ищется надежный компактный аппаратик с хорошей оптикой 28 мм
Всего 37 сообщ. | Показаны 1 - 20
В качестве второй (третьей) походной камеры разыскиваю что-то
- легкое, компактное
- надежное
- с ХОРОШЕЙ оптикой = 28 мм или около того
- с возможностью ручного управления
... электронность/механичность, шкальность/дальномерность и прочее - не принципиальны, но чем проще, тем лучше...
Вообще-то, мой Rollei 35SE меня вполне устраивает, но угол хотелось бы пошире.
Re[Zap]:
Зоркий-1 + Орион-15 :)
Re[Zap]:
Nikon 28TI
Ricoh GR1(s)
Но это недешевые варианты.
Сам хочу что-то такое прикупить))
Re[Zap]:
Мне тоже ближе 28мм, а это нечасто встречается в компактах. Очень хорош Олимпус ХА4, но нет ручного управления, только ИСО можно управлять. Орион на Бессе тоже отличный вариант, хотя не такой компактный. И темноват. В итоге сейчас часто использую цифровую замену - sigma DP1 или Бессу с 25/4
Re[Zap]:
Fuji Natura Classica
только с её характеристиками по весу
и качеству картинки
она у вас первой станет
правда автофокус, но можно раз и навсегда отключить вспышку и управлять экспокоррекцией.
Короткий конец как раз 28/2,8
Re[Zap]:
Спасибо всем за рекомендации.
У Никон суперская индикация !, но тяжеловат...
Рико, вроде бы должен подойти...
Фуджики - очень любопытно (особо потому, что выпускаются сейчас), но не смог разобраться, есть ли в них ручная фокусировка ?
И насколько хорош этот зум ?
А вариант с 24 мм, кажется привлекательным.
Камера нужна, чтобы зарядить в нее чб пленку... вот, мучаюсь сомнениями - использовать компакт или прикупить легонькую тушку к зеркальной системе (что-нибудь типа FM-10)
Буду думать...
Re[Zap]:
от: Zap
рыдал.
Если гроши е, то дальнейшее обсуждение превращается в фар(с)ш
Жемчуг мелок...?
Re[Zap]:
В общем-то, все варианты уже перечислены.
На Fuji Klasse W ручная фокусировка есть колесом, после выбора соответствующего пункта меню.
Re[Zap]:
Бесса R4 + Carl Zeiss 28/2.8 ZM Biogon.
Re[eduard]:
от: eduard
это уже не совсем карманное...
хотелось бы что-то совсем маленькое... грамм на 200... Даже Ролляй-35 кажется тяжеловатым...
Если же согласиться на 400+ грамм со сменной оптикой, то правильнее ограничиться одной системой.
Re[Zap]:
от: Zap
Очень даже карманное. В узком формате вряд ли что-то сильно меньше. Это ж дальномерка и объектив компактный.
Re[eduard]:
от: eduard
хороший карман:
полкило влезает, не морщась
Re[Valery Petrov]:
от: Valery Petrov
хороший карман:
0.7 кг
Re[Zap]:
[УДАЛЕНО]
Re[Zap]:
Minolta TC-1
Re[Сергей1234]:
от: Сергей1234
хороший выбор, если достать ток подешевле о15ый
Re[Zap]:
Ещё раз благодарю всех за советы.
Купил Ricoh GR1s.
Первое впечатление - чудесная оптика...
Разрешение, зона нерезкости, хроматика, контровой свет, геометрия - всё очень достойно. Виньетка - допустима...
Бленда небесполезна - при том, что он отлично держит солнце в кадре, за кадром справляется с ним слабенько.
Замер и автофокус - чудес не показывают, но вполне адекватны.
Вполне приличная эргономика - то, что он довольно большой, даже неплохо - можно держать двумя руками. Несколько сложноват переход в фиксированный фокус - в две кнопки с длинным нажатием, но привыкнуть можно.
Из недостатков - микроскопическое окошко видоискателя и громкость.
Жаль, что нет полностью ручной экспозиции - приходится пользоваться коррекцией или перетаскиванием нужной выдержки АЕ-локом.
Но и по второму пути тоже пошёл - дополнительная лёгкая системная тушка ... Nikon FG20...
Надежность всего этого проверю в сентябре, на Полярном Урале ;)
Иду, получается, с тремя камерами ;)
Re[Zap]:
от:Zap
- надежное
Не советую. Дело даже не в том, что сейчас нормальная пленка стоит дорого, а в том, что после ее проявки становится ясно - деньги выкинуты на ветер. Если лень носить нормальный аппарат может это не Ваше.
Re[yuraphoto]:
от: yuraphoto
мне, после каждого отпечатанного кадра, становится ясно абсолютно противоположное ;)
