В Васиной прошивке к 300Д (к слову, на его сайте появилась версия от 25.06.2004, в которой добавлена возможность управлять задержкой спуска при предподнятии зеркала) ИСО 3200 работает очень странно.
При записи в jpeg кадр снимается с экспопараметрами для ИСО 3200, в EXIF пишется ИСО 3200, кадр получается нормальной плотности, однако при съемке в RAW кадр хоть и снимается с параметрами для 3200, однако в EXIF пишется ISO 1600 и кадр получается ТЕМНЕЕ, чем если бы он был снят с нормальной экспозицией. То есть фактически ИСО 3200 эксивалентно съемке на 1600 с коррекцией "-1". После выяснения сего факта путем многочисленных экспериментов, я пришел к выводу что ИСО 3200 на моем 300Д ненастоящее. Точно такой эффект, как я вижу в jpeg, снятом на ИСО 3200 я могу получить, сняв кадр на ИСО 1600 с коррекцией "-1" в RAW, с последуещей обработкой на компьютере. То есть при съемке Jpeg на ИСО 3200 то же самое делает софт камеры.
В новой версии пошивки (от 25.06) в EXIF в RAW уже пишется 3200, однако два идентичных кадра, снятых в RAW на ИСО 1600 и 3200 все равно выглядят один в два раза темнее другого, то есть ИСО и там и там было 1600, просто кадр с ИСО якобы 3200 был снят с экпокоррекцией "-1".
В соотвествии с этим вопрос к пользователям 10Д: "Честное ли у Вас ИСО 3200".
ТО есть если снять два одинаковых кадра в RAW на 1600 и 3200 с экспопараметрами, различающимися на одну ступень, будут ли они одинаковыми или кадр, снятый на ИСО 3200 будет в два раза темнее?
ИСО 3200 - софтовая эмуляция? (пользователям 10Д и 300Д)
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re: ИСО 3200 - софтовая эмуляция? (пользователям 10Д и 300Д)
А адрес сайта от "Васи" можно узнать?
Re: Re: ИСО 3200 - софтовая эмуляция? (пользователям 10Д и 300Д)
"Честное" ИСО у камеры, кстати, всего одно - это родная чувсвительность матрицы, в нашем случае - 100 :)
Re: Re: Re: ИСО 3200 - софтовая эмуляция? (пользователям 10Д и 300Д)
от: Matteo
Ну тут все зависит от того, что считать честным. Повышение ИСО достигается все-таки аппаратными путями типа повышения коэффициента усиления сигнала. Простой пример - переводим аппарат в ручной режим, снимаем на ИСО 400 с правильной экспозицией, потом на ИСО 100 с недосветом в 2 ступени и вытягиваем эти 2 ступени из RAW. Результат отличается весьма и весьма существенно.
от: Matteo
Не совсем.
Если снять в RAW на ИСО100 с недодержкой 4 ступени, то это будет гораздо хуже, чем если бы сняли на ИСО1600.
Насколько я понимаю, усиление чувствительности матрицы при смене ИСО происходит до АЦП, а не после.
В случае с ИСО 3200 мне показалось, что усиление происходит после АЦП, то есть сама камера вытягивает уже снятый в RAW кадр.
Re: Re: Re: Re: ИСО 3200 - софтовая эмуляция? (пользователям 10Д и 300Д)
3MeeBuK
в упор не вижу прошивки от 25.06.
от 16.06 есть, а от 25-го нет ...
Да, действительно, от 16.06.
Это сам файл прошивки (дата создания) датирован 25.06.
Перепутал, :)))
Перепутал, :)))
