Добрый день! У меня вопрос по поводу совместимости Tamron SP 10-24mm f/3.5-4.5 Di II Pentax AF с фотоаппаратом Olympus OM-D EM-10 mark II. Будет ли этот объектив с адаптером работать на указанной беззеркалке? То есть, подходит ли он по матрице и т.п.
Знаю, что этот объектив и его подобные сделаны для кропнутых камер. Могут ли вообще такие объективы подойти к беззеркалке?
А всё началось с того, что я пытаюсь найти относительно недорогой сверх ширик на беззеркалку. Желательно с углом обзора от 100 градусов. Читала про объектив Olympus 9-18mm, но мне он показался темноват для вечерних съёмок. Может вы знаете какие-то еще хорошие варианты?
Буду благодарна за ваши ответы.
Информативная помощь
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re[Ami2]:
адаптер такой в природе существует:
https://www.ali_xpress.com/i/33057619705.html (вместо - подставить е)
но не будет автофокуса и фокусные расстояния придется умножать еще на 1.3?
Т е переход от кроп к дваждыкроп меняет циферки фокусных расстояний ~аналогично как от полнокадра на кроп...
Re[Ami2]:
Ещё нельзя будет управлять диафрагмой но в целом пользоваться можно.
Re[Ami2]:
При вечерних съемках нужен штатив. Диафрагму-то все равно придется закрывать, исходя из нужной ГРИП. Так что погоня за светлым шириком ради вечерних съемок - то еще занятие. Светлый ширик нужен, если в маленьком помещении без вспышки снимать. На полуторакропе у меня под эти две задачи два разных ширика - 10-20/3,5 для помещений, и 8-16/4,5-5,6 для пейзажей. Первый хорош в ближнем поле, и светлый; второй очень резок по полю кадра на бесконечности.
Re[Ami2]:
от: Ami2...
...Читала про объектив Olympus 9-18mm, но мне он показался темноват для вечерних съёмок...
Re[gorynytch]:
от:gorynytch
Поскольку я последние пару месяцев только вечерней съемкой и занимаюсь, то позволю себе изложить вам несколько важных на мой взгляд моментов.
Если вы снимаете городские пейзажи, просто пейзажи, просто город, село, ночные берёзы, т.е. статичные объекты, то съемку следует вести со штатива. Штатив позволяет вам установить минимальное ИСО и максимальные выдержку, либо диафрагму. Минимальное ИСО необходимо для уменьшения неизбежных шумов.
Диафрагма выше f/8 необходима для получения максимальной резкости и эффекта "звездочек" от точечных источников света.
Выдержка необходима для устранения из кадра движущихся объектов. Иногда выдержку приходится увеличивать (ночью!!!) применением нейтральных фильтров.
Есть еще один крайне важный момент - хроматические аберрации. Поверьте мне на слово, что когда вы столкнетесь с ними на ночных кадрах, вы вспомните все самые жесткие слова великого русского языка. Хроматические аберрации и низкая контрастность, это есть характеристики именно зум-объективов.
Далее. Автофокус ночью, да еще по статичным объектам, не нужОн, да и работает крайне хреново. Так что АФ-ом можно пожертвовать при нехватке денег, но наличии испепеляющего душу желания снимать ночью.
Фокусное расстояние не должно быть слишком коротким, иначе это приведет к искажениям, которые невозможно будет исправить.
Короче: объектив должен быть максимально резок, с минимальными ХА и прочими искажениями. В 35-мм эквиваленте это должен быть фикс с ФР = 20, 24, 35 мм, реже 50 мм, еще реже - 100 мм. АФ и стаб не важны. Стаб при съемке со штатива еще и должен быть отключен.
Вот мой снимок. PENTAX К-1, HD PENTAX-FA 35/2, ИСО 100, 1.6", f/11:
Обратите внимание, что сделаны снимки полнокадровой камерой с отличнейшей стекляхой. Я не уверен, что с вашим Оликом можно будет вытянуть тени так, как они вытянуты здесь, а это крайне важное условие. И обратите внимание на фонари, они наводят некоторых фотографов на размышления.Подробнее
А хорошо получилось.
Re[BaF]:
Re[Ustoff]:
Спасибо. Хочу уточнить: вы считаете, что этот объектив с беззеркалкой будет бесполезен или он будет выполнять свои функции?
Re[konstantin0007]:
Re[Ami2]:
Функцию получения фотографии, как таковую, он обеспечивает. Но только при фокусировке руками (я выше написал что автофокуса - не будет).
Т е функция автофокусировки - на не-родной для него тушке - отсутствует.
Re[Ami2]:
кроме того циферки 10-24...
На пентаксе - т е кропе 1.5 - это будет экв 15-36
На Oly (кроп 2) - будет экв 20-48
Если допустить, что Вам нужна функция сверширокого угла экв 15, то экв 15 не будет, на Oly будет только экв 20.
Re[Ustoff]:
Следовательно объектив не выполнит функцию сверх широкого угла на Oly, правильно? То есть максимальный угол обзора уменьшится на некоторый градус
Re[Ami2]:
Смотря что вы понимаете под сверх широким. Да будет на 10 мм давать угол обзора как 20 мм на полном кадре.
Re[Ami2]:
от: Ami2
Для полного кадра (на который мы ориентируемся при помощи "экв") исторически сложилось, что :
12-24 - это сверхширокоугольный зум;
16-35 или 17-40 - это широкоугольный зум;
24(28 )-70(105)(120 ) - это зум с "нормальными" фокусными расстояниями, штатник.
Сверхширокоугольники используют для архитектуры и т п...
Лично мне - сверхширик - не нужен, обхожусь штатником...
Получается на Oly (кроп 2) этот зум будет не "сверхширокоугольником", а обычным "широкоугольником" , с слегка подрезанным (вместо 16-> 20 ) макс ШУ. Т е 20 - это не мах широко.
Re[Ami2]:
Можете для начала купить недорогой мануальный фишай Самьянг Samyang 7.5mm F3.5 UMC Fish-eye для MFT. Он уже с байонетом микро 4/3 , компактный, резкий и недорогой. Конечно будет давать сильные геометрические искажения характерные для всех фишаев но эти искажения легко правятся в редакторе а в многих случаях наоборот добавляют изюминки картинке.
Вот примеры снимков с этого Самьянга
https://www.flickr.com/search/?text=Samyang%207.5%20
Я тоже пользуюсь этим объективом. Купил бу примерно за эквивалент 100 $.
Re[Ami2]:
В Фотоскладе есть вот такой ширик - Объектив 7Artisans 7.5mm F2.8 Micro 4/3 – 8.790р.
Примеры видеосъемки - Первый отечественный обзор широкоугольного объектива 7artisans 7.5 mm f2.8 - https://www.youtube.com/watch?v=O4LuBOoDbmY
У таких объективов очень широкая грип, так что автофокус не проблема…
Re[vlad--king]:
Еще ролик - Объектив "рыбий глаз". 7artisans 7.5мм F2.8 - https://www.youtube.com/watch?v=1s6N5-T5ntY
Re[Ami2]:
Добавлю обзор по 7artisans
http://www.artem-kashkanov.ru/article147.html
