Инструкция к Sigma 500 DG ST EO для Canon
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Подскажите, плиз, где можно скачать инструкцию для вспышки Sigma 500 DG ST EO для Canon :?: Заранее thanx! ;)
Re: Инструкция к Sigma 500 DG ST EO для Canon
от: а-бакс
На яндексе поищите!
Re: Re: Инструкция к Sigma 500 DG ST EO для Canon
Да искал уже... Все только за деньги :(
А что вас интересует? Вспышка же полностью автоматическая...
Интересует мануал
Re: Re: Re: Инструкция к Sigma 500 DG ST EO для Canon
Так там всего кнопки три или две. Разобраться можно и так. Режим у нее всего три: E-TTL, Full, 1/16, там и переключатель имеется. FP-режима нет.
Зачем мануал, если есть ТТЛ? =) В мануале - как обычно. Ставим выдержку синхронизации, диафрагма=ведущее число/расстояние до объекта. ВЧ меняеться от ИСО. Номинальное ВЧ - при ИСО 100, соответственно для 200 - ВЧ увеличиваем в два раза - и т.п.
Пример. Камеру - в мануал, ИСО 100. Ставлю выдержку 1/90. До объекта 5 метров. ВЧ 50/5=10, т.е. диафрагма 8-11. Это все при съемке в лоб. При отражении вспышки теряется до половины мощности - это надо учитывать.
Вы сами- то откуда будете? Если в Питере, так свою могу скопировать.
Re: Re: Re: Re: Инструкция к Sigma 500 DG ST EO для Canon
Москва
от:Krisyushka
Пример. Камеру - в мануал, ИСО 100. Ставлю выдержку 1/90. До объекта 5 метров. ВЧ 50/5=10, т.е. диафрагма 8-11. Это все при съемке в лоб. При отражении вспышки теряется до половины мощности - это надо учитывать.Подробнее
Да можно даже и не привязываться к диафрагме (на небольших расстояниях до объекта), вспышка в ТТЛ вполне корректно мощность рассчитывает. Дома снимаю с выдержкой, конечно, 1/90, а диафрагму 5,6 ставлю, чтобы только свет от ламп накаливания исключить. С лопухом, отражение от белого потолка, расстояния варьируются от полуметра до нескольких метров- никакие установки на камере не меняю, она сама пыхнет ровно столько, сколько надо.
Спасибо за рекомендации :)
