Есть у меня на камере функция съемки заданного количества кадров через заданный интервал времени. Пытался отснять восход. Снимал через 10 минут.
Параметры ставил на глаз: выдержка 1/15, диафрагма 4,5. (ISO 100). Естественно сначала темно, а потом пошла передержка. Какие параметры лучше выставлять?
Интервальная съемка закатов, восходов и т.д.
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re: Интервальная съемка закатов, восходов и т.д.
[quote:dd8e9e4e5c="ALladin!"]
Если без участия оператора(то бишь вас), то лучше всего либо автомат, либо приоритет диафрагмы ставить, если же с вашим участием то зачем вам тогда таймер - снимайте по обстоятельствам. А перепад освещенности - так с ним понятно дело, он и так будет разный(в разы) когда солнце за горизонтом, на горизонте в атмосфере и в хотябы 10и градусах над горизонтом.[/quote:dd8e9e4e5c]
Какую диафрагму лучше ставить? Какие еще тонкости есть?
Я абсолютно не понимаю - зачем это нужно?
Сложно ли самому дождаться нужного момента и нажать на спусковой тросик? Или в это время хочется пить пиво с друзьями?
[quote:c60df5fbac="Andrey Loukianov"]Я абсолютно не понимаю - зачем это нужно?
Сложно ли самому дождаться нужного момента и нажать на спусковой тросик? Или в это время хочется пить пиво с друзьями?[/quote:c60df5fbac]
Ну сплю я на восходе, СПЛЮ... Вопрос не в том зачем это надо, а в том, как сделать что бы этот восход грамотно получился...
Ну для грамотного снимка нужно не так много - композиция и экспозиция. Как экспозицию для закатов и восходов определять тут в форуме можно поискать, хотя многое зависит от ситуации, композиционного решения и замысла фотографа.
А вообще- то тема про "интервальная съёмка" - вот это я не понимаю. Хотите чтобы аппарат за вас снимал а вы в это время спали??? Ну такого я еще не видел....
[quote:da2cd26d4c="Andrey Loukianov"]Я абсолютно не понимаю - зачем это нужно?
Сложно ли самому дождаться нужного момента и нажать на спусковой тросик?[/quote:da2cd26d4c]
А если у аппарата нет троссика? И нужно нажимать на кнопку. А при этом можно немного "сбить" направление. И потом, если хочется снять 16 кадров с интервалом в 10 минут, так что, два с половиной часа сидеть у аппарата и всё время смотреть на часы?
Да и точность отработки интервалов, я думаю, у аппарата будет гораздо выше, чем это может сделать человек.
Кстати, а что за аппарат, который даёт возможность снимать с заданным интервалом, но не имеет автоматики для экспонометрии?
[quote:42ccd738eb="MiK13"]
Кстати, а что за аппарат, который даёт возможность снимать с заданным интервалом, но не имеет автоматики для экспонометрии?[/quote:42ccd738eb]
Аппарат Minolta 7i. Есть у нее вся автоматика. Я почему-то думаю, что если поставить режим приоритета диафрагмы, то в результате камера будет подбирать выдержки так, что экспозиция получится примерно одинаковая и не получится постепенного просветления неба.
[quote:40c62a4ec2="Елагин Павел Владимирович"][quote:40c62a4ec2="MiK13"]
Кстати, а что за аппарат, который даёт возможность снимать с заданным интервалом, но не имеет автоматики для экспонометрии?[/quote:40c62a4ec2]
Аппарат Minolta 7i. Есть у нее вся автоматика. Я почему-то думаю, что если поставить режим приоритета диафрагмы, то в результате камера будет подбирать выдержки так, что экспозиция получится примерно одинаковая и не получится постепенного просветления неба.[/quote:40c62a4ec2]
еесесно :)
еесесно :)
от: "Елагин Павел Владимирович"
Смотря какая задумка, но если обыкновенный пейзаж то ставте ту диафрагму на которой ваш обьектив показывает себя найболее качественно. Учитывайте при это то что если снимаете на 400ку, и при этом используете светосильную оптику (1.4) то через полчаса после рассвета вам может нехватить выдержки в 1\2000, 1\4000.
ЗЫ: Желательно использовать градиентный фильтр чтобы компенсировать разницу экспозиций неба и переднего плана, тут уж по обстоятельствам на сколько нужно компенсировать. Я использовал Кокин 120 - это градиент на одну ступень, но можно и больше (двеступени).
от: "MiK13"
хочется снять 16 кадров с интервалом в 10 минут, так что, два с экспонометрии?
10 мин для рассвета это много и вообще электроника тут неподходит. Тут до рассвета вообще можно 2 кадров сделать с 10-20 минутами разницы, как и после рассвета, а вот сам рассвет жеоательнонепропускать, тут события развиваются очень быстро и за 5 мин солнце из "невидно" до "полностью вышло" может случится, так что можно все прозевать.
[quote:fa990452fd="ALladin"][quote:fa990452fd="MiK13"]
хочется снять 16 кадров с интервалом в 10 минут, так что, два с экспонометрии?[/quote:fa990452fd]
10 мин для рассвета это много и вообще электроника тут неподходит. Тут до рассвета вообще можно 2 кадров сделать с 10-20 минутами разницы, как и после рассвета, а вот сам рассвет жеоательнонепропускать, тут события развиваются очень быстро и за 5 мин солнце из "невидно" до "полностью вышло" может случится, так что можно все прозевать.[/quote:fa990452fd]
Если небо безоблачное, тогда все так (только Солнце выскакивает из-за горизонта за 3 мин). Если же есть легкие облака на небе, то за последние двадцать минут перед восходом они меняются настолько стремительно, что даже двухминутный интервал между кадрами будет великоват.
