Ищу декоративное кольцо объектива диаметром 67 мм
Всего 24 сообщ.
Показаны 21 - 24
Re[sergo55]:
К чему вы это написали? Мне нужна не крышка, а деталь номер 1:
Re[Хачик Иванов]:
от: Хачик Иванов
Ещё есть идеи?
Ну вот еще идея. Взять так называемую "холодную сварку" и плоскую ёмкость типа полиэтиленовой крышки для банок. Полиэтилен хорош тем, что к нему "сварка" липнет, но после застывания отделяется довольно просто. Внутренний диаметр этой ёмкости, по сути матрицы будущего кольца, должен быть такой, чтобы полученное кольцо плотно входило в оправу объектива. Если сделать чуть больше, то потом придется сошкуривать лишнее.
Заготовить скребок с профилем как сечение будущего декоративного кольца.
Размять "сварку", скатать колбаской и заполнить внутренний уголок матрицы. И пока "сварка" не застыла, скребком, ведя его вдоль кромки крышки, убрать лишнее количество "сварки". Дать застыть, вынуть из матрицы, окрасить подходящей краской.
Если руки правильные и голова не только, чтобы есть, то с первого раза получите то, что вам нужно. Или придется повторить попытки...
Re[impulsite.ru]:
Спасибо
Re[Хачик Иванов]:
Ещё вариант: у рекламщиков на плоттере из 0,5-1 мм пластика нарезать несколько колец с наружным диаметром, как у искомого кольца, но со ступенчато уменьшающейся шириной кольца. Затем склеить эти кольца в стопку. Готово.
