искупал Dynax 5 (24-105D)
Доброго времени суток...
SOS... попал так попал...
Искупал (примерно 1 минуту) в горной реке Minolta Dynax 5 и 24-105D. Аккумуляторы вытащил сразу, сушил на воздухе и феном перед включением 2 дня...
В результате:
1. На внутренней поверхности объектива следы высохшей воды.
2. Тушка без объектива вроде работает(при выключенной встроенной вспышке), но "через раз"...
3. С объективом на тушке слышны постоянные механические звуки, независимо от положения основного включателя...
P.S. помогите советом как быть?
с уважением Талалаев Роман
Re: искупал Dynax 5 (24-105D)
Звоните в сервис, узнавайте стоимость ремонта.
Возможно, выгоднее будет купить новое. ...
Re: Re: искупал Dynax 5 (24-105D)
2 дня мало
от: Mike_P
1.В сервисe фото.ru сказали, что таких работ не проводят...
2.В другом не менее уважаемом сервисе, один из мастеров рекомендовал подехать и оценить стоимость ремонта. Другой прямо сказал, что в принципе они все меняют, т.е. остается в таких случаях от тушки только корпус, а в объективе меняют блок линз (вроде как "нормально" собирать разобранный блок можно только на спец. оборудовании). За объективность отдельное ему спасибо, предварительная оценка последнего мастера была 70-80% от стоимости новых девайсов...
P.S> так, что же где искать Кулибиных....??? или попал конкретно, больше всего признаться жаль объектив 24-105 (он появился после штатника 28-80, полагаю каждый поймет о чем я...да и денег лишних не бывает)
Re: Re: Re: искупал Dynax 5 (24-105D)
от: 1 3
2 дня мало
сушил 2 дня, а прошло уже 6...(был в отпуске)
Стоит отметить, вначале камера даже без объектива не включалась, лишь щелкала без перерыва и подвиснув "зажигала" всю индикацию на ЖК и в видоискателе, включяя 5 фокусировочных точек...
Сейчас без объектива можно несколько раз "пофоткать", правда с выключенной вспышкой, на "n" раз она переходит в мыльный режим "P" т.е. все по умолчанию... С объективом как и писал, лишь щелкает независимо от положения основного включателя без какой либо индикации на ЖК и в видоискателе...
P.S> может кто разбирал сам или знает "ХОРОШЕГО МАСТЕРА" за разумные деньги???
Re: Re: Re: Re: искупал Dynax 5 (24-105D)
Водичка там осталась, это факт.
Что бы я предложил Вам выполнить (выкинуть камеру Вы всегда успеете.
Сушить нужно тщательнее. Сняв при этом с нее все, что Вы только способны снять сами, вывинтив все болты-винты, которые только возможно выкрутить,открыв все, что только можно открыть.
С особо горячим феном лучше не экспериментировать, но с теплым воздухом - вполне, часов 10-12 постоянного потока внутрь ея. Если не поможет - увы.
С объективом - даже не знаю. Единственное, что в голову приходит - искупать его еще раз, но уже серьезнее, в смеси эфира и спирта. На открытом воздухе или с вытяжкой, естественно.
Удачи!
Re: Re: Re: Re: Re: искупал Dynax 5 (24-105D)
от:Jester
Удачи!
...спасибо за дельные советы.
А о какой смеси эфира и спирта идет речь? Как насчет устойчивости внутреннего матирования объектива и слоев на его линзах относительно воздействия рекомендованных вами реагентов (можно подробнее, и на чем основываетесь советуя)?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: искупал Dynax 5 (24-105D)
от:Talalaev Roman
от:Jester
Удачи!
Да какие там дельные... За действительно дельными обратитесь к ЧКФРу repair35, он, по всей видимости в сервисе трудится, может и подскажет, насколько случай фатален. Но согласится ли он, как профессионал, ставить заочный диагноз - сказать трудно.
Смесь спирта и эфира применяется для чистки оптики. Спирт лучше изопропиловый, для оптики спирт/эфир в соотношении 5/1.
Как поведет себя при этом электронная начинка (мне думается, что это поважнее будет, чем матирование и т.п.) - не знаю.
Вот еще что.
В моих зумах и фиксах, как правило, не на просвет дальше передней-задней линзы не видно. Они, как правило, достаточно легко извлекаются ручками при помощи малой домашней механизации. Пинцет, самодельный ключ (напильником выточить!) и аккуратность. Если Вы видите именно эти следы - попробуйте сами. В вашем случае я бы старался сохранить и восстановить именно объекив, коробка в б/у обойдется много дешевле.
Насчет жужжалова в объективе - там же отверточный АФ, если его покрутить, как он фокусируется? А ручками, есть ощущения от треска шестерен?
Да, еще. коробку надо сушить без батарей. Кстати, не тяните с этим. Сразу надо такие вещи проделывать, быстро и радикально. Вот еще один способ, правда применялся он для механики одним хранцузом. Сильно купанный Никон ФЕ он обезвоживал, сняв нижнюю крышку над кастрюлей с кипящим этиловым спиртом (поубывав бы!), в течение 3 часов, следя, чтобы фотоаппарат не нагревался выше 50 градусов им. тов. Цельсия (как это технически сделать - непонятно). Говорит, что все хорошо. (если это он делал без вытяжки - понятно, почему ему было хорошо. Утром наверное, все-таки плохо). Электроника там тоже в наличии есть, вот только не уверен, как поведут себя современные пластики-резины. Их наверняка сейчас таки понапихано. Опять же, хрен его знает, что станется с видоискателем и зеркалом... Но врать-то он не должен был, может и впрямь помогает...
В общем, железяка не имеет права издеваться над живым человеком. Прикиньте примерные потери - цены на б/у Ваших девайсов и цену ремонта. Может статься, что приобретая опыт по ремонту, Вы ничего не теряете, даже убив камеру напрочь. Но это уж Вам решать, на свой страх и риск. Сушить начните сейчас, а вот все остальное - потерпите, поднаберитесь советов здесь или на других форумах...
В любом случае - успехов!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: искупал Dynax 5 (24-105D)
1.а где продается изопропиловый спирт и эфир... подскажите плиз!
2.насчет электронной начинке в объективе не совсем понял о чем речь, что там такое может быть?
3.сдеды отчетливо вижу только на внутренней поверхности передней линзы...разборка объектива стремновато для меня.
4.жужалово не в объективе а жужжулово в тушке (точнее звуки похожии на щелчки, этот звук однократно проявлялся на исправной тушке при подсоединении к ней питания).
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: искупал Dynax 5 (24-105D)
от: Talalaev Roman
Ну, откуда я знаю, где он в Москве продается???
от: Talalaev Roman
А Вы посмотрите внимательно на байонет объектива. Контактики видите? Вы диафрагму на обективе ставите? ежу понятно, что нет, на тушке колесиком. А она эклектическим способом передается в объектив...
от: Talalaev Roman
Только на передней? Все просто, вопрос не стоит выеденного яйца! Вывинчивайте ее нах, протирайте линзу любым средством для чистки оптики и забудьте об этом страшном сне! Это - НЕ разборка объектива! Это простая операция. Главное - не поцарапайте линзу.
от: Talalaev Roman
Сушите контакты! То есть тушку. Значит там в цепях все еще коротит чавой-то.
Ну, и еще раз удачи.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: искупал Dynax 5 (24-105D)
Возможно объектив как раз жив. Попробуйте его на другой корпус поставить.
