Иногда залипает зеркало у 40D
Всего 21 сообщ.
Заметил я очень неприятную вещ на своём 40D, залипает зеркало, звук похож как-будто стоит выдержка 1/10, на самом деле там может стоять 1/500, 1/1000. Суть не столь важно какая выдержка, важно то что зеркало опускается долго. Такая ситуация случается через 30-50 снимков и мало предсказуема когда случится опять, притом снимки получаются нормальные без деффектов. Первое что я сделал, это отключил тихий режим, ставил разные объективы кэнон, это не помогло. Что за симптомы такие, у меня что скоро накроется затвор? Камера куплена в штатах, гарантии нет. Ведь может накрыться в любой момент или не может?
Re[anyuh]:
Привет ! Может быть вы более везучий чем я , но у меня после таких "залипаний" - примерно 10-15 раз - накрылся затвор на ~ 8500 кадров .Поменял на новый.Попросил вернуть мне сломанный , чтобы посмотреть на него. Оказался весь из пластмассы , кроме электромагнитов. Мастер,мой знакомый, улыбнулся и сказал , что настоящие затворы только на Марках.
Есть еще одна причина "залипания' - это ,когда переполнен буффер.Обратите внимание на индикатор записи возле диска управления.
Re[oat]:
Какая то прям зловещая информация...
Re[anyuh]:
У меня периодически залимпания начались почти сразу после покупки. Особенно при серийных съёмках. Тем не менее, залипания довольно редки, а фотек живёт уже не одну тыщу кадров.
Пока не сломается, в сервис не понесу.
Re[probe]:
На самом деле такое при серийной съемке происходит при заполнении буфера - при этом кадры не портятся. Только это вовсе не залипание а искусственная пауза, которую вводит процессор. При одиночной съемке такого не бывает
Re[Полинский В.]:
Портятся кадры, к сожалению. И буфер тут не причём (он ещё не успевает заполниться). Я ушами слышу, как залипает затвор.
Кстати, мне кажется, что проблема тут не в затворе, а в электронике. Залипание происходит (когда это случается) именно в момент, когда я отпускаю кнопку спуска. Причём, если у всех кадров серии выдержка устанавливается, допустим, 1/200 сек, то у "залипшего" кадра даже в EXIFе камерой ставится 1/10 сек.
Re[probe]:
надо будет поэксперементировать, я пока такого не видал у себя. Но это в серии?
Re[Полинский В.]:
Угу, при серийной съёмки. Но очень нечасто. У меня, во всяком случае.
Re[probe]:
Мой новый затвор пока залип только один раз. Это произошло при последовательном нажатии на кнопку спуска , имитируя серийную съемку.
Добавлю еще , у моего знакомого / 40D/ сломалась кнопка спуска ~ 4000 кадров. Мой 40D куплен в Щатах,B&H , а его в Японии .
Re[oat]:
У меня тоже зеркало зависало раза два. Это было при съёмке зимой круговой панорамы (частые одиночные кадры). Думал от мороза. Больше не повторялось, но тенденция нехорошая. В сервисе озвучил,но если нельзя продемонстрировать неисправность, то и неисправности нет...
Re[Ворхлик Сергей]:
Моя сороковка/40D/ может какая-то невезучая :( Зимой при серийной съемке ~ -5'C полетел DC/DC конвертор ,а он стоит больше ,чем затвор. Пик входящего тока.Грип и аккумуляторы родные.
Re[anyuh]:
[УДАЛЕНО]
Re[мрак]:
Так зеркало или затвор залипают? Всё же разные устройства.
Re[anyuh]:
А скажите мне, звук затвора впринципе должен быть одинаковый между 1/200 и 1/2000?
шторки вроде одинаково двигаются.
Re[]:
Будьте любезны, напомните, ремап горячих пикселей в Каноне 40Д как делается - сервис, программно, кнопка потайная?
Re[Awesome]:
Запусканием процедуры чистки матрицы. Если вы хотите удалить горячие пикселы, объектив не снимайте, закройте крышкой.
Re[probe]:
от:probe
Пока не сломается, в сервис не понесу.Подробнее
У меня 30D всегда использую с пыхой 430, за последние 3000 кдров залипало раза 3-4, очень страшно думать что происходит с камерой и какова дальнейшая судьба, но представив сколько она стоит, невольно екается сердце... буфер переполняться не может, кажется это сам дефект затвора. Скорее всего, именно по этой причине японец и выложил эту камеру на yahoo :(
Re[anyuh]:
у меня на 40D тоже иногда придерживал зеркало на одиночных кадрах. визуальный контроль кадра говорил о том что выдержка там верная , а вот на слух зеркало задержалось,серии щелкал без нареканий.
я не паниковал по этому поводу и вам не советую - у многих людей такая штука имеет место быть.
Re[probe]:
от:probeУ меня такое происходило многократно при съемке в темном помещение с внешней пыхой, в режиме Av. Вспышка не срабатывала (не успевала зарядится?) и фотик щелкал как бы в холостую, с длинной выдержкой, хотя в настройках режима установлено принудительно ограничение 1/250. Мне кажется это софтовый глюк.
Залипание происходит (когда это случается) именно в момент, когда я отпускаю кнопку спуска. Причём, если у всех кадров серии выдержка устанавливается, допустим, 1/200 сек, то у "залипшего" кадра даже в EXIFе камерой ставится 1/10 сек.Подробнее
Re[Drunkster]:
Хм, я писал пост 8 месяцев назад. Залипания более не проявляется. Либо механизм разработался, либо от того, что с тех пор, установил несколько обновлений firmware.
