есть в этом мире система ЭОС и есть к ней много дещёвых стёкол... но поганенькие они и хлипкие :(...
есть в этом мире система М42 и есть кней много всяких вкусностей... они тоже дешёвые но классыные и с почти танковой неубиваемостью :)...
надо бы эти системы ... кхм... скрестить :)...
основная проблема в неудобстве ручной фокусировки по дибильному матовому экранчику...
но !... но у камер ЭОС есть система подтверждения фокусировки, которая не работает с не ЭОС стёклами...
(это явный заговор маркетологов)
суть идеи:
берём переходник с ЭОС на М42 и к нижней его части
приделываем контактные площадки от сапоповского стёклышка...
от них отводим плоские проводники к чипу от того же стекла...
по идее камера должна подумать, что на ней установлен родной объектив и активировать подтверждение фокусировки...
(благо сейчас сапоп сам подкинул нам идеального донора - efs18-55... народ сейчас избавляется от этих погремушек и в комках их полно)
что скажут знатоки ?... прокатит ли такое издевательство над камерой ?...
интересная теория. (сапоп ЭОС)
Всего 26 сообщ.
Re: интересная теория. (сапоп ЭОС)
Толк то какой. Всеравно логика долна быть подсоединена. А просто контакты вам ничего не дадут. ИМХО бесполезно все это. Лучше уж тогда фокусировочный экран какнибудь поменять :P
Re: Re: интересная теория. (сапоп ЭОС)
А откуда чип у "вкусного" стекла на М42?
..[/quote]
чаще всего танковая неубиваемость единственное их достоинство,которое
в совокупности с недорогим-пластиковым ЕОСом теряется.
отсутствие прыгалки в диафрагме усугубленное темным экраном делает результат сравнимым с самым бюджетным аф стеклом
от: ashy
я так понимаю вы хотите приспособить на еос портретник с предельно малым ГРИП? Типа Гелиос-40-2? И что действительно так тяжело в ручную наводиться?
Re: Re: Re: интересная теория. (сапоп ЭОС)
от: Jester
Во-во и я об том же! Или чип тоже из 18-55 вытащим? А к чему на M42 его тогда приделывать будете?
первым двум товарищам :
прочтите ещё раз... я вполне ясно написал ОТКУДА брать чип !
от: ashy
Всеравно не получится.
от: Ivan
отсутствие прыгалки в диафрагме усугубленное темным экраном делает результат сравнимым с самым бюджетным аф стеклом[/quote]
Под М42 есть хорошие стекла и неубиваемостью тут не заканчивается! отсутсвие прыгалки - тоже аргумент сомнительный, ведь руками все прикрыть, прикрутить можно. Единственное из сказанного - это темный видоискатель дешевого ЕОСа, но кто мешает сфокусироваться на открутой диафрагме и прикрить (благо под М42 стекла светосильнае не редкоть!)? и потом экпонометрия недорого пластикового ЕОСа фору даст той же старой аппаратуре под которую эти М42шные стекла разрабатывались!
от: ashy
Товарисч Аффтор Темы!
Я прекрасно понял, что чип Вы возьмете их купленного за бесценок автофокусного объектива.
Не понял одно: насколько Вы знакомы с логикой схем электронной начинки данного, обесцененного стекла. И не понял, как Вы эти схемы присобачите, скажем к Гелиосу-40.
И не понял еще одного: если Вы в состоянии проделать соответствующие манипуляции с объективами, почему Вы не можете купить те стекла, которые Вам нужны? Вы ведь, сообразно Вашим знаниям, умениям и навыкам должны быть баснословно богаты? :)
Надеюсь, я Вас не обидел.
Удачи!
от:ashy
суть идеи:
что скажут знатоки ?... прокатит ли такое издевательство над камерой ?...Подробнее
а может проще фокусировочный экран сменить?
на огонечки датчиков АФ при этом можно забить...
от: Евгений Бес
и это тоже :)... у меня есть гелиос-40 (м39)
в большинстве случаев приходится поёрзать...
т.к. "обект" портретной съёмки постоянно норовит из грип выскочить...
так что БЫСТРОЕ подтверждение фокуса было бы оч. полезным...
от: Rommaот:Ivan
отсутствие прыгалки в диафрагме усугубленное темным экраном делает результат сравнимым с самым бюджетным аф стекломПодробнее
Под М42 есть хорошие стекла и неубиваемостью тут не заканчивается! отсутсвие прыгалки - тоже аргумент сомнительный, ведь руками все прикрыть, прикрутить можно. Единственное из сказанного - это темный видоискатель дешевого ЕОСа, но кто мешает сфокусироваться на открутой диафрагме и прикрить (благо под М42 стекла светосильнае не редкоть!)? и потом экпонометрия недорого пластикового ЕОСа фору даст той же старой аппаратуре под которую эти М42шные стекла разрабатывались![/quote]
у меня экспонометр на ЕОСе врет с м42 м адаптером, причем слабопрогнозируемо.
ну и так уж чтоб стоящих линз на м42, да доступных немного, пальцев на одной руке у Ельцина хватит.
Re: Re: Re: Re: интересная теория. (сапоп ЭОС)
от:Jester
Удачи!Подробнее
вы не поняли... я не собираюсь ничего изменять в не аф стёклах... просто сбоку от камеры будет болтаться выдранная из efs начинка...
касательно логики - повсей видимости её нет !...
заметте - подтверждение фокуса работает и в МФ режиме даже если просто бегать с камерой взад-вперёд ничего не крутя...
это чисто маркетологический ход, чтобы пипл хавал аф-барахло под ЭОС... это такое же ограничение как и уресзанные у 300Д функции...
от: ashyот:Евгений Бес
так что БЫСТРОЕ подтверждение фокуса было бы оч. полезным...Подробнее
нормальный способ - это клинья, но не знаю можно ли поставить их на ваш еос. А так идея интересная, особенно если фотограф слеповат. Датчики-алгоритмы автофокуса ведь в самой камере, а не объективе, там скорее всего программная заглушка стоит. Может и чип даже не понадобится.
Re: Re: Re: Re: Re: интересная теория. (сапоп ЭОС)
от:ashyот:Jester
Удачи!Подробнее
это чисто маркетологический ход, чтобы пипл хавал аф-барахло под ЭОС... это такое же ограничение как и уресзанные у 300Д функции...Подробнее
Для этого нужно знать логику схемы. Чип не болтается в объективе "просто так". Он получает информацию о расстоянии до объекта съемк с контактов кольца фокусировки (пошло напряжение на группу контактов), о установленной диафрагме (опять пошла инфа), о фокусном расстоянии объектива (еще группка заработала).
Теоретически - все можно сделать. Ничего невозможного в предложенной Вами схеме нет.
Но мой вывод остается прежним.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: интересная теория. (сапоп ЭОС)
Зверская статья(о замене экрана)!Интересно посмотреть в глаза этому умнику! http://www.photo-faq.auto.ru/section/23/131.html
Если присобачить только электронику,камера даст ошибку,типа Err99,и снимать откажется.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: интересная теория. (сапоп ЭОС)
от: Александр Владимирович Шабловский
а что вам не понравилось-то?
охота человеку над своей камерой экпериментировать - его право...
а тем более поделиться приобретенным опытом
по выниманию того экранчика - так весьма пользительно.
никто ж лично вас следовать этим путем не заставляет?
от: ashy
возможно я что-то забыл, но подтверждение фокусировки будет работать с чужим не АФ объективом и так. без ваших надуманных ухищрений.
