Существует значит такая штуковина, называется лист полистирола. Собственно этот полистирол используется как подложка для обекта съемки в предметке. С одной стороны поверхность полузеркальная, с другой тоже м.б. такой же :)
Но дело в том, что можно минимум купить только пол листа,а это 2х1.5м. А нужен всего на всего кусок примерно 06х.07м.
Так вот, ищу партнеров (троих или четверых) для покупки ЧЕРНОГО полистирола :))
P.S. не хочется выкидывать ненужные 2.5 кв.м., да и покупать в 6 раз больше чем нужно тоже не оч. хочется :)
inostran4ik@mail.ru
Ищу для предметной съемки компаньонов!!!
Всего 45 сообщ.
Re[Inostranec]:
Написал в почту. Готов с вами его располовинить :)
Re[Inostranec]:
Предлагаю поделить на троих :)
Также написал в личку.
Re[Белов Владимир]:
смотря сколько по цене выйдет - может и готов присоедениться
Re[Inostranec]:
почем опиум для народа?
Re[Inostranec]:
Ух ты! Я тоже в почту написала и уже получила ответ, может, тогда прям на форуме обо всем договориться - дело-то идет к оптовой закупке :)
Re[Nat]:
в почте обнаружил только два письма, от Ктулху и подозреваю от Nat? больше писем не было. цена за пол-листа (2х1.5) в зависимости от фирмы и толщины примерно 1000-1500р. Можно взять целый лист и там его порежут так как нужно :)
P.S. одно дело написать, другое дело довести до логического конца ;)
Re[Inostranec]:
а примерно размер А3 сколько обойдется?
он кстати как, устойчив к царапинам или не особо?
Re[Inostranec]:
Я чуток ошибся -- я написал Вам в личку :)
Но, могу и на почту :)
Re[Белов Владимир]:
в личке - тоже нет, а вот на почту уже получил :)
Re[GeologPS]:
от: GeologPS
1500р\((200см*150см)\А3кв.см.)=цена для А3 :-D
к царапинам определенно сказать не могу, но поцарапаться может, главное аккуратней быть
Re[Inostranec]:
Итого есть предложение - ежели многоуважаемый Ктулху отрезает половину за 750 руб (получается 1х1.5м), то готова забрать половину от половины, то есть четверть за 375 (то есть 1х0.75) если это распополамят на 2 куска по 0.5х0.75) Итого автор топика за оставшиеся 375 руб становится счастливым обладателем куска 1х0.75 м, что весьма близко к желаемому им куску 60х70 см. Если нужен кусок точно 60х70 см, то заберу и оплачу обрезки, только посчитайте кто-нить сколько это стоит :) Я не в состоянии :)
Re[Nat]:
ну и я думаю возьму 30х40 или около того...Тоже сколько стоит кто будет считать - выведите..:)
кстати он как понимаю гнется довольно свободно?
Re[Nat]:
готов забрать два куска размер 60х75 .... так проще резать будет :) тогда остается кусок 140х150 ..... прикинте свои потребностей и напишите сюда те предельные размеры кот. Вам нужны ;)
P.S. как вариант можете каждый забрать по два куска 70х75 :))
Re[GeologPS]:
от: GeologPS
чем меньше площадь, тем хуже гнется!!!!! у меня есть пробник примерно 10х10, так его вообще не согнуть ;) примерно 5см только если ;)
если не секрет, а зачем Вам такой маленький то кусок??? что с ним делать то??
Re[Inostranec]:
вот мне бы наверное подошла половина от 70х75, есть кому такой же размер нужен?
70 - это чересчур для меня однозначно
Re[GeologPS]:
мне для мелкой преметки нужен
гнется насколько плохо?
хватит гибкоси чтоб согнуть для
подложки и задника небольшого?
Re[GeologPS]:
я не знаю Ваших размеров: ни подложки ни задника .... для каждого все - субъективно!!!!
если Вы разбираетесь в цифрах, то вот тех.характеристики одного из видов ударопрочного полистирола:
Плотность 1,05 г/см3
Водопоглощение, насыщение в воде при 23° C < 0,1 %
Модуль эластичности 1800 МПА
Напряжение при разрыве (V= 5 мм/мин) 24 МПа
Относительное удлинение при натяжении (v= 50 мм/мин) 1,5 %
Относительное удлинение при разрыве 35 %
Напряжение при сгибании при максимальной нагрузке 72 МПа
Ударная вязкость по Шарпи при 23° C 30 кДж/м
Ударная вязкость по Шарпи образца с надрезом при 23° C 9 кДж/м
Ударная прочность 66 МПа
t° изгиба с нагрузкой 1,8 МПа 74° C
t° изгиба с нагрузкой 0,45 МПа 83° C
t° размягчения по Вика VST/A/50 96° C
t° размягчения по Вика VST/B/50 90° C
Максимальная t° использования детали (для деталей, которые при использовании в продолжение нескольких лет должны выдерживать данные t° в течение нескольких часов подряд) 70° C 70° C
Коэффициент термического удлинения (продольного) 23-80° C 7-8*10-5/K
Теплопроводность 0,17
Светопропускание (лист «ОПАЛ») 25%
Re[Inostranec]:
ну в общем что то из цифр понятно что-то темный лес :)
может по опыту подскажете - такого размера как я хочу - посередине градусов на 45 согнетсня нормально?
просто 70 см даже разместить дома на съемочном месте негде :(
Re[GeologPS]:
у меня 60х70 белый лист, квартира думаю не на много от вашей по площади отличается :) разместить удалось не принося вреда окружающему пространству ;) при длине в 70см на 30град. точно согнется, больше точно не скажу .... но чем длинее - тем больше прогибаться сможет ;)
про размеры ещё раз повторю: пишите пределы возможных для вас размеров, т.е. например от 50до70 на от80до110 ....
