Купил вот сегодня с рук(2700 ;-)) почти идеальную Искру(линзы чистые,затвор на слух выдержки отрабатывает нормально,1сек-1сек четко,В работает,диафрагма чистая,дальномер не сбит,счетчик работает,ничего не отваливается и нет перекосов,все чистое,мех чистый,родной футляр в комплекте,самоспуск работает
И возникло у меня 2 вопроса
1)Где бы купить джентльменский набор фильтров к искре(красный,синий,зеленый,оранжевый,желтый и УФ) на резьбу 33х0.5.Нужна ли бленда?
2)Счетчик работает - необходима ли ему профилактика?От чего вообще он из строя выходит?
Искра - пара вопросов
Всего 56 сообщ.
Re[MaF]:
Вот счётчик обычно и выходит из строя. Про профилактику ниразу не слышал.
Фильтры - редкость. Я так и не нашел. Бленда необязательна. Искра отлично держит контровый.
Собственно искра тем и хотоша что самодостаточна. Так что поздравляю. Хорошие экземпляры нынче редкость.
PS Проверьте настройку дальномера. Подстраивается элементарно - справа внизу (если смотреть с объектива) есть законтренный болтик.
Re[pilligrim]:
Проверял.Метр = метр.Бесконечность - бесконечность.
Завтра тестовую пленку отобью.Зарядил - промотал,по инструкции,потом домотал до 1,встало и зафиксировалось - прикрыл объектив крышкой и спустил кнопкой - сработало норм.Взвел объектив,но теперь если не промотать то спуск как я понимаю возможен только с толкателя?
Кольцо наводки тугое,смазал,но видимо надо разрабатывать его - стало мягче,но пока некомфортно.
Насчет фильтров - мне камера досталась с ЖС18 - я так понимаю это старое название Ж-2х(- Ж-2х - желтый, широко применяется при всевозможных пейзажных съемках для правильной передачи соотношений визуальных яркостей синих, зеленых и желтых объектов, выделяет облака и усиливает контраст теней и удаленных объектов, устраняет влияние атмосферной дымки;)Соответственно время экспозиции удлиняется в 2 раза.
У меня есть табличка пересчета экспозиции для этого фильтра в зависимости от типа пленки.Там сказано что кратность светофильтра зависит от изспользуемого материала.И составляет от 6х до 2х.Какова будет кратность для современных пленок,в частности для Kodak T-Max 400?
PS - тут кто-то упоминал что делал МС просветление на Искре.И как?И во сколько встало.
Тактильно камера мне очень понравилась,лежит в руке идеально.А кожаный чехол краснокоричневого цвета - це ж песня,а не чехол. ;-))
Re[MaF]:
По поводу МС просветления здесь упоминал Александр Лузан, но это наверное сейчас нецелесообразно делать на заводе, который сейчас светофоры выпускает и газовые счетчики.
Для съемки на черно-белые материалы наличие МС просветления не критично.
Re[Саныч-коллекционер]:
Да,спасибо,я уже ту тему нашел
PS - странно,но нашел я ее по яндексу,а вот поиском на ФотоРу я ее не нашел.Не так искал наверное.
Насчет МС - я вот вообще думаю,а стоит ли это делать - по сути все таки это уже изменение ее первоначального состояния.Камера то в общем то не самая массовая и когда нить станет антиквариатом.
Re[MaF]:
Чуть подумал = а что если заказать переходное кольцо М33-М49(хотя с СФ на 49мм видимо уже не закрыть крышку) или М33-М39(хотя они тоже редкие,да)
Re[MaF]:
На моём экземпляре тоже было тугое кольцо фокуса. капнул масла, повращал туды-сюды, стало приемлимо.
Re[Каша]:
Куда капали?я капнул со стороны задней линзы на резьбу.Пока туговато.Но видимо разработаться должно.Разойтись
Re[MaF]:
Фокус-1м, на выдвинутую часть.
