Инфракрасная съемка
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Инфракрасная съемка
Вот родился очень интересный помоему вопрос. Можно ли использовать фильтр от красной лампы, которая использ. при печати, как инфракрасный фильтр? Вроде он же должен задерживать видимую часть спектра, или я не прав?
Re: Инфракрасная съемка
все огранические красители прозрачны в ИК.
а если это минерально окрашенное стекло то надо пробовать.. хотя доля коротковолнового красного может всёещй оказаться слишком большой и забивать ИК. можно добавить к нему ещё и синий фильтр в принципе.
Re: Re: Инфракрасная съемка
если учесть, что фильтр в красном фонаре многослоный, где 1 стекло плоское, глянцевое, потом пленка фильтра, потом матовое стекло. Во первых, как вы его резать собираетесь, во вторых, как вы через матовое стекло снимать будите?
достатчно мелкий мат кстати для ИК может оказатца уже не матом
но зайцев будет ловить в полный рост
Напрасная затея. Здесь уже и стекло от сварочной маски предлагали ;) Поищите лучше фильтр от ИК прожектора, того что стоит на военных транспортных средствах. Хотя качество стекла там тоже не на высоте, хотя и немного лучше зеркал из комнаты смеха :)
Если хочется экспериментов, то уж лучше слайд незасвеченный и проявленный, ИМХО.
А вообще-то Кокиновский ИК фильтр довольно дешев...
от:ksanych
Вот родился очень интересный помоему вопрос. Можно ли использовать фильтр от красной лампы, которая использ. при печати, как инфракрасный фильтр? Вроде он же должен задерживать видимую часть спектра, или я не прав?Подробнее
Нельзя.
Настоящий ИК-фильтр практически непрозрачен для глаза. Вам правильно написали про засвеченный слайд.
от: Топишко Александр
Похоже вы не улавливаете сути. У человека вероятно потребность в экспериментах (я сам такой :)), а готовые фильтры, это так скучно.
По поводу незасвеченного слайда. Трюк работае на мыльницах с плохой фильтрацией ИК перед сенсором. При хорошей фильтрации (Canon 300D и т.п.) потребуется настоящий Infrared-фильтр и достаточно длительная (многосекундная) выдержка
тогда просто берёца 2 слоя слайда. или же берёца Velvia 100F.
Вопрос такой у меня родился, потому что вчера на халявку получил старый советский красный фонарь. Кстати фильтр там не многослойный и тем более не матовый. Вот собственно по этому и решил спросить здесь. А со слайдом надо поэкперементировать, тем более что пробую как раз на цифромыле. Всем спасибо за ответы.
Если у вас есть вналичии два поляризатора, то их тоже можно использовать для подобных экспериментов. Основное требование, один из фильтров должен быть линейным. Накрутив фильтры на объектив, вращаете их относительно друг друга до полного исчезновения света. Теперь можно производить съёмку. Правда полученый кадр будет не совсем инфракрасный, а смесью ИК и УФ снимка. Эксперимент можно продолжить накрутив ещё и УФ фильтр. Последний вариант я сам пока не пробовал, но мыло думаю будет обеспечено :)
цыфромылу надо просто разкурочить на фиг! смерть цыфро мылу!
