Интеллектуальное обрезание снимков
Как известно, соотношение сторон отпечатка 2:3
у камер обычно бывает соотношение сторон 3:4.
Как автоматически провести обрезание к формату 2:3
без потери значимой информации, т.е. не резать голову и.т.д. (Например, надо подготовить к печати 1000 снимков)
Интересует информация, алгоритмы, программы.
Re: Интеллектуальное обрезание снимков
Написать экшн, в котором будет:
1. Кроп с нужными Вам пропорциями.
2. Ресайз под нужный Вам размер.
3. Сохранить как.
4. Close.
Потом все просто. Открываете файл, запускаете экшн, режите кадр придерживая shift, так чтоб руки ноги головы остались внутри кадра - ОК - ресайз - ОК - сохранить. Закроет сама.
Вручную нужно будет только кроп делать и, если формат у ориентация у кадров разная, то и размер стороны кадра нужно указывать (Action запоминает один параметр).
Удачи.
Re: Re: Интеллектуальное обрезание снимков
от: Shuren
Shuren, спасибо за совет, но кроп хотелось бы делать на автомате, чтоб не резать голову, руки, ноги.
Re: Re: Re: Интеллектуальное обрезание снимков
автоматически?....
нужна тогда программа со знаниями антропологии... чтоб руку от дерева отличала....
можно просто кроп сделать с фиксированными границами....
но автоматом... ну может и есть программки, я не в курсе.
сорри.
PS: я не сказал - тот экшн для фотошопа.
Если эта тема не в преддверии пятницы, то отвечу серьезно. Таких программ в природе не существует. Если не хочется ничего делать вручную, то выходов два - покупать зеркалку, у которой соотношение сторон как раз 2:3, либо печатать формат с соотношением сторон 3:4, в данном случае 10х13,3. Сейчас довольно много студий позволяют печатать такое.
от: bc----
Программ может и нет, но неужели не существуют
какие-нибудь алгоритмы?
Где же наши специалисты по image processing?
Ау!!!
от: bc----
Спасибо за предложения.
Аффтар, ишо адно придложение. Сделай сибе интиллихтуальное обризание и выпий йаду.
Re: Re: Re: Re: Интеллектуальное обрезание снимков
от: bc----
Видно ты себе "интиллихтуальное обризание" уже сделал
если другим советуешь?
Re: Re: Re: Re: Re: Интеллектуальное обрезание снимков
Ну, подумайте немного.
Если бы такой алгоритм существовал, то сначала он появился бы в лабах. А пока там гильотиной работают (и по голове и по ногам), то, очевидно, прог таких можно и не искать.
как-то америкосы задумались отличать в военных
целях на фотах артефакты от природы.
теоретически комп стал видеть колонны машин стоящих в лесу (тени квадратные не должны жить сами по себе)
... ради хохмы програмеры испытали прогу на пл. Марсе
..результаты видим до сих пор в виде пирамид и лиц из
камня.. видим "компьтерное видение" поверхности
др планеты
подобные экперименты провалились по отношению к порносайтам , не знает комп кама-сутры :D
т.ч. подобные проги от лукавого... ;)
от:Egorushka
Если речь идет о снимках детишек из садиков и школ, а так же доблестных воинов и т.п., то выход один - стандартное кадрирование при съёмке, чтобы объект занимал строго определенное место в кадре, с последующим обрезанием по простейшему алгоритму. А чтобы не маяться с сортировкой, заведите себе отдельные карты под стандартные компоновки кадра: ну там вертикальный, горизонтальный и чего еще припечет отдиффиренцировать. Или отдельные камеры даже. Итого, с Вас 3% с выручки за технологическую идею. Или Вы не согласны, что подобные советы стоят некоторых денег?
блин да кому это известно что соотн. отпечатка 2:3?
полно мест где печатают 15*20 или 15*21 или с полями где угодно напечатают с цыфры если не казлы вааще.
труднее найти где печатают например 15*23 блин убегаешся с плёнкой или цыфрозеркалом.
мелкий формат кажеца 11*15 тоже есть. сходите сначала в ляп узнайте а потом уже извращяйтесь..
кг/ам
Проблема распознавания примитивов решается с помощью нейронных сетей. Наука эта молодая и очевидных успехов пока нет. Ну, круг от квадрата отличит, да... Может даже глаза найдет на снимке. Но так чтоб совсем хорошо человека... Нет. По крайней мере, это не гражданские технологии. Пока. ;)
Существуют проверенные и хорошо работающие
алгоритмы распознавания неба, растительности; человеческой кожи; лица; глаз.
Может на основе этого и выделяется как-то главный объект съемки? Мне кажется, задача достаточно актуальная.
Красные глаза, например, на автомате удаляются
как софтом (наш Стоик http://www.stoik.com/products/RedEye_Autofix и др.)
так и непосредственно в фотоаппаратах (Hewlett Packard
модели R507, R707 и др.)
И всё-таки, пятница!
Интеллектуальное обрезание снимков - это тоже, что и "Интеллектуальное" удаление голоса из фонограмм, с целью получения оркестрового аккомпанимента.
Интеллектуальной, хорошо работающей программы в обоих случаях НЕ СУЩЕСТВУЕТ!
от: Бурочкин Павел
А вот здесь вы не правы. Есть такие успешно работающие
программы, например snitch
http://www.hyperdynesoftware.com/
от:Egorushka
Экшн такой: Ресайз до узкой стороны 1205 точек, увеличение холста до 1205х1795.
Да, по краям появятся полосы - небольшая плата за выключенную голову.
можно наклеить на экранчик черный скотч таким образом, чтобы сделать соотношение сторон 2:3, а потом автоматом отсекать ту область на фотках, которая заклеена скотчем.
ps. а вообще, ИМХО, кропить нужно каждый кадр, независимо от того, вписывается он в формат бумаги или нет.
Фильтры по вырезанию голоса работают на ДПФ так или иначе. И убирают они несущую и какое-то колличество гармоник. Но голос человека - штука очень сложная в математическом смысле и потому делать это они могут лишь большей или меньшей точностью, но никак не ТОЧНО.
По поводу человека... Возможно, программно вожно определить кое-как контур человека в более или менее адекватной позе на простом фоне. Но, во-первых, я не уверен, что это подойдем топиккреатору, а во-вторых, едва ли такие плагины распространены.
Интеллектуальный кроппинг в Microsoft Digital Image Suite 2006
Обещают вот что:
Intuitive Crop intelligently analyzes the composition of a photo, such as faces in portraits or family photos, when a consumer clicks on the Crop task and suggests a way to crop the photo that will properly frame the subject(s) and create the best possible image.
т.е. программа анализирует снимок и выделяет лица, затем предлагает
свой наилучший вариант кроппинга.
Но по моим наблюдениям лиц она не выделяет и режет все примерно одинаково.
Эта функция даже не описана в хелпе
Интересно, какой там алгоритм
