Прочел последний Digital Photo, там автор пишет о замене фильтра перед матрицей на ИК-фильтр.
Кто нибудь делал?
Хочу переделать Canon 20D, хотя можно для этого и другую тушку купить (10D, 400D.....)
Инфракрасная камера из Canon
Всего 21 сообщ.
Re[andmarshal]:
При наличии аккуратности и прямых рук - все возможно.
Если не решитесь самостоятельно, могу предложить свои услуги. Подробности в личку.
Re[Victor Helis]:
Выпускалась специальная инфракрасная модель двадцатки для астрофотографии - EOS 20Da
Re[Jimmy]:
а ввобще, проще dpzbnm CL14 сигмо, у нее фильтр УВ/ИК снимаеццо на защелках.
Re[Aviajoker]:
Jimmy, да, помню... но в Москве ее не найдешь по такой цене как обычную двадцатку))
Aviajoker, Сигма не проще, т.к. цена и оптика. Какой смысл из-за ИК съемки покупать еще одну систему?
Re[andmarshal]:
от: andmarshalну вопервых далеко на вся оптика годится для сЪёмки в ик ... многие обЪективы дают белое пятно в центре кадра...
вовторых сигмо электрически совместима с обЪективами канона .... те если прикрутить к ней каноновский байонет то почти все каноновские обЪективы будут работать... при этом её можно будет использовать и для пейзажа и для ИК...
Re[Gapey]:
у меня элька переделаннаф под байонет сигмо была, 24-70. прямтаки отлично пашет,, и автофокус работает.
Re[Gapey]:
Не читайте советских журналов. Пробовал много разного на переделаном кеноне - пятна не обнаружил. Похоже проблемы с пятном вылезают если не менять родной фильтр на ИК. И еще. Никон переделать ГОРАЗДО проще. А АФ у кенона потом доюстировать вобще головняк редкостный.
Re[Aviajoker]:
от: Aviajokerа она и обязана пахать... неработают только стабилизаторы (сигмо не даёт команду на включение стаба) и "ручная электрическая фокусировка"(сигмо незнает что это такое) ... остальное фсио работает....
но ... тут встаёт проблема выбора... один раз переделать тушку , хотя это гиморно и неочень красиво, или переделывать кучу стёкол ....
Re[Юраста]:
от: Юрастада вроде первоисточники и не советские http://www.dslr-forum.de/showpost.php?p=1631402&postcount=10
от: Юраставозможно, если родной фильтр не поглощает а отражает ИК...
от: Юрастану АФ сапога и без переделки оставляет желать лучшего...
вот сигмо переделывать проще всего... притом переделка легкообратима...
Re[Victor Helis]:
от: Victor Helis
в личку отписал Вам
Re[АлексейАФ]:
Извините за ламерство,но где бы посмотреть ИК фото?
Re[Денис.Ру]:
http://yandex.ru/yandsearch?text=%C8%CA+%F4%EE%F2%EE
Re[andmarshal]:
Вот, здесь делают
http://maxmax.com/IRCameraConversions.htm
Re[Amigosun]:
И здесь http://www.lifepixel.com
Re[Jimmy]:
а где купить фильтр?? да и дорого он у буржуев стоит!
Re[andmarshal]:
так фильтром идёт кусок НЕЗАСВЕЧЕНОЙ проявленной слайдовой плёнки, насколько мне помнится.
Есть просто ИК-фильтры для объективов и стоят больше 2000 руб.
Я видел на улице, как два немца снимали "СПАС НА КРОВИ" со штатива на среднеформатную камеру и объектив был закрыт рамочкой именно с такой плёнкой для ИК-снимков.
Re[spaceman]:
spaceman, не поленитесь, прочитайте мое сообщение. Фильтр перед объективом меня не интересует - его можно купить легко. Меня интересует замена фильтра перед матрицей камеры
Re[andmarshal]:
andmarshal, ответил Вам личным сообщением 3 августа.
Re[andmarshal]:
я делал. какие еще вопросы?
