Использование бленды.
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
Объясните недалекому, нужно ли бленду использовать всегда или же в условиях яркого/бокового света? И нужно ли использовать ейо при съемке вспышкой ( вспышками ) в студийных условиях ( про тень от бленды при использовании встроеной вспышки не надо - не пользую встроенную)
Re: Использование бленды.
от:Roman Proskurin
---я использую бленду всегда. довольно трудно предусмотреть заранее когда будет боковой свет а когда нет. к тому же бленда неплохо защищает переднюю линзу (не люблю защитные фильтры).
от:Roman Proskurin
Бленду лучше использовать всегда, любой паразитный боковой свет(не только яркие источники) снижает контраст изображения.
И уже сказаи, защищает.
Стараюсь использовать всегда. Иногда не одеваю на при съемке типа "достал-снял", на случайных съемках. После заката на улице - ярких бликов уже нет, свет равномерный (опять же при условии общего пофигистического настроения)
Re: Re: Использование бленды.
Есть вопрос:
Прикупил тут себе бленду и теперь перед каждым кадром приходится снять бленду, снять крышку объектива, надеть бленду, сделать кадр, снять бленду, надеть крышку объектива, надеть бленду. Так ведь она очень быстро станет болтаться, плюс потертости и царапины будут, как на ней, так и на объективе, я прав? Как найти выход из положения? Или все так делают и ничего? :?
Re: Re: Re: Использование бленды.
от:Canon350D
Есть вопрос:
Вы пластмассовую застежку-молнию на куртке часто расстегиваете? Она сильно царапается?
от:Canon350D
Есть вопрос:
ИМХО, никто так не делает. Снял крышку, одел бленду и начал снимать. Даже на один простенький сюжет уйдет десяток кадров. Так что отснял сотню-другую кадров, снял бленду, одел крышку и положил камеру в сумку - какие проблэми?
от:Canon350D
Есть вопрос:
У меня как-то со всех объективов можно снять крышку, не снимая бленды :).
А еще хорошая вещь - резиновая бленда. По моему опыту "50мм" подходит и на более короткие фокусные. Минус, конечно, что не лепестковая, зато плюс - быстро складывается и всегда защищает обьектив.
Re: Re: Re: Re: Использование бленды.
To Medvedev D.A.:
Это когда она наоборот накручена, а не в рабочем положении... Хотя, в принципе, так и надо... Тогда все равно - снял крышку, снял бленду, надел бленду в рабочее положение, сделал кадр, снял бленду, одел бленду в нерабочее положение, одел крышку...
To Вечерний фотограф:
Я снимаю обычно по 1-2-3 кадра через 10-15 минут...
Пример: иду по лесу, увидел что-либо интересное, достал фотик, снял, убрал, пошел дальше. Снова увидел, достал, снял и т.д.
Re: Re: Re: Re: Re: Использование бленды.
от:Canon350D
Да нет, именно что в рабочем положении бленды крышку с любого объектива снять нетрудно (мне) :).
Правда, с некоторыми объективами с надетой блендой перестает в сумку влезать :(.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Использование бленды.
от: Medvedev D.A.
Снять, в принципе можно, только лично мне это достаточно неудобно, а вот одеть еще сложнее... :(
О какая тема! Маленькую бленду можно использовать в качестве лейки, если заклеить отверстие то можно и в качестве чашки
Надетая бленда хорошо помогает при моросящем дожде.
от:Alex_Surfer
а у меня лепестковая резиновая ( из черного коврика для мышы) самодельная :D
Кстати, когда накручиваю бленду наоборот (в нерабочее положение) и ставлю фооаппарат на стол, то основной упор приходится на край лепестка - это допускается?
от:Alex_Surfer
На коротких фокусных использование бленд, предназначенных для более длинных фокусных, как правило, приводит к виньетированию по периферии кадра.
Простая цилиндрическая бленда для фокусных меньше 35 мм (для 24х36) все равно, что мертвому припарка, потому что она практически ни от чего не защищает. Нужна разве что для понтов. Правильно работают фигурные цилиндрические и конические бленды, но тогда надо, чтобы передок объектива не крутился.
от: Canon350D
Хм. Так и в рабочем положении она же будет тем же лепестком на тот же стол опираться.
Не совсем. В рабочем положении она опирается его (лепестка) основание, т.к. камера у меня 350Д, соответетственно объектив (28-135) с надетой блендой ее чуть "запрокидывает" назад, а вот в нерабочем положении, запрокидывание остается, а упор уже идет на кончик лепестка, и если надавить сверху на объетив, то этот лепесток можно обломить (правда этого произойти не должно, т.к. я очень аккуратен с техникой, но факт неприятный).
от: Medvedev D.A.
С шириками - да, а вот с супертеле - так просто не пройдет, у них бленда бывает длиннее пальцев... Хотя если поддеть одним пальцем, то все-равно выпадет... :D
