хотелось бы знать, как можно определить какое значение ISO ставил фотоаппарат в режиме ISO=Auto ?
и вообще это будет значение 50/100/200/400 (для Canon G5) или может быть что-то промежуточное ?
ISO в режиме Auto. какое оно ?
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re: ISO в режиме Auto. какое оно ?
посмотреть metedata в свойствах полученного файла, в том же ACDSee.
Должно получиться что-то типа этого:
http://housecall.mail333.com/metadata.JPG
Re: Re: ISO в режиме Auto. какое оно ?
в режиме ISO=Auto там фигурирует значение "Auto"
Re: Re: Re: ISO в режиме Auto. какое оно ?
Здравствуйте, господа и дамы !
может сегодня кто-нибудь найдёт ответ на этот вопрос ?
Re: Re: Re: Re: ISO в режиме Auto. какое оно ?
У Г3 в этом режиме исо устанавливается в пределах 50-100, думаю, что у Г5 так же.
Не факт. У меня на А80 один раз выставилось 200
так, на второй вопрос ответ понят.
а на первый ?
можно ли точно узнать, какую ISO он выставлял ?
а на первый ?
У меня Sony 717, у неё в режиме ISO Auto выставляются значения не только из фиксированных, но и промежуточные ( бывало 170, 230 и т.д.)
Юрий, а как вы определяли, какое значение было выставлено ?
и подойдёт ли Ваш способ для G5 ?
ISO в режиме Авто 50 или 100 (именно для G5) и источник этой информации - Инструкция к фотоаппарату. А что, а метадате правда Авто пишется? Не обращал внимания...
В инструкции на Г3 написано, что эквивалентное ИСО в режиме авто устанавливается из диапазона 50-100, то есть может приобретать разные значения, неужели у Г5 только 50 или 100?
В инструкции написано то же самое, я немного неточно процитировал.
Про то, какие значения между 50 и 100 может принимать ISO не написано. А это важно? Ну так, если подумать?
Эшли, я не знаю что Вы подразумеваете под Метадатой, но в Exif фигурирует именно "Auto"
именно это я и подразумеваю.
Повторяю вопрос, для Вас важно, какое именно значение в отрезке [50,100] имело место быть, или только диапазон изменения? 200 и 400 может получаться только если выставлять ISO вручную.
Re: Re: Re: Re: Re: ISO в режиме Auto. какое оно ?
да важно !
(см. самый первый мой вопрос)
от: SunFire
В Exif так и написано ISO=170. Правда в темном помещении заметил, что при ISO Auto шумит сильнее, чем при ручном (даже если Auto меньше чем ручное ISO).
Про G5 Ничего не скажу не пользовался.
от: SunFire
Можно экспериментально (проверено на G5):
1. Ставишь фотоаппарат в режим авто (без вспышки) и жмешь спуск на половину
2. на экране появятся значения диафрагмы и выдержки от встроенного экспонометра
3. ставишь фотоаппарат в режим ручной диафрагмы и уставнавливаешь ее заначение из п.2
4. пробуешь устанавливать разную ISO пока выдержка от встроенного экспонометра (при половинном нажатии спуска) не совпадет с п.2
