Всем привет, уже года 3 пользуюсь Никон Д60 + базовый 18-55mm f/3.5
Я дизайнер и частенько приходится фотографировать товар, крема, всякие штуки для кухни, в общем предметку фоткаю)))
Камеры в целом хватает, но есть вопрос...
1. Какой объектив купить для предметки? Nikon 35mm f/1.8G AF-S DX пойдет?
2. или второй вариант, раз уж вкладывать деньги так может работать на перспективу? Например заменить тушку и к новой уже брать объектив? Какую тушку выбрать + обьектив, все для предметки)))
Честно говоря нужен бюджетный вариант))) может кто посоветует что?
Ищу замену для Nikon D60, или подскажи с объективом
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Ищу замену для Nikon D60, или подскажи с стекляшкой
Re[adragan]:
от: adragan
снимать тем что есть. чем он не устраивает?
вариант 2 :
купить 40мм макро 2.8
купить 60мм макро 2.8
на выбор
Re[adragan]:
Качество снимков больше зависит от объектива, чем от тушки. 35/1,8 пойдёт вполне, фикс по-любому лучше зума, тем более предметы съёмки у вас неподвижны. А уж если и цену его иметь в виду - так тут и раздумывать нечего. Тушку выбирать - дело ваше, но я бы сначала попробовал D60 с фиксом, а вообще на горизонте вырисовываются только две - D90 (пока ещё в продаже, 28000 р) и D7000 (но это уже явно не бюджетный вариант).
Re[adragan]:
вот и я думаю купить 35/1,8 по цене он вообще супер))) и бюджетно))))
У кого может еще какие мысли, поделитесь не стесняйтесь)))
Re[adragan]:
Если предметка мелкая, то все же лучше 40/2.8G.
Re[adragan]:
от: adragan
поиском пробовали воспользоваться? По слову предметка можно поискать в форуме по общим вопросам.
У 35/1.8 заметная хроматика, правда камера ее может править или потом при постобработке. Но если предметка некрупная, то нужен макрообъектив.
Для стоков лучше купить менее шумную камеру и макрушник.
Re[adragan]:
от: adragan
Проанализируйте свои фото на предмет приоритетного для Вас фокусного растояния. Есть специальная программа, которая анализирует папку с любым количеством снимков. Название забыл, может кто подскажет.
Как определитесь с ФР - берите любой фикс по вкусу и деньгам, но имхо лучше все таки макрик.
P.S. Хмм, написал Вам потом подумал, что в диапазоне 18-55 макриков фиксов практически нет. В общем присмотритесь к АФ-С 60/2.8
Re[adragan]:
Предметка не сильно маленькая, чехлы для телефона, кухонные чайники, кухонные комбайны)))
Но хочу так же делать фото для стоков)))
А по поводу программы которая анализирует было бы интересно, поюзаю поиск, но если кто вспомнит название то будет проще)))
Re[adragan]:
"К новой брать объектив" имеет смысл при смене системы на другой байонет. Если остаетесь в "никоне", то вопрос поставлен неправильно. Я бы на Вашем месте купил сначала хорошее стекло, а потом, если будет нужда, хорошую камеру из проф.серии Д300 или Д700.
По сути дела Д60 это нормальный аппарат. Менять его на такой же, но поновей смысла нет.
Re[adragan]:
Grafov Sergej спасибо за совет, я тоже уже склоняюсь к выбору стекла к моей тушке, правда не знаю пока что выбрать...
Вот сейчас роюсь и смотрю какое стекло лучше всего подойдет для моей предметки (от тюбиков до соковыжималок)))) и для стока)))
Может кто подскажет по стеклу? я знаю что тем куча по этой теме и однозначно сказать нельзя, ну хоть напиши кто чем фоткает)))
Re[adragan]:
40/2.8 Macro для немелкой предметки вероятно сойдет. У него кажется хроматики поменьше чем у 35/1.8. Ну и 35/1.8 по идее тоже сойдет, масштаб съемки примерно 1:6, т.е. объект примерно 10х15 см будет на весь кадр. Если мельче снимать не надо, то пойдет. Вопрос с организацией освещения, м.б. удобнее снимать с большей дистанции, тогда 50/1.8 G даст поле немногим больше 10х15 при макс. увеличении в макро.
Re[adragan]:
от: adragan
...А по поводу программы которая анализирует было бы интересно, поюзаю поиск, но если кто вспомнит название то будет проще)))
Вспомнил ExposurePlot
http://www.cpr.demon.nl/prog_plotf.html
Показывает в виде наглядных графиков сразу четыре параметра съёмки из Экзифов в любых Ваших папках с фото.
Выбираете Library Filter (в Library естественно) - вкладка Metadata - выбираете на одной из вкладок регулируемый параметр Focal Lengths и получаете полный список по фокусным во всём каталоге (при условии, что поставили курсор на корневую папку каталога и нет отсечек по другим фильтрам, что на сосдених вкладках).
Re[adragan]:
Думаю или 50 mm f/1.8G AF-S или 35 mm f/1.8G AF-S,
Наверное 50 будет более универсален... И для предметки пойдет и для лиц)))
я прав?
я прав?
Re[adragan]:
для лиц надо длиннее 50 мм, т.е. 85+ мм, особенно детских.
Re[adragan]:
Я бы на вашем месте взял не только объектив, но и какой-нибудь простейший дополнительный свет. Это даст действительно огромный прирост в качестве.
Можно взять пару дешевых китайских мануальных пых, 2 зонтика и синхронизатор.
Re[adragan]:
Я уже заказал свет, две студийные Вспышки по 160W и Софтбоксы два 50*70CM, так что свет будет))) такая себе маленькая домашняя фото студия)))
:D
Единственное что объектив пока у меня стандартный 18-55
:D
