Проблема в следующем: при перезагрузке компа настройки монитора сбрасываются до каких то дефолтных.
Переключение профилей в окне "Свойства: Экран - Управление цветом" никаких визуальных изменений не даёт. Профиль создаваемый Adobe Gamma "живет" до перезагрузки, хотя и продолжает значиться как используемый по умолчанию.
Изменение профиля в Capture NX2 тоже ни чего не меняет в плане цвета.
Изменения в меню самого монитора и в утилите видеокарты сохраняются.
В автозагрузке ничего лишнего нет. Система XP SP3, Nvidia, Самсунг ЭЛТ.
Очень нужна помощь, так как на днях должны дать калибратор в аренду, а тут проблемы с профилями.
Ищу совета: сброс профиля
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[WebGuard]:
от: WebGuard
Скорее всего в этом и проблема...
Профиль чем правите? Если там правится ЛУТ видеокарты, то эта настройка живет до перезагрузки.
Надо прописывать в автозагрузку программу - загрузчик, которая и будет вгружать в ЛУТ видеокарты необходимые данные из профиля.
Re[WebGuard]:
Спасибо за ответ.
Профиль монитора всегда прописывается в LUT карты?
Буду пробовать автозагрузчики.
Но не понятным остается то, что только профили созданные Adobe Gamma попадают в LUT (и то только до перезагрузки), смена же профиля ( из числа тех что в системной папке system32/spool/drivers/color) средствами винды не дает никаких эффектов даже до перезагрузки так же как смена профилей в Capture NX2 и Фотошопе.
Re[WebGuard]:
Скачал Утилиту Calibrilla 3.1. Выяснилось что в автозагрузке профили с расширением .ISS не работают, средствами утилиты скачал из Lut данные сохранил их в файле с расширением .CRV3, его и прописал в автозагрузку. Вроде все работает нормально, профиль при загрузке работает.
Вопрос: есть ли отличия .iss и .crv3? не теряется ли какая то часть информации?
Осталась по прежнему проблема с редакторами: не возможно изменить профили на какие либо отличные от того что по умолчанию (то есть теперь это тот, что грузится утилитой Calibrilla) :(
Re[WebGuard]:
от:WebGuard
Спасибо за ответ.
Но не понятным остается то, что только профили созданные Adobe Gamma попадают в LUT (и то только до перезагрузки), смена же профиля ( из числа тех что в системной папке system32/spool/drivers/color) средствами винды не дает никаких эффектов даже до перезагрузки так же как смена профилей в Capture NX2 и Фотошопе.Подробнее
Профиль монитора может состоять из двух частей.
В первой части кривые для загрузки в ЛУТ видеокарты, вторая часть софтовая. Софтовая может быть в виде поправочных гамма кривых или таблицы. Обычно в виде таблицы. Эта софтовая часть используется приложениями, если они это умеют делать...
Приложения могут:
- не использовать совсем (все офисные программы, большая часть вьеров, все браузеры и все остальные программы)
- использовать если включить соответствующую опцию. Либо использовать профиль указанный в системе, либо надо принудительно его указать. (часть графических программ - РАВ конверторы, ACDSee)
- использовать всегда автоматом профиль прописанный в системе (те же Адобовские продукты, и теперь научился так делать виндовый вьер графики в семерке)
Re[WebGuard]:
Спасибо за разъяснения. Тем более приятно от земляка.
Из ваших объяснений я понял, что утилита Calibrilla потому и использует именно файлы с расширением .srv3 (а не .iss) так как это и есть та самая часть профиля с кривыми для LUT.
Если я меняю профиль в настройках того же фотошопа , то ведь выводимое в рабочем пространстве шопа изображение должно меняться в соответствии с разницей между профилями?
Какую вы, Cергей, используете, если используете, утилиту для загрузки профиля в LUT?
Re[WebGuard]:
от:WebGuard
Скачал Утилиту Calibrilla 3.1. Выяснилось что в автозагрузке профили с расширением .ISS не работают, средствами утилиты скачал из Lut данные сохранил их в файле с расширением .CRV3, его и прописал в автозагрузку. Вроде все работает нормально, профиль при загрузке работает.Подробнее
Профиль *.icc загружается в систему Windows: кликните по рабочему столу правой кнопкой мыши "Свойства", вкладка "Параметры"/кнопка "Дополнительно"/вкладка "Управление цветом"/ кнопка "Добавить"... загрузить шсс профиль монитора и сохранить как основной по умолчанию.
от: WebGuard
*.crv - содержит данные LUT видеоадаптера, практически это данные линиаризауции вашей видеосистемы, которая производится либо программно-аппаратно либо при помощи программ визуальной калибровки мониторов.
от: WebGuardразберитесь с тем, что такое профиль... и какие профиля бывают.
