Ищу схему !!!
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Внимание - розыск !!!
Помогите отыскать схему пульта к Минолте Remote Cord RC-1000S/L.
Re: Внимание - розыск !!!
По-человечески тему назовите, а
Re: Re: Внимание - розыск !!!
СОРИ
Re: Ищу схему !!!
Яндекс, Гугл.
Ищу схему !!!
Поиск в интернете не дал результатов. Может быть плохо искал.
Если кто имеет схему, или знает назначение этих трёх контактов, или сам делал, или находил эту инфу в интернете - поделитесь, пожалуйста.
Re: Ищу схему !!!
Смотря на разъём в камере, маленький выступ - внизу и чуть левее. Контакты слева направо - затвор, автофокус, общий. Кнопок две, одна соединяет общий с затвором, вторая с автофокусом. В качестве разъёма к камере можно приспособить оный от мышки, если он в ней есть. Удачи! Только длиный не делайте, больше метров 3-х.
Re: Ищу схему !!!
Огромное спасибо, Sapphire!
Разобрался.
А вот про разъём от мышки не совсем понял. Если не затруднит, можно подробнее - от какой мыши, на сколько мне известно в самой мыше, на плате внутри, четыре контакта. ?
Разобрался.
Re: Ищу схему !!!
От мышки - который внутри неё подводит провод к плате. Может потребоваться обрезать 4-ый контакт, и проверить совместимость по размеру, то есть будет ли он входить в гнездо в камере.
Re: Re: Ищу схему !!!
Когда сам озадачивался этой проблемой, то про разъемы от мышкек тоже не понял :) Имелся ввиду вот этот рассказик - http://dvc150.narod.ru/a1/minolta_du.htm
Забудте про это, мышка не нужна. Просто покупаете в магазине разьемчики одиночные, как для подключения кнопок, светодиодов, usb на материнской плате ! + покупаете либо одну кнопку с полунажатием или две кнопки обычные(с просто нажатием и без фиксации)
По порядку.
Раскрутил корпус старой мыши. Снял беленький разъём. обрезал лишний четвёртый контакт. Но ни шаг контактов, ни толщина разъёма не подходят. Значит этот разъём не подходит "вааще".
Теперь буду пробовать рекомендации Serge M.
Завтра обязательно сообщу результат.
Re: Ищу схему !!!
Ну что!?! Попробовал вчера смастерить штекер с учётом последних рекомендаций.
Если не интересно долго читать, заранее скажу - не вышло. И так.
Взял провод от компа который соединяет аудио контакты на CD-ROMе и матринской плате. Првод удобный своей длиной и как раз трёхжильнй. Контакты с одной стороны покрупнее, а с другой как раз мелкие. Но из-зи своего размера они не правильной формы - слегка вытянутые.
Начал я их обматывать скатчем. Занятие не из самых приятных - контакты мелкие. Ну да ладно. Покарпел - обмотал. Взял нитки. Сначала встала проблема - как зафиксировать эти продолговатые контакты в нужной конфикурации. Кое-как. Начал обматывать. но тут нитки начали соскальзывать со скотча, которым бали обмотаны контакты. В итоге, опять-таки, кое-как обмотав, начал примерять получившийся штекер и он развалился. Клить без примерки не стал. Когда мерил пэтот "полуфабрикат" оказалось что даже с небольшим количеством нитки он получается толстоват. Второй раз решил не заматывать так ка вся эта схема мне не понравилась.
Решил попробовать ещё один способ. Когда-то таким образом уже делал штекер особой формы. Но, забегая вперёд, скажу, тот штекер был на пару милиметров больше. Так вот, Взял очень твёрдый ластик, и вырезал ножом брусок точно по размерам гнезда. Лёгким нажатием этой заготовки на гнездо обнаружил места контактов. проделал в этих местах отверстия, а сдругой стороны на половину разрезал резиновую заготовку по центу, через все три отверстия. Вставил контакты. Но их не правильная форма опять не дала завершить намеченное. Их продолговатая форма разтянула штекер и он перестал входить в гнездо.
Сегодня найду контакты правильной формы и учту искажения , которые они дают на резину. И я думаю с резиной всё получится.
Если интересно, опишу следующие свои мытарства.
Re: Re: Re: Ищу схему !!!
Уважаемый Генннадий!
Не совсем понял Ваш намёк.
Re: Re: Re: Re: Ищу схему !!!
Намёк на что?
Вы пройдите по ссылке и прокрутите вверх, там же подробное разъяснение. Или с английским совсем туго?
Re: Ищу схему !!!
А давно ли в нашей стране английский стал вторым государственным языком?
от:Евгений С.
Взял провод от компа который соединяет аудио контакты на CD-ROMе и матринской плате. Првод удобный своей длиной и как раз трёхжильнй. Контакты с одной стороны покрупнее, а с другой как раз мелкие. Но из-зи своего размера они не правильной формы - слегка вытянутые.Подробнее
Странно, у меня четко подошел и по шагу и по размерам, именно аудио разъем сд-рома.
только вот кнопку все лень найти, так и пользуюсь, просто замыкая контакты. главное не забыть какой провод, за что отвечает :D
М-даа. Даже не знаю, что и сказать.
Человек просит помощи на форуме, без лишнего флейма получает конкретную ссылку по интересующему его вопросу, и что в итоге? К чему претензии-то?
Re: Ищу схему !!!
Весьма признателен Вам за помощь.
А претензии, собственно, к "Или с английским совсем туго?".
