Искревление растрированного текста
Подскажите о возможности в ФШ искривления по эллипсу одного текста и выправлению в линейку другого, это вообще возможно в фотошопе????
Хочу левый текст сделать по прямой, а правый так же изогнуть, есть инструменты... подскажите????
Re[77ww]:
от:77ww
Нет, этого сделать не получится.
Дело в том, что этот текст не искажён, он набран вдоль дуги.
При попытках "выпрямить" это растровое изображение получите искажённые буквы.
Так же как и при попытках изогнуть прямой растрированный текст получите кривые буквы. Узкие в нижней части и расширяющиеся в широкой.
Рекомендую освоить любую программы векторной графики и набрать там текст.
Можно даже и не векторной, возможн даже word сумеет подобное сделать.
Просто в нём текст повторить так же близко как он выглядит на этих изображениях не получится.
Re[77ww]:
Да вот тоже мучаюсь, думал в вектор преобразовать, чтобы потом присобачить на дугу, но нефига не выходит, так же как на дуге не встаёт в линейку искривлённый.
Да где такой шрифт отыскать то???, если бы нарыл то сделал... нет такого, вот и маюсь.
Может кто что альтернативного подскажет, как выйти из незадачи.
Re[77ww]:
от:77ww
Качайте шрифт, набирайте текст в illustrator или coreldraw, рисуйте дугу, размещайте по ней текст.
http://www.streamtop.ru/fonts/289-federal-font-.html
Re[77ww]:
Векторные редакторы здесь не нужны. По кривой запустить текст можно и в самом ФШ. А если нужно деформировать текст по относительно простому примитиву, то можно воспользоваться функцией "Создать деформированный текст". В обоих случаях можно попробовать использовать дугу, подобрав соответствующие параметры. Так как радиус кривизны большой, то деформация отдельных букв шрифта в глаза бросаться не будет.
Re[SuperYurick]:
от:SuperYurick
Можно и в фотошопе, но в векторе удобней на мой взгляд.
Впрочем если раз сделать и забить, то можно обойтись.
А насчёт "деформация будет не большой" - а Вы попробуйте :)
Re[77ww]:
Шрифты эти были, они вроде похожи да не те, много нюансов несовпадало, в общем сделал пока в линейку. Ничего лучшего не придумал как каждую буковку отдирать и выставлять ровно, при кручении то всегда будут потери, поди не вектор. Как сделать по кругу пока не думал.
[quot]можно воспользоваться функцией "Создать деформированный текст".[/quot]
Эта функция применима только для шрифтов, стоит растрировать текст то усё а он изначально в растре и шрифта такого не нарыл.
Re[77ww]:
Тогда нужно идти в Edit/Transform/Warp - там такой же набор деформаций для растровых объектов.
Re[77ww]:
Деформация показалась крайне сложна, использую в больших объектах для незначительной правки, но и замыленность изображения в деформации ого-го какая, намного сильнее чем при поворотах отличных от прямых.
Я так понял без вариантов... по буковке собирать как и делал выкладку в линейку.
