Ищу описание работы / фотоурок по работе с Corel KnockOut 2.
Подскажите ссылку где можно скачать.
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[mwp]:
Вот текст с какого-то сайта:
"НОКАУТ
При загрузке Knock Out первым делом жмем Zoom и выбираем Fit window, чтобы увидеть весь рисунок целиком, дальше я обычно сразу выделяю зумом тот участок, который необходим для вырезки, в этом случае – волосы.
Далее выбираем первый карандаш и рисуем не отрываясь первый, внутренний контур, стараясь не залезать на фон. Далее с помощью кнопки –минус убираем внутренние области содержащие синий цвет, если таковые имеются, ну и напоследок проводим внешний контур вторым карандашом , так, чтобы волосы в него не попадались.
Меняем уровень деталей на 1(слева бегунок вниз), если у нас внешний цвет только один и нет пестроты. Нажимаем кнопку процесс ( ниже) или ctrl P и получаем вырезку, меняем цвет подложки на белый, чтобы лучше видеть недостатки, исправляем их с помощью кнопок добавить или вычесть и закрываем программу, ответив ОК.
С щипцами, перьями не заморачивайтесь, это для указания границ при сложных случаях, в фотошопе потом это сделать проще и удобнее. Пипетка это тоже карандаш для точечной добавки внутреннего контура. Можно просто карандашом маленькие отбившиеся волоски внутри чиркать. Чем точнее контур, тем лучше вырезка. А надо оно вам такая точность? Волоском больше, волоском меньше..."
Вот еще"Разумеется в нокауте вырезаются только лохматые бошки, стекло и полупрозрачные ткани. Кусками. То есть, в ФШ вырезаете из фона нужный участок - прямоугольной селекцией - и загружаете полученный слой в Нокаут. Четкие границы обрезаете в ФШ с помощью векторных кривых.
Получается два или больше слоев. Которые из нокаута - те под низ тех, которые вырезаны вручную пером. Затем по-отдельности на контрастном фоне надо все починить - пока слои не слиты. Затем сливать в один и корректировать.
После вырезания нокаутом волосы теряют объем. Потому что программа тупо прорезает дырки и там, где не цвет фона, а просто блик на волосах. В результате прическа по краям становится тусклой. Грубые косяки можно исправить прямо в нокауте - там предумотрена пара соответствующих инструментов, но редко что хорошего выходит из этого: получаются какие-то обгрызанные пятна. Поэтому в ФШ нужно такие места самому зарисовать тонкой кистью беря образцы цвета с аналогичных мест прически. Это вернет ей объема."
Вообще-то в ЦС5 есть новый инструмент для вырезания едва ли не лучше нокаута.
"НОКАУТ
Re[гогочка]:
Большое спасибо за объяснение, анализ недостатков программы и подсказку про СS 5. Мне так расхвалили Нокаут, что рещил его попробовать. А как называется "вырезалка" в СS 5 и где она размещается? В фильтрах?
Re[mwp]:
В тулбаре четвертая кнопка сверху "быстрое выделение".
ЦС5 Справочник пользователя. ПДФ. Глава7/выделение/быстрое выделение.Обратить внимание на ссылку на стр 243(уточнение края выделений).
Гуглишь "ЦС5 быстрое выделение",и вываливается множнство ссылок на видеоуроки напр: http://www.teachvideo.ru/v/4134
Re[гогочка]:
Cпасибо. Буду пробовать.
