Ищу программу(смотрелку) для одновременного отображения на монторе нескольких снимков с exif / Посоветуйте чего....
Оцифрозеркалился, но пока кнопки шедевр не обнаружил, более того, предустановленные режимы в Olympus E-520 нет возможности на лету подкорректировать, в отличии от 3мегапикельной casio :(
Ознакомился с теорией, но результаты пока неважные.
Пока стараюсь снимать один и тот же сюжет с разными настройками и методом научного тыка нахожу наиболее удачные для конкретных условий съёмки, а именно просматриваю на компьютере и выбираю лучшие варианты. Хотелось бы упростить себе задачу и поэтому ищу программу, которая выводит одновременно на монитор сразу несколько (2, 4, 8... ) фотографий и показывает exif и прочие кривые.
Заранее спасибо за дельные советы
Re[uopp]:
лайтрум поддерживает несколько мониторов
Re[IrosLAV]:
FastStone Image Viewer - http://www.faststone.org/FSViewerDetail.htm
Удобное сравнение 2, 3 и 4 снимков.
Бесплатен, на русском, есть официальная портабельная версия.
Прост и удобен.
Re[ser_t]:
от: ser_t
Прост и удобен.
+100
Re[uopp]:
от:uopp
Я бы предложил подойти к вопросу с другой стороны: режим приоритета диафрагмы, ISO 200, автофокус по центральной точке и центровзвешенный замер (если камера позволяет). Плюс, отсмотр каждого кадра сразу после съёмки с гистограммой и размышлениями на тему "почему так вышло?". Будет намного полезнее в части освоения техники съёмки.
Re[ser_t]:
FastStone Image Viewer не показывает координаты GPS Canon CR2
Re[OGK]:
от: OGK
У ТС Олимпус :D
Re[ser_t]:
спасибо, работает)))
ещё бы отличие в exif подсвечивал
жаль, что фото надо выделить, и не прокручивает файлы в папке по 4 за раз, но это уже мелочи)
Re[Портретист]:
спасибо за советы.
пока ищу преднастройки для таких вот сюжетов (громко не смеяться):
1. "я и башня оба резко в пасмурный день";
2. "поздновечернее застолье";
3. "я стою на мосту и снимаю вокруг меня летающих птиц";
4. "съёмка неподсвеченных скульптур в музее".
Re[uopp]:
от:uopp
спасибо за советы.
Вы уж извините, но тут надо не "искать преднастройки", а тупо разобраться с понятиями "выдержка", "диафрагма" и "глубина резкости". После этого всё сводится к элементарным выкладками:
1. Закрыть диафрагму до приемлемой ГРИП, поднять ISO до максимально приемлемого исходя из Ваших требований к качеству снимка, выкрутить зум на нужную ширину, исходя из композиции снимка, проверить выдержку (не слишком ли она длинная). Если слишком, то взять штатив или использовать подручные средства. Если нет, то радостно снимать с рук.
2. Внешняя вспышка в потолок, авторежим, радоваться.
3. Зависит от птиц. Если чайки, то ISO повыше, дырку закрываем, одновременно глядя на выдержку (чтобы длинее 1/100-1/50 не была) и булок не забываем захватить побольше. Куски булки кидаем в воздух, смотрим где чайки их хватают, фокус наводим вручную на эту дистанцию, снимаем до наступления счастья.
4. ISO вверх, зум исходя из композиции, диафрагму закрываем, чтобы вся скульптура влезла в кадр, смотрим на выдержку, плачем и либо идём тренировать руки по-стрелковому (гантелю, вытянули горизонтально, стоим полчаса) или покупаем готовые открытки в киоске на выходе из музея.
И никакого "тыка" не нужно :).
Re[Портретист]:
спасибо за советы) всё просто и по делу
а как значки перенять посоветовать можете?
штатив есть, пока проблема подручными средствами свет построить(
Re[uopp]:
от: uopp
А это смотря какой вам нужен. Простейший вариант -- приколоть к чёрной бархотке, свет от окна, с противоположной стороны от окна вплотную к бархотке поставить белую плоскость (кусок пенопласта, например) для подсветки теней. Расстояние и положение выбрать на глаз (чтобы тени были не слишком длинные и не слишком глубокие). Ну, или положить на стол и две вспышки сверху-сбоку (если есть). Так и теней особых не будет и заблестит.
Но вообще, предметка -- вещь своеобразная и чтобы её хорошо делать надо подумать и поработать. Сам я в этом далеко не спец, так что лучше отдельно спросить у знающих (в "Общих вопросах", скажем). И учиться тому, что такое свет и тень....
