исчезла подсветка AF в режиме Al Servo на 1D Mark III
В последние дни исчезла подсветка AF в режиме Al Servo на 1D Mark III. Тушку приобрёл чуть больше месяца тому назад в foto.ru. Кто-нибудь из владельцев данного агрегата сталкивался с таким глюком? Если да, то как его можно вылечить: программно, или же всётаки отсылать аппарат по гарантии на ремонт? :?: :?: :?:
Re[LCD]:
У Вас выбран режим автоматического выбора фокусировочной точки.
Попробуйте перейти в ручной и выберите например центальную точку. сообщите что получится (появилась ли подсветка).
Re[Михеев Алексей]:
Сейчас попробовал выбрать фокусировку вручную по центральной точке, подсветка стала отображаться . Но я нигде не нашёл в инструкции, что при работе в режиме Al Servo фокус нужно выставлять вручную. Это так?
Re[LCD]:
У Вас всё нормально.
В режеме AL SERVO и при выборе автоматического вабора фокусировочной точки не подсвечивается.
Почему в камеру не зашили подсветку в этом режиме не понимаю, было бы не плохо отслеживаль смещение фокусировочной точки от центральной крестовой вслед за смещением объекта. Хотя наверно сделано это чтобы не перегружать видоискатель.
Работать в этом режиме можно и работает очень не плохо просто нет подсветки, нет подтвержденя информации о фокусировке звуком и значком в видоискателе, из за того что система камера- объектив находится в процесе постоянной фокусировки на объект. Скорость съёмки в большой сетии несколько снижается примерно до 8 к/сек
Приятной работы и хороших картинок с этой камеры.
:D
Re[Михеев Алексей]:
Спасибо за помощь .
