Здравствуйте! Хочу купить инфракрасный фильтр на объектив, камера 5д М2. Скажите чем визуально будет отличаться картинка, там есть в продаже 720 нм и
950 нм? Знаю что зелень белая становиться. Матрица камеры не портиться с таким фильтром кто знает? На астрофотографию как то повлияет?
Инфракрасный фильтр.
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[ole1g]:
...купите.
только для полноценной ик фотографии придется доработать напильником саму камеру, а именно убрать бутерброт фильтров перед камерой и существенно перенастроить автофокус.
матрице пофиг...
матрице пофиг...
Re[vorobev_sheryshev]:
от:vorobev_sheryshev
...купите.
матрице пофиг...Подробнее
А с фильтром перед матрицей толку совсем не будет ни сколько? Тогда наверно не стоит заморачиваться фильтр 5700 р. стоит, не буду брать.
Re[ole1g]:
некоторые матрицы и без снятия фильтров с них улавливают остаточное ИК, но экспозиции нужны очень длительные, насколько я слышал. В общем, ИК "нахаляву" не получится.
Re[ole1g]:
от:ole1g
950 нм? Знаю что зелень белая становиться. Матрица камеры не портиться с таким фильтром кто знает? На астрофотографию как то повлияет?Подробнее
У Кэнона ИК на матрице плотный, ничего не выйдет. Проверяется просто - камеру в режим ЛВ, объектив посветлее, диафрагму открыть. Пощелкайте в объектив пультом ДУ от телевизора. Если фильтр матрицы пропускает ИК вы увидите изменение яркости лампочки на пульте. Если нет - увы...
Re[ole1g]:
от:ole1g
Баловался этим делом на кропе Канон:
1. Картинку получить можно - штатив, кадрирование по LifeView, выдержки длинные - все возможно, вплоть до портретов.
2. Получаются красные кадры, которые нужно уметь готовить.
3. Большинство из них от ЧБ отличаются минимально. Т.е. чтобы все выстрелило - нужны специфические сюжеты и обработка в шопе, которой я не владею.
Я забросил посчитав, что при приложив такие же усилия, которые нужно приложить в к красной картинке, к картинке обычной (цветной) - можно получить лучший результат, не морочась с фильтрами, фокусировкой, выдержками, штативами.
Re[ole1g]:
Всем огромное спасибо что откликнулись! Фильтр 5 700 стоит который хотел купить, теперь передумал, не стоит того. Там при обработке баланс белого надо по траве применять, а красное небо как то меняют на синее, заменой цветов в фотошопе. Я думаю раз снимешь, два и надоест. Полярик тоже редко накручиваю, так только побаловаться, без бликов красиво, но не естественно немного.