Re[Каша]:
Хм,не очень понял.Со стороны передней крышки или со стороны задней крышки.(буду благодарен за конкретное объяснение КУДА.Из смазки у меня есть масло какое то,вроде бы им швейные машинки мазали и смазка Хадо густая)
Хадо я смазывал геликоид у моего такумара и у Г44,который в перископ переделывал - норм,очень хорошо после него крутится все)
Re[MaF]:
от:MaF
Насчет МС - я вот вообще думаю,а стоит ли это делать - по сути все таки это уже изменение ее первоначального состояния.Камера то в общем то не самая массовая и когда нить станет антиквариатом.Подробнее
Не знаю чего собственно про МС тема возникла. Искра и правда самодостаточна. Но редко встречается в хорошем состоянии. Причем если даже визульно стекла чистые - на них могут быть микроцарапины, не видимые глазом. А такие убивают контраст сильнее всего. Бленду Искре мех заменяет. Но от микроцарапин не спасет. Фильтры на нее есть. Санин вот на ярмарке брал. Я на свою не брал. Но видел в Киеве сколько угодно. А МС контраст таки повысил. И контровый свет моя искра после МС лучше держит кто бы чего не говорил. Микроцарапин после нанесения ногослойки быть не может. Поверхность заново полируется. Потом только надо отюстировать. И стоило мне это МС просветление 10 долл всего. И то по старому курсу. Но никому не навязываю.
Re[Лузан Александр]:
Если я сдаю Искру целиком - как я понимаю на Арсенал, то с нее снимают объектив,разбирают и наносят многослойное просветление,потом собирают.Осуществляется ли при этом чернение торцов линз?Смогут ли там же отъюстировать и сколько все это стоит,в какие сроки выполняется?
Re[pilligrim]:
бЛЕНДА ОБЯЗАТЕЛЬНА ДЛЯ ЛЮБОГО ОБЪЕКТИВА. Можно сделать используя резьбовую оправу фильтра, но неудобно постоянно крутить туда-сюда. Себе подобрал накидную. встает в том числе и на фильтр. Снять-поставить - секунда. Родные фильтры - дерьмо. Гасят контраст и резкость. Червяк лучше перебрать, иногда бывает окислена резьба на внешнем кольце, а мазать только густой силиконовой смазкой.
Re[avr60]:
Ссылку на последовательность замены смазки можно?
Re[MaF]:
https://foto.ru/forums/topics/322378&topic_id=322378&mode=l&page=9#listStart Тут говорил о юстировке. Послеснятия об. запомнить относительный вылет внутр. и внеш . колец червяка и положение отверстий для штифтов. Вывернуть внутр. кольцо. Чистить, мазать. Собирать аккуратно, не растеряв колец.
Re[MaF]:
от:MaF
Если я сдаю Искру целиком - как я понимаю на Арсенал, то с нее снимают объектив,разбирают и наносят многослойное просветление,потом собирают.Осуществляется ли при этом чернение торцов линз?Смогут ли там же отъюстировать и сколько все это стоит,в какие сроки выполняется?Подробнее
Наверняка не на сам завод. Там у них артель, какая-то есть. Напишите лучше Лузану в личку - он Вам и контакты даст. Но по моему мнению не стоит этим заниматься, хотя это лично дело каждого. :)
Re[MaF]:
Можно сдать и целиком. Но я лично снял с объектива 2 передние линзы и отдал их. Между ними и склейкой затвор и диафрагма. Они представляют собой блок и легко вывинчиваются. Так блок и отдал. Потом ввернул обратно. После такой операции естественно возникла необходимость юстировки. Просветлять склейку лично я не вижу смысла, так как ее надо расклеивать обратно склеивать и.т.д.
Оборудование находится на заводе. Но занимается этим заводские специалиты в частном порядке. И делал я это год назад. Что изменилось в условиях кризиса - я не знаю. Тогда мне это стоило 10 долл США.
Понятно.Но Вы то местный.Я даже не представляю к кому там обращаться и как.
Насчет склейки - так ведь можно нанести МС на внешние поверхности линз в склейке,не расклеивая ее
Re[MaF]:
от: MaF
Понятно. Но Вы то местный.Я даже не представляю к кому там обращаться и как.
Нанести просветление на склеку не расклеивая по технологии невозможно. Там и термическая обработка и шлифовка. Она просто разлетится вдребезги. И хорошая линза может лопнуть, если есть мелкие пузырьки или трещины. А обратиться надо к Александрам. Могу дать мобильный. На форуме тут бывает как Мердок, но редко. Правда не знаю как это если не в Киеве.
Цена ?
А какая сейчас нормальная цена для Искры ? Ну хоть примерный коридорчик ?
