Искажение контраста при выгрузке из фотошопа в jpeg
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Такая вот проблема..
Все фото, сохраненные из фотошопа, грешат увеличенным контрастом в сравнении с видом во время обработки.
Подробнее:
обрабатываю фото в ACR, открываю в фотошоп - контраст чуть ниже, чем было видно в окне ACR. Восстанавливаю до желаемого.. но при сохранении он повышается выше чем желал (смотрю в FastStone, но не думаю, что виноват он, так как фото загруженные в галерею Foto.ru тоже вижу в броузере с излишним контрастом..)
При сохранении фото в jpeg прямо из ACR - котраст все равно повышается.. Пробовал после выгрузки из ACR в фотошоп (с визуально пониженным котрастом) сразу выгрузить в jpeg - получается результат аналогичный выгрузке из ACR (т.е. контраст чуть выше того, что делал в ACR). А если еще восстанавливал (т.е. повышал) контраст в фотошопе, то jpeg получается еще контрастнее.
Экспериментировал с установкой варианта цветопробы (InernetStandart и Монитор RGB) и включал/отключал цветопробу: для первой вид на экране не меняется, для второй при включенной становится контрастнее. Выгрузка в jpeg одинаковая во всех случаях - ну вроде так и должно быть..
Не пойму как такое получается. Добро бы выгрузил, а потом смотрел на другом мониторе.. но ведь на своем же!
Система:
windows 7 64 bit, CS6, ACR7.4
цветовые настройки sRGB и Универсальные для Европы 3
Порылся в теме "фотошоп искажает цвета" - ничего подходящего не нашел, там в основном о тонах вроде..
Если кто поможет советом - буду благодарен.
Re[ЛевГр]:
Может быть я что то пропустил в последнее время. С каких пор FastStone и галерея Foto.ru в броузере стали понимать профили?
Универсальные для Европы 3 - это ваще из другой оперы. Броузер то какой?
Re[Деревенщина]:
Вот не понимаю я таких замороченных. Ну и насколько там контраст может уйти? Никогда не видел такого, чтобы обращало на себя внимание. И вообще. Верить нужно только фотошопу и ничему больше. Упал контраст? Пристреляйтесь в АCR и все проблемы.
Re[Деревенщина]:
Mozilla Firefox
Re[Деревенщина]:
Я именно про это: при чем здесь профили???
вроде хочется видеть фото именно таким, как ты его обрабатывал. А оно жесткое!
Re[Ingi]:
Ну что значит замороченый...?
Как раз нет желания вникать в тонкости - да простят меня знатоки.
Но обработать фото, сохранить его, а потом видеть, что оно "не такое" - не очень приятно. Изменение достаточное, что бы это увидеть.. и увидеть, что это плохо.
Re[ЛевГр]:
Читаем здеся - https://foto.ru/forums/general/cifrovaya-obrabotka-izobrazhenij/707645
фоторулюбитель уже наверно клаву стёр писать про одно и то же.
Re[Ingi]:
Верить фотошопу - это конечно истина неоспоримая..
Только смотреть и показывать фотографии "в фотошопе" - нонсенс.
А вьюер их "ужесточает".
Раньше я это не очень и видел, или скорее не придавал значения, а может даже и нравилось "посочнее". А теперь вижу, что это плохо.
Re[ЛевГр]:
от:ЛевГр
Раньше я это не очень и видел, или скорее не придавал значения, а может даже и нравилось "посочнее". А теперь вижу, что это плохо.Подробнее
Ни чего он не "ужесточает", что Вы ему скормили, то и показывает, просто надо правильно готовить файлы к показу. Здесь вариантов всего два - хотите красиво и стабильно, вникаете в тонкости и правила и им следуете, не хотите вникать, значит смотрите как получится и без претензий. :D Читайте, то, что вам там сверху по ссылке дали
Re[ЛевГр]:
FastStone неправильно показывает контраст, завышает его. У меня такая же проблема, в браузере Firefox примерно плюс минус ближе к варианту фотошопа. Но точнее всего показывает просмоторщик Windows, который работает с профилем монитора, как и фотошоп.
Вывод - сильно не заморачивайтесь или делайте скидку на то, что большинство все равно будет смотреть на TN мониторах, где чаще всего контраст выкручен. Поэтому рекомендую в конечном варианте фотографии немного убирать контраст в фотошопе.
Re[RFT]:
Читаю, читаю...
Поздно, завтра буду с бубном плясать
Re[Деревенщина]:
Спасибо.
Вроде стало хорошо.. почти. :) Наверное на фоне плясок с бубном уже вижу отличия, которых нет!.
Через время перестану таращиться на дисплей "через телескоп", еще раз оценюсь.
Еще раз спасибо!
Еще раз спасибо!
