Исчезли точки фокусировки.
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Доброго времени суток.
Возникла проблема с фотоаппаратом, может, кто сталкивался.
Тушка 400D
Ситуация следующая: после чистки кистью матового экранчика в тушке перестали загораться точки фокусировки,
фокусировка в порядке, звуковое подверждение есть.
Но горят только верхние 5 точек.
Центральная, боковые и нижние не работают.
Думаю, сместился (сместил) экранчик, либо повредил его
Есть какое нибудь решение проблемы?
Заранее благодарен за помощь
Re[Безмолвный]:
Матовый экран грушой дуть нуна. :!: ... возможно повредили. смещение не думаю. он вродь зафиксирован ;)
Re[Canon_tx]:
Возможно. Я склоняюсь к гипотезе о смещении экранчика. Тут по сети поискал, советуют вынуть экранчик и поставить его на место снова. Процедура говорят несложная. Думаю попробовать.
Re[Безмолвный]:
400 D смена экранчика вроде как только полная разборка тушки. он там не съемный, это не 40D
возможно вы пылинку налепили на светодиод сбоку экрана. который дает узкий пучек света на точку фокусировки?
Re[Безмолвный]:
от:Безмолвный
Тушка 400D
Ну,дык,половину фокусировочных точек смели нафиг кисточкой и в урну выкинули!
Re[Andrew-magistr]:
Так-так, а поподробнее, пожалуйста, как отыскать этот светодиод сбоку?
А по поводу съема экранчика на 400ке - что, вообще никак? вот тут вроде с 350го снимают:
http://www.viewfinder.ru/forum/archive/index.php/t-18337.html
Re[Безмолвный]:
в мастерской. Несите камеру туда, там отыщут. Вообще протирать экранчик - в инструкции запретили пользователям.
Re[Безмолвный]:
от:Безмолвный
Тушка 400D
а какой кисточкой чистили?! специальной?!
Re[Andrew-magistr]:
Проклят я...
В общем у нас тут авторизированного кэноновского СЦ у нас нету. В местный СЦ знающие люди обращаться не советуют - еще сильнее поломают.
А в интернетах пишут, что проблема пустяковая - самому на коленке исправить можно. Но по ходу дела не с 400 той тушкой...
Карму предков отрабатываю...
(Про глючную флэшку я в другом месте поведаю)
To Aleksej75. - Можно я вам не буду отвечать?
Отвечаю: нет, не специальной. Самой мягкой художественной кисточкой. Возможно нажал гдето
на экранчик - и вот с вами беседуем
Меня собственно итнересует - могу я САМ поправит экранчик и будет ли у меня после этого фотоаппарат? Или не юудет у меня после этого фотоаппарата?
Re[Безмолвный]:
Экран на 400д снимается, ставится, меняется без проблем. Никакой мастерской не нужно. Впрочем как и на других тушках.
http://www.focusingscreen.com/work/400den.htm
Re[hapchu]:
Спасибо за информацию, попробую, отпишусь, как и что!
Re[Безмолвный]:
Ну, в общем почистил.
Результат: пыли столько же или больше стало
Центральная точка фокусировки стала чуть чуть загораться. Но все равно надо ее высматривать.
Резюме: поправил ситуацию процентов на 30.
Выводы:
А) Возможно, поврежден мною фокусировочный экранчик.
Б) Если не А, то возможно, запачкан или нарушен светодиод, освещающий точки
В) Возможно, грязь и пылинки (волосинки) за фокусировочным экраном.
Г) ("Оно и есть Г" - братья Стругацкие.) Экранчик на Canon 400D снимается и ставится на ура.
Re[Безмолвный]:
эту ссылку курили? там экран другой, а так все тоже самое.
зы.
если подсветку хоть чуть видно - значит экран криво поставили.
донт паник.
42.
Re[renixa]:
Да. этой ссылкой и пользовался.
Я вынимал и ставил этот чертов экранчик раз десять. Лучшего состояния мне добиться не удалось.
Может, еще конечно столько же раз повторить...
А что за число 42?
Re[Безмолвный]:
Ну просто в 350-400д точки нанесены на сам на фокусировочнный экран. На них падает подсветка и они светятся. Вы эти точки ксточкой стёрли частично, и как следствие, свет проходит через экран и точки плохо видно.
Сам так когда-то сделал))
Re[Безмолвный]:
от: Безмолвный
вынимал и ставил ... раз десять. Лучшего ... добиться не удалось.
Может, еще ...
может. только спокойно и вдумчиво.
вы его не перевернули случайно?
от: Безмолвный
А что за число 42?
это окончательный ответ на Главный Вопрос Жизни, Вселенной и Всего Такого.
спросите гугл.
Re[Alexander V.]:
А ВОТ ЭТО УЖЕ СУЩЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
Значит стер точки...
Новый экранчик?
Re[Безмолвный]:
Чепуха просто сообщает вам, что он смотрел фильм "Автостопом по галактике".
Re[Безмолвный]:
Похоже что да
Re[Безмолвный]:
Не той стороной могли сунуть экранчик... ))
а вообще бред )
все там вынимается, чистится ставится... все тупо до безобразия и просто
...единственное что сложно.. это мыть сам экран
