Добавлю, может пригодится владельцам Искры.
Описанная вертикальная засветка обязана проникновению света со стороны передней панели камеры.
Проявляется обычно так:
Первый кадр.
Четырнадцатый (камера под формат 4.5х6)
То, что засвечен первый кадр по всей высоте негатива, сразу определило место поиска в зоне приемной катушки. А приложив проявленную пленку в фильмовой канал, увидел, что левый край засветки (на позитиве правый) проходит по краю экрана. По мере протяжки пленки, ширина засветки уменьшается. Это, собственно и определило место источника засветки в отсеке между экраном и приемной катушкой.
Если осмотреть отсеки камеры в зоне приемной и подающей катушки, то заметим лишь один вертикальный стык между экраном и корпусом камеры.
На фото обозначен стрелками.
Снаружи стык расположен в месте примыкания обклейки (см. стрелки), которая в этих местах обычно начинает отклеиваться. Возможно это является одной из причин проникновения света. Проверить свою камеру каждый может в любое время. Достаточно в темном помещении направить свет яркого фонаря со стороны приемного или подающего отсеков и снаружи, в месте примыкания, обозначится полоска светящейся щели. Конечно, если есть такой дефект :)
Как лечить? Экран крепится к передней части корпуса четырьмя винтами (см. красные стрелки). Подтягивать их не рекомендую, можно сорвать резьбу. Остается заклеить щель снаружи или изнутри камеры. Лучше закрывать доступ света со стороны источника. Я выбрал самый простой вариант-залил обе щели снаружи черной краской( желтая стрелка).
Последнее. Как проявляется засветка при таком дефекте? Если ширина засветки уменьшается к концу пленки, то надо лечить стык со стороны приемного узла. Если наоборот, то светит левый отсек.
