ищу самый маленький фишай (бывает ли такое)
Всего 20 сообщ.
нужен подарок другу, который серьезно увлекается пилотированием небольших самолетов.
как тот раз от него промелькнула фраза, что давно мечтает об фотоаппарате с фишаем, который можно закрепить в углу кабины и фотографировать, чуть ли не 180 градусов.
то есть - требования к размеру и весу.
думал взять что нибуть типа NIkon D40 + NIKON AF 10.5 mm f/2.8 G ED DX Fisheye, но связка приличная по размеру получается,трудно закрепить и при выполнении сложных фигур пилотажа, запросто может сорвать с места.
может кто сталкивался с такой проблемой, на что посмотреть, что выбрать?
С Уважением,
Re[VaDen]:
от:VaDenрыбоглазная насадка на мыльницу
С Уважением,Подробнее
Re[VaDen]:
SMC TAKUMAR 17mm F4 на м 42
Re[VaDen]:
http://www.lomography.ru/product.php?goodid=173&type=2
Re[VaDen]:
Зенит с Пеленгом или Зенитаром-фиш-аем?
Re[VaDen]:
:D Зенитар-М или К+Пентакс с М42 или К байонетом?
Re[VaDen]:
от:VaDen
то есть - требования к размеру и весу.,Подробнее
Чисто теоретически самый маленький фишай у пленочных Олимпусов. Камера ОМ+мотор+фишай способны решит эту задачу. В цифровом варианте тот же олимпус (Е-410,Е-510) + фишай (но он под цифру очень дорогой!) - и вопрос будет решен.
:D
Re[VaDen]:
Сильно легкое вряд ли что-то найдете ;)
Можете смотреть на сигмовский фишай 15/2.8, он очень небольшой и легкий + есть под несколько байонетов. А к нему уже подбирать зеркалку. У кэнонов были небольшие пленочные типа 300V. Думаю, это будет даже полегче Олимпуса (все ж из пластика).
Re[Matteo]:
от:Matteo
Можете смотреть на сигмовский фишай 15/2.8, он очень небольшой и легкий + есть под несколько байонетов. А к нему уже подбирать зеркалку. У кэнонов были небольшие пленочные типа 300V. Думаю, это будет даже полегче Олимпуса (все ж из пластика).Подробнее
Олимпусовский фишай весит всего 180 гр. и имеет в длину 31мм. :D
Re[VaDen]:
Присоединяюсь к Трубникову. Сигмовские цифровые фишаи больше 400 г. Никоновский меньше и легче - 300 г, но Олимпусовский ещё меньше.
Там ведь еще требования я так понимаю - дистанционный спуск или интервальная съемка. У Никона 40 дист.спуск есть.
Re[Matteo]:
от:MatteoСигма побольше и потяжелее чем Зенитар... Однако и угол у нее существенно шире.
Re[VaDen]:
Ребята, о чём вы? Сигма 15/2.8 - полнокадровая! На каком цифровике предлагаете использовать-то?
Re[VaDen]:
маленьких фишаев на цифрозеркало просто нет....
большинство полнокадровых фишаев диагональные... на кропе становятся банальными шириками с дисторсией....
нужно искать циркулярные плёночники.... на ктопе они станут диагональными.... самый недорогой и доступный вариант пеленг 8мм .... хоть на никон хоть на канон через переходник....
ну или ждать пока станет доступна новая сигмо 4мм ... циркулярный фишай для кропа....
фишайную насадку + мыльницу тут уже предлагали.....
есть ишшо одна идея для вашего друга моделиста.... существуют мыльницы с Wi-Fi ... если такую мыльницу закрепить на модельке то можно вести сЪемку с ноутбука полностью управляя процессом....
в идеале найти старенький никон Р1 ... но они уже сняты с пр-ва ....
Re[VaDen]:
Не вводите человека в заблуждение. Есть специальные цифровые фишаи - 10,5 Никкор, 10 Сигма, есть какой-то как указывалось выше Зуйко для Олимпуса/Лумикса. Есть циркулярная 4,5 Сигма, только зачем здесь циркулярная?
У Никкора правда минус - с камерами Д40/Д60 он неавтофокусный.
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
сигмовский фишай весит 330 граммов.
При этом ОМ-2 весит 560 граммов, а кэнон Ребел Х - 315, кэнон 300Х - 360. Так что паритет по весу ;) в итоге.
P.S. хотя я соглашусь, что фишай весом 180 граммов - это сила, сам бы от такого не отказался ;)
Re[Matteo]:
от: Matteo
Я долго крутил его в руках, потом подумал, а зачем мне еще один фишай?
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
хм, у меня сейчас есть сигмовский полнокадровый 15мм, так вот хочется еще сигмовский же, диагональный кропнутый 10мм, но на 5Д, тогда можно будет сферу панорамную собирать из трех кадров, что очень удобно...
Re[Юрий Трубников]:
Юрий, а Вы не путаете? Олимпусовский фишай чуть не полкило весит - и никоновский получается самый маленький.
Re[vashper]:
от: vashper
Я говорю про пленочный :D и он действительно 180гр. и 31мм. в длину
