В обоих не работает привод диафрагмы, в Индустаре про предустановку знаю - диафрагма открылась и больше не закрывается, утапливаю кольцо , не утапливаю - одинаково, вращается , но не работает.
внутри что-то болтается, наверное отломившийся или выпавший поводок. Юпитер подразобрал - похоже - та-же проблема - выпал кусок плоского поводка около см. длиной.
Кто такие разбирал - подскажите, не собивается ли юстировку линзоблоков и есть-ли шанс починить "на коленке", или только в мастерской могут? и сколько это сейчас стоит?
Индустар 61 Л/З и Юпитер 21Б - вопрос по разборке-ремонту.
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[SS-18]:
Нормально там на коленях всё. Две большие гайки долой, вынимаете линзоблок, там по ходу видно будет, что барахлит, ибо кишки управления диафрагмой все снаружи. Возможно, винтик открутился и выпал (тот, что обойму диафрагмы крутит).
Это про И-61. Юпитер такой не разбирал, не знаю.
Re[SS-18]:
а каких гайках речь - я там вижу там три винта под шлиц ( если речь про задние, которые держат со стороны камеры). а сами линзы - конусными с прорезью втулками удерживаются - это вы о них?
Re[SS-18]:
от: SS-18
Вот эти "конусные втулки" и нужно открутить. Не перепутайте - откручивать нужно внешние, иначе линзы вывалятся.
Re[SS-18]:
Дубль
Re[Bianor]:
от: Bianor
Какие втулки? Чо курим? :) Не путайте автора, а то линзы вывалит :)
Автор, то, что Вы видите "с прорезями" - держит линзы. Его трогать не надо. Надо, если не получается по-другому, выкрутить три винта и снять хвостовик с резьбой, а потом открутить две большие круглые гайки с мелкой резьбой, они держат линзоблок в оправе. Дальше вынете линзоблок и всё сами увидите.
Кстати, хвостовик (который на 3-х винтах) при желании меняется на Никоновский или другой, в этом хорошая особенность конструкции И-61.
Re[VAGUS]:
от: VAGUS
Тьфу.
Всё на пальцах нужно объяснять...
[quot]Кстати, хвостовик (который на 3-х винтах) при желании меняется на Никоновский или другой, в этом хорошая особенность конструкции И-61.[/quot]
Чо курим? (С)
Хвостовик меняется только у зверски редкого И-61А. У обычного ЛЗ хвост хоть и съёмный, но не сменный, потому что во-первых, такой конструкции сменного хвоста на Никон нет (КП-А/Н другой формы), во-вторых это невозможно - нет запаса по рабочему отрезку.
Re[Bianor]:
от:Bianor
Тьфу.
Чо курим? (С)
Хвостовик меняется только у зверски редкого И-61А. У обычного ЛЗ хвост хоть и съёмный, но не сменный, потому что во-первых, такой конструкции сменного хвоста на Никон нет (КП-А/Н другой формы), во-вторых это невозможно - нет запаса по рабочему отрезку.Подробнее
Во - правильная картинка.
И-61А действительно был? Не знал...
Не, я не КП А/Н имел в виду, а КП 42/Н. Он тоненький, у него обрезаются поля, сверлятся/зенкуются отверстия и накручиваются на место родного. Юстировочными прокладками подбираем бесконечность (всего-то около 1мм надо выкинуть). Работы на вечер. Ему б ещё прыгалку...
Re[SS-18]:
VAGUS,Bianor - спасибо за ответы
bianor -по картинке кликаю, но большая картинка почему то не грузится.. буду по маленькой ориентироваться, хотя там не видно как-раз что именно нужно открутить. Как я понял - это внешнее кольцо с такой же прорезью, как то, что держит линзы...
добавление:
точно три болтика не надо откручивать, чтобы внешнее кольцо отвернуть? не могу открутить! это кольцо не законтрено? что-то жутко крепко стоит, аж металл мнется, но отверткой против часовой не откручивается.. там стопоров никаких нет скрытых?
добавление:
Re[SS-18]:
от:SS-18
добавление:
точно три болтика не надо откручивать, чтобы внешнее кольцо отвернуть? не могу открутить! это кольцо не законтрено? что-то жутко крепко стоит, аж металл мнется, но отверткой против часовой не откручивается.. там стопоров никаких нет скрытых?Подробнее
Штангенциркуль с обратными острыми усиками рулит.
Хорошо затянутая мелкая резьба обычно держит крепко. Как вариант - капнуть чуть ВД-40, но не прямо из баллона, а перенести чем-нибудь, а то всё обгадить можно.
Re[SS-18]:
штангенциркули мои пропали все - не могу найти после ремонта.
а WD-40 уже пробовал, наносил с ватки - не помогло ...
Re[SS-18]:
от:SS-18
bianor -по картинке кликаю, но большая картинка почему то не грузится.. буду по маленькой ориентироваться, хотя там не видно как-раз что именно нужно открутить. Как я понял - это внешнее кольцо с такой же прорезью, как то, что держит линзы...Подробнее
Там по картинке должна открыться страничка с этой картинкой. На ней будет ссылка "в другом размере" Если щёлкнуть по этой ссылке, появится менюшка с размерами, в ней выбрать "оригинал" - откроется полная фотография.
[quot]точно три болтика не надо откручивать, чтобы внешнее кольцо отвернуть? не могу открутить! это кольцо не законтрено?[/quot]
Нет, оно прихвачено парой капель лака. Со всей дури нужно крутить. Зажать в тиски две крепкие отвёртки и этим инструментом крутить.
Re[SS-18]:
попробую еще конечно.. но дури у меня явно больше, чем выдержат металлические шлицы и прорези.. это точно.
Re[Bianor]:
от: Bianor
Странно, я штуки три таких разбирал - лака не замечал... Ну, тогда ацетончика капнуть вместо ВД-40 и подождать.
Дурь - дело благое, но что-то куда-то может неожиданно сорваться. Я когда-то по молодости стекло с часов снимал двумя скальпелями. Снял. Тока при этом один из скальпелей в руку вставил... :)
Re[VAGUS]:
от: VAGUS
Я могу и ошибаться насчёт всех Индустаров. Просто у моего были явные кляксы чёрного лака прямо на прорезях гайки. Даже на фотографии, если присмотреться, они видны.
[quot]Дурь - дело благое, но что-то куда-то может неожиданно сорваться. Я когда-то по молодости стекло с часов снимал двумя скальпелями. Снял. Тока при этом один из скальпелей в руку вставил... :)[/quot]
Ну, это само собой :) Я когда длинными дождливыми днями в заповеднике вырезал чёртиков, умудрялся исполосовать себе руку в клочья :) Осторожность не повредит в любом деле.
