Искра, тугой ход при наводке на резкость
Где, что и как смазать. Камеру никогда не разбирал, так что если можно - подробнее.
Андрей
Re[AAAndrey]:
Искра это которая? 6Х6? Тогда Вам в этот форум:
http://club.foto.ru/forum/20
А вообще, всё просто - открываете крышку, капаете пару капель хорошей смазки на резьбу объеутива, потом гоняете его туда-сюда. Чтобы понять, куда именно капать - разложите гормошку и, глядя со стороны плёнки, подвигайте объективом. Вот в эту резьбу и нужно добавить масла. Иногда нужно ещё чуть-чуть добавить смазки прямо между фокусировочным кольцом и корпусом. Правда, если переборщить, придётся фотоаппарат держать всегда рыльцем вниз, иначе на плёнку всё вытечет :D
Re[Bianor]:
от:Bianor
У знакомых капля масла попала на лепестки центрального
затвора при таком способе, пришлось затвор чистить.Если
такое случится, могу рассказать , как его чистить, без раз
борки.А масло нужно не капать, а брать на кончик длинной
иглы, на кончик виснет намного меньше чем капля и вот
такую микро-каплю нужно ввести в каждый заход много-
заходной резьбы объектива, после чего можно его гонять
взад вперёд.
Re[VIKT]:
В сложенном состоянии резьба закрыта и много туда не нальёшь - пара капель равномерно распределяется по кромке, потом мех раскладывается и при движении объектива масло равномерно расходится по резьбе. Когда объектив походит туда-сюда, выступает некая пепельная субстанция - пыль и старая смазка, растворённые в масле, её лучше стереть мягкой тканью, снова смазать и снова погонять.
Re[Bianor]:
Большое спасибо. Получилось. Капал масло деревянной зубочисткой.
Re[VIKT]:
от:VIKT
взад вперёд.
Да, забыл сказать, фотоаппарат был подобный, раскладной- складной, немецкий, марку не помню.
Re[VIKT]:
Однако, расскажите, как Вы с ламелей затвора убрали масло, не разбирая объектив? Вдруг, пригодится...
Re[AAAndrey]:
Вначале испугался: подумал искра, тугой ход.. замыкание)
Re[Bianor]:
от: Bianor
В том аппарате конструктив такой, что линзы и затвор
раздельно,а затвор сложно устроен, разбирать не решился. В лепестки брызнул спрей BRÄKLEEN и сдул
сжатым воздухом, раза три, чистит отлично любой жир,а
на линзах оставляет следы, которые стираются ленспеном.
Я думаю линзы мыть им не стоит, если попадёт вщели
блока линз, роблемно будет.
http://www.crcind.com/csp/web/ProdDisp.csp?lng=9&country=FI&product=BRAKLEEN&business=AUTOMOTIVE
