 180, плюс полметра - 2.30, плюс сам софт - 60см, - 2.90 - у вас выходит, что для ростовых портретов с подвесной системой или без оной ваше помещение уже впритык. Поделите высоту софта пополам, получается, что в вашем случае моноблок будет находиться на высоте 2.5м. Это нормально. Если "ножницы" в сложенном виде 30см высотой - то все прекрасно, а если больше - то софт будет уже низковато висеть (для ростовых портретов).
Re[Виктор Агеев]:
не разумно, для вашего случая - система из настенных журавлей будет самое оно
Re[Виктор Агеев]:
Писаю только по делу :D . Высота одной рельсы - 6 см (их две), пробел между ними еще 6. Длина пантографа (самого короткого) , в сложеном-поднятом состоянии - 27 см. ОТ нижней точки пантографа до центра лампы - порядка 13 см. Итого, при условии идеально ровного потолка, центр пыхи будет висеть от пола на высоте 280-6-6-6-27-13= 222 см. :(
Не заморачивайся. Мало.
Re[f2fstudio]:
от: f2fstudio
Итого, при условии идеально ровного потолка, центр пыхи будет висеть от пола на высоте 280-6-6-6-27-13= 222 см. :(:?:
Согласен, маловато. Софт будет по лысине уже елозить :)
Re[Ктулху Фхтагн]:
Очень жаль, будем рассматривать настеные журавли. Всем спасибо за коменты!
Re[Ктулху Фхтагн]:
А вариант без софта http://www.bhphotovideo.com/c/product/250246-REG/Delta_40630_Scissor_Light_Mover_System.html
Re[Виктор Агеев]:
А какая разница? :
Вам написали минимальную высоту до точки света.
Просто софт - это еще минус 30-50 см.
