Ищу сумку ударопрочную
Так как катаюсь в горах на велосипеде - премушественно как можно скорее и вниз, ищу сумочку для 40ки и 24-105L с блендой.(которая будет помешаться в рюкзак)
критерии : Д - не важна( от бленды до экрана), В- 14 см(от низа до верха фотика), Ш- не важна
ударопрочный(на сколько это возможно)
выбор был на кату h12 но она по размерам да и по жесткости немного не подходит.
кто что посоветует. заранее спасибо.
Re[Александр Андреевич С]:
Это какой то рок от всевышнего,
договорилиь,что ли :-?
патсталом,уже слёзы из глаз :D 8)
Re[sascha56]:
ну так и плачь молча - коли по делу то говрить нечего...или хотяб ссылкой поделись...вы тут в теме, а мне не доСуг просиживать попы на форуме...
все в своей стихии такие- сумку знаеш - гвори! )
Lowepro OmniTraveller, с опциональным пуленепробиваемым кейсом - самый, наверное, безкомпромисный вариант. Да и в принципе сумку считаю одной из лучших.
Единственный способ сохранить эту тяжелую технику при жестком падении - положить ее в рюкзак, замотав в мягкие вещи (поролон, пенки всякие для теплоизоляции и.т.). В жестком кофре техника будет жестко биться, а не сохраняться (конечно, от раздавливания ее сохранит твердый ящик. Я кидал Кенон зеркалку пленочную с вертолета, с высоты 200 м на поле в большом зеленом (ну брезентовый такой) рюкзаке, замотав аппарат в спальник. Все работает. Представь, что было бы, если бы я бросил его в ящичке, пусть и с мягкими внутри стенками.
Re[Geophysicist]:
от:Geophysicist
Куда кинули не подскажете? Долгота-широта...
Re[tombo]:
156 град.в.д., 61 град с.ш., но он там уже не валяется. Не растраивайтесь - вся жизнь состоит из упущенных возможностей.
Всё-таки поищите удобный для Вас вариант в КАТА...
Re[tombo]:
Сегодня день смеха,похоже,вааще умираю, или смехота аттакует :-)))
Re[tombo]:
А, дигитальное зеркало не пробовал ?
или духа не хватило ? :-)))
Geophysicist
Виноват,адрессат перепутал
Вообщем,парашутисту=адрессованно :-)
Re[Geophysicist]:
от: Geophysicist
Сегодня на форуме особенно весело.
Аффтар, ваш комплект влезет в 1300-й Peli-кейс.
http://peli.ru/cases/case_model.php?id=10
В рюкзак пихать не нужно, крепите резинками на багажнике над задним колесом. В двух задних ребрах для этого дырки просверлите (на герметичность не влияют).
Главное преимущество (помимо прочности и прочего бла-бла-бла...) - камеру можно достать и убрать ОЧЕНЬ быстро.
При заказе кейса не забывайте, что он должен быть с поропластом.
Если Вам не подходит вариант, который предложил выше fishmonger, то берите любую, желательно жестковатую профессиональную сумку и "утеплите" ее с помощью дополнительных мягких вставок. Увеличить таким образом внутреннюю мягкость сумки можно многократно.
Наборы таких вставок бывают в продаже.
Вот примеры сумок LowePro:
LowePro Mini Mag AW
LowePro Compact AW
LowePro Elite AW
LowePro Pro Mag 2 AW.
Re[MK-59]:
Сумку наверное можно любую какая понравится, но придется во внутрь самому из упаковочного поролона вырезатьместо под все это хозяйство, тоже будет довольно противоударно.
Сижу тут думаю, может продолжить день смеха (вроде не 01.04.08 сегодня).
Стою в раздумьях что лутше.
просто рюкзак, стандартный с двумя лямками
на всяк случай а то кортинги не грузятся
http://www.lumieretech.com/store/images/D/1619B.JPG
http://www.lumieretech.com/store/images/D/1619BT.JPG
Или же с одной лямкой, чтобы оперативно перекидывать на пузо для сменя оптики.
тоже на всяк
http://www.foto.ru/lowepro_slingshot_200_aw.html
Re[Skif42ru]:
от:Skif42ru
просто рюкзак, стандартный с двумя лямками ...
