Искажения в ФШ, как избавиться?
Объясняю по шагам.
1. В ФШ создаю границу черное/белое с разрешением 400 dpi 10X10 см. RGB
2. Изменяю до 200 dpi 10Х10 см. или до 400 dpi 5X5 см. По логике граница Ч/Б должна сохраниться, а на практике размывается.
Результат такой бяки: при уменьшении размера фотографии или уменьшении dpi - четкость фотографии должна увеличиваться (из практики классической печати), а на самом деле в ФШ этого не происходит, а становиться еще хуже!
И как от этого избавиться?
Спасибо.
Re: Искажения в ФШ, как избавиться?
" при уменьшении размера фотографии или уменьшении dpi - четкость фотографии должна увеличиваться"
В ЧЕСТЬ ЧЕГО ЭТО????
уменьшаете кол-во пикселей - теряете чёткость.. если хотите оставить ТО ЖЕ САМОЕ изображение не исказить его то отключите resampling и тогда у вас если было 10*10 400 dpi то при 5*5 будет 800 dpi.
Re: Re: Искажения в ФШ, как избавиться?
от: L4m3r
...В ЧЕСТЬ ЧЕГО ЭТО????....
А "в честь того", что я уменьшаю количество пиксел несущих информацию и от этого никак добавлятся информации не должно, а получается что добавляются пикселы отличные по чвету от черных и белых. В результате размывается граница черное/белое.
Re: Re: Re: Искажения в ФШ, как избавиться?
Если были 2 точки чёрная и белая, а в уменьшенном изображении на этом месте только 1 точка - какого цвета она должна быть?? это будет серая точка. также как если смотреть издали то чёрная и белая точка сольются в серую.
Чтобы не изменялись чёрное и белое тогда используйте метод уменьшения nearest neighbour.
но упадёт качество изображения, оно может стать угловатым и пропадут мелкие детали. если на изображении было что-нибудь вроде мелких сеток то они сильно исказятся.
также если изображение только ДВУХЦВЕТНОЕ то есть кроме чёрного и белого цветов нет то можно перевести его в двухцветный режим (image-mode-bitmap) тогда никакие цвета кроме чёрного и белого использоваться не будут.
Re: Re: Re: Re: Искажения в ФШ, как избавиться?
Спасибо, nearest neighbour, это то что нужно для моих целей. Стыдно, что я не заметил такую мелочь.
