Ищу максимально лёгкие ND фильтры 40.5мм
Ищу фильтры ND различной плотности для камеры проф. дрона. Есть очень строгие ограничения по весу фильтров из-за высокой чувствительности моторов гиростабилизатора. Фильтры в алюминии - уже тяжеловаты, поэтому нужны в пластике. Буду признателен за совет.
Re[Андрей Евгеньевич]:
от:Андрей Евгеньевич
не было таких задач, не сталкивался. И не встречал в пластике. Как вариант - ну отпилить металл от стекла например...
В пластике не встречал. Попробуйте глянуть фильтры Hoya - они часто делают с тонкими рамками.
Попадались фильтры в пластиковой оправе,но они были неведомых фирм-видимо китайские.Если по качеству без претензий их и посмотрите.
фильтры в пластике производство
eurofoto
если найдете
https://www.ибай.com/itm/Set-of-3-Euro-foto-filters-2x-49mm-Skylight-1A-and-1x-43-5mm-Skylight-1A-Top/232710273639?hash=item362e9cfa67:g:WVkAAOSwWqpat-aD
ваащето для дронов все уже придумано китайцами
https://www.ибай.com/itm/Camera-Lens-Filter-UV-CPL-ND4-8-16-32-STAR-for-DJI-Mavic-2-ZOOM-Drone-CP/283295417864?hash=item41f5b90608:g:MqQAAOSwYYpcC9Ar
Большое спасибо за ответы. Подошли Gobe и Hoya, но пришлось изобретать противовесы с калибровкой весов до 0.1 г. В целом, задача решена успешно. Штатных решений не нашлось, так как производитель камер поменял шаг резьбы под фильтры, не уведомив о том производителя фильтров. Хорошо хоть кольцо адаптера приложили.
Re[Порядочная Сволочь]:
Наверное, так и сделаю. Докуплю несколько колец адаптеров и вклею в них стекла из фильтров.
Re[Retromaster]:
Жаль вас расстраивать, но это далеко не так.