...Или же с одной лямкой, чтобы оперативно перекидывать на пузо для сменя оптики.
Для однодневных выходов с одной - лучше.
Для дальних поездок/походов - лучше с двумя.
Re[Skif42ru]:
Если оперативно то второй вариант, а если все фотобарахло (если его много) перемещать на большие растояния, тогда 1 вариант.
действительно надежно получится с кейсом от PELI (Pelican Produtions). У них большой выбор типоразмеров, и внутренних и внешних аксессуаров.
Где-то я уже писал, как можно дешево и сердито сделать ударопрочную 100%-водонепроницаемую термоизоляционную сумку. Вкратце напомню.
Материалы для изготовления: герметичный пластиковый контейнер с резиновыми прокладками типа "Наносильвер" (чтобы влезло все ваше хозяйства и со всех сторон остались зазоры по 1-2 см), самоклеющийся утеплитель типа "Фомисол" толщиной 10 мм, любая дешевая фотосумка (в которую влезет сей контейнер), поролон, пропитка "Конгур".
1) Контейнер изнутри обклеить "Фомисолом", также дно и крышку.
2) Из этого же материала выполнить необходимые внутренние септы.
3) Для безопасности можно проложить еще поролоном. Можно взять кусок поролона по внутреннему размеру контейнера и выжечь паяльником "гнезда" для камеры, объективов и т. д., тогда септы не нужны.
4) Контейнер поместить в фотосумку, можно закрепить его там. Чтобы сумка не впитывала воду, ее можно "Конгуром" пропитать (но необязательно).
Плюсы: 100% водонепроницаемость, ударопрочность, теплоизоляционные свойства, положительная плавучесть, дешевизна.
Минусы: камеру доставать медленнее, чем из обычного кофра.
Так что, советую попробовать.
Re[fishmonger]:
немного разьясню, условия были заданы точно.
только 40 ка, только обьектив 24-105 и бленда. все . никаках больше блоков вспышек и прочих дрябеденей.
багажников нет...ход подвески по 250 мм какой багажник ? ))
онли рюкзак штурмовой - по этому и такие параметры по габаритам, то что падения будут это 100%.
ката влезает только h10 ... но надо крепче.
почему смука а не кейс ? - да доставать его замучает просто ))
5 сек на достать 10 на убрать. - кадров 20 сделать. и так на 60 - 120 точках... я все прокляну ))) а потом меня ночью будут с нимать сгоры "добрые" мчсовцы ))
одна лямка не катит - его просто будет долбить по всей моей защите что тоже я бы сказал скажеться не лучшим образом.
попробую написать еще раз :
- ударопрочность
- габариты
- быстрота доставания
- вес
по мере важности*
я бы не парился и сделал из пробки с тем чем теплосите на поворотах трассы заделывают, но вот доставать оч долго.
всем спасибо - думаю ктото и для себя найдет чтото в этой теме.
пока что выбрать не удалось но направление выбора сместилось в сторону покупки нового рюкзака, с возможностью квикпак( сунул вынул пошел) ))
Omni Sport & Sport Extreme на сколько жесткие внутрение сумки ?
от: Александр Андреевич С
А какая взаимосвязь? У меня двухподвес, установке багажника это совершенно не мешает. Того, что на штангу седла крепится. Что-то серьезное на него не прицепить, а кейс вполне становится.
[quot]почему смука а не кейс ? - да доставать его замучает просто[/quot]
Если кейс вязать к велосипеду, то для доставания это самый оперативный вариант из всех возможных. Если складывать в рюкзак, то в кейсе какого-либо смысла нет.
И в любом случае, брать какой-либо фоторюкзак, мне кажется совершенно непрактично. Даже серьезно рассматривать этот вариант не стоит. Подвесы у них безобразные, ни о какой вентиляции спины даже речи нет, защита для таких условий совершенно недостаточная. Еще и травму получить можно, упав спиной на камеру в рюкзаке.
Берете хороший велосипедный рюкзак, с нормальными лямками, спиной и т.п. А в него вставляете защиту по форме камеры. Из толстых туристических ковриков вырезать можно. В пару слоев их взять. Ничего особо городить не придется, вырезали нужной ширины коврик, свернули коврик тубусом запихали в рюкзак. Продумать как проложить дно. И готово.
