IS и "холод", клинит ли ?
Всего 35 сообщ. | Показаны 1 - 20
превед коллективному разуму.
вчера в "жуткий холод" (аж -5 градусов) снимал на улице. стекло успело основательно остыть.
стал замечать, что стаб "срывается с парковки" с обычным характерным этому звуком, но не раскручивается, а или продолжает дергаться и дергать картинку в окуляре, или не фокусируется объектив вообще. в 2\3 случаев так. иногда он раскручивался и работал.
пришлось снимать без стаба.
после плавного равномерного отогревания все стало н ормально. проблем нет. сегодня попробую еще раз его заморозить...
сталкивался ли кто с подобным?
стекло 70-200/4 ис
Re[dk-]:
В стабилизаторе ничего не крутится. Нет там крутящихся деталей. :)
На морозе не стал бы насиловать. У Канона, насколько помню, основной элемент - мягкое прозрачное "тело" линзы. Х.з., что с ним происходит при низких температурах.
Re[fishmonger]:
А что же там так плавно набирает обороты? ;)
Re[estelle]:
ага)
и потом вибрирует некисло
а расчет за счет чего ? гироскопов. а они крутятся по определению.
Re[dk-]:
от: dk-
ага)
Гиродатчики - это такие пьезокристаллы. Они вовсе не крутятся. Просто вибрируют себе на одном месте. :)
Re[dk-]:
Гироскопы разные бывают :) Поищите в гугле по слову MEMS.
Re[fishmonger]:
Пардон, мне казалось что они вращаются. Но все же свист как у набирающего обороты сверхвысокооборотного моторчика...
Может пъезокристаллы не во всех моделях оптики. Просто 28-135 у моего друга есть и он точно начинает свистеть при "разгоне" и мелко вибрировать. Потом с набором оборотов (???) свист и дрожь стихают, но тем не менее не исчезают совсем...
Re[dk-]:
ладно) спорить не буду, ибо не в теме.
но факт остается фактом)
короче надо его еще раз заморозить)
Re[estelle]:
от:estelle
"Вертящийся" гиродатчик - это обычно такая бандура, размером с сельсин или ВТ. С трудом представляю подобное в объективе. Хотя в ракеты запихивают...
Вибрацию как раз и будут давать гиродатчики использующие пьезоэффект.
Вот так примерно выглядят:
Re[fishmonger]:
мягкое прозрачное "тело" линзы???
таки мягкое?!!
Re[fishmonger]:
А свист похожий на запускающийся двигатель самолета, только тихий откуда? Это не подколка - это серьезный вопрос.
Re[estelle]:
у меня 70-200 4 IS - там при включении стаба или фокусировке слышен тихий звук какого-то механизма. На морозе еще не снимал, но сигмавский стаб и при -20 вел себя нормально на 18-200
Re[IGOR AK]:
от: IGOR AK
таки мягкое?!!
Убей не могу найти описание в сети. Кажется это каноновский стабилизатор так сделан - между двумя стеклами, грубо говоря, зажато прозрачное, но мягкое оптическое тело. При стабилизации его сдавливают, меняя геометрию. Не нашел подобного раздела на каноновском сайте, может ошибаюсь, но у них ролик видел. У Соньки линза меняет положение (разбирал). Про Никон не знаю, разбирал, но не до таких потрохов, чтобы стало понятно.
Re[estelle]:
от: estelle
Чтобы снять показания, датчику нужно физически перемещаться в пространстве. Но крутиться для этого вовсе не обязательно, представьте, что мы лишь вырезали сегмент из вращающегося диска.
При обратном пьезоэффекте, под действием электрического поля кристалл меняет свои геометрические размеры. Т.е. имеем нужную нам вибрацию с нужной частотой. А показания снимают за счет прямого пьезоэффекта.
Хотя как реализованы конкретные датчики я не скажу, можно использовать электрострикцию, магнитострикцию и т.п. При работе вполне возможен звук слышимой частоты.
Re[dk-]:
Кстати таки да. Работал со 100-400 и заметил такую же особенность.
Re[fishmonger]:
от:fishmonger
То, что Вы показываете называется акселерометры (датчики ускорений) и к гиродатчикам отношения не имеет. А гиродатчик - это датчики направления. Там гироскоп (раскрученный маховик). Есть еще лазерные гироскопы. Там используется доплеровский эффект - при повороте призмы появляется сдвиг фазы между пучкам идущими в прямом и обратном направлениях (грубо по часовой и против часовой стрелки). Акселерометры используются в стабилизаторах вмонтированных в тушку, а гиродатчики во вмонтированных в объектив. Хотя :D наверняка есть варианты.
Re[fishmonger]:
не, у Canon'а тоже блок корректирующих линз перемещается, насколько мне известно... ;)
Re[fishmonger]:
от:fishmonger
Вопрос интересный, есть полудохлый 28-135 если кому поинтересоватся отдам на растерзание.
Re[Андрей Якубовский]:
от: Андрей Якубовский
Формально конечно вы правы. Но мне "рабоче-крестьянское" название "гиродатчик" уж очень симпатично. Производителям этого добра тоже: http://www.murata.com/catalog/s42e.pdf
[quot]Хотя наверняка есть варианты[/quot]
Вот и я, знаю, что есть варианты (сам потрошил), но нигде не могу найти в сети грамотное описание.
Вертящийся гироскоп слабо представляю внутри объектива (даже с учетом вариантов).
Re[WeissWolf]:
от: WeissWolf
Ну значит с кем-то путаю.
