Инфракрасная съемка на Canon G5 - G6
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Люди, никто не снимал в инфракрасных лучах (с ИК-фильтром), можно ли это на Ж5 - Ж6? или внутри стоит фильтр, отсекающий ИК-лучи или сама матрица не реагирует на них?
Re: Инфракрасная съемка на Canon G5 - G6
у всех цыфромыл если они корректно показывают цвет внутри есть фильтр. либо вытаскиваете его либо нужна будет длинная выдержка, в несколько тысяч раз больше чем обычно.
Возможность съемки с помощью инфракрасных лучей, есть у некоторых моделей фотоаппаратов Sony. Из ныне выпускаемых аппаратов точно есть у Sony DSC F828. Из ранее выпускавшихся у Sony DSC F707 и Sony DSC F717.
Re: Re: Инфракрасная съемка на Canon G5 - G6
есть то она формально есть а вот в натуре..
Re: Re: Re: Инфракрасная съемка на Canon G5 - G6
от: L4m3r
Не очень понял Вашего вопроса, но все-таки постараюсь ответить...
В перечисленных мною выше моделях фотоаппаратов, есть два режима съемки с помощью инфракрасных лучей.
Первый режим называется «NightShot». Аппарат производит наведение на объект с помощью инфракрасных лучей и производит съемку объекта (с помощью них же). Съемка может производиться в абсолютной темноте. Объекты на фотографии будут бело-зелёными. Т.е. формально эти аппараты можно использовать как несколько примитивный прибор ночного видения.
Второй режим называется «NightFraming» (Ночное наведение). Позволяет наблюдать за объектом в условиях абсолютной темноты, навести резкость и произвести съемку в естественных цветах с помощью встроенной (или внешней) вспышки.
Если следовать Вашей терминологии, первый способ съемки вполне попадает под определение «в натуре…»
:D
озьмите любой ПДУ (от ТВ, например) и посветите им в объектив. Если огонек будет заметен, то матрица вашей камеры воспринимает ИК-диапазон. Экспопару подберете эмпирическим путем. Если огонька не видно, то либо сели батарейки, либо перед матрицей стоит фильтр.
Единсвенная сложность, которую я вижу, заключается в том, что фокусировка на резкость для видимого диапазона и для ИК не совпадают. Правда, удитывая размеры матрицы и ГРИП цифромыльниц, это может не быть проблемой.
Дерзайте и удачи вам.
