Собственно вопрос, как приспособить индустар на плату
и есть ли такие платы, и какой у него задний диаметр ибо нужно сзади на
резьбу кольцо тогда прикрутить.
может кто что расскажет?
Industar 37 на Graflex Crown
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[Harmoniae]:
почему не изготовить доску?
Re[Vanso]:
от: Vanso
потому что она будет пропускать свет, у графлекса плата под объектив с углублением не просто плата, а с закруглёнными бортами что бы
как в паз на камеру ставить.
кто ставил может?
Re[Harmoniae]:
Заготовки - несверлёные доски для Графлекса на еБае есть. Я купил ($15), прорезал нужный диаметр, покрасил черной Ultra-Flat эмалью и доска вышла не хуже родной. Хотя и без встроенного механизьма для спуска. Возможно, я его еще приделаю.
Re[Harmoniae]:
И все же не понятно, что мешает изготовить доску самому...
Я этих досок с десяток себе сделал. Со светоловушкой. Делаются проще-простого. Не как родная, конечно. Светоловушку делал по классической схеме (как на большинстве БФ камер, "ступенька" в нескольких мм от края). Ни одна доска свет не пропускает, исследовал скурпулезно.
Re[Дибутил Фталат]:
от:Дибутил Фталат
Заготовки - несверлёные доски для Графлекса на еБае есть. Я купил ($15), прорезал нужный диаметр, покрасил черной Ultra-Flat эмалью и доска вышла не хуже родной. Хотя и без встроенного механизьма для спуска. Возможно, я его еще приделаю.Подробнее
а можно ссылку на лот?
[quot]И все же не понятно, что мешает изготовить доску самому...
Я этих досок с десяток себе сделал. Со светоловушкой. Делаются проще-простого. Не как родная, конечно. Светоловушку делал по классической схеме (как на большинстве БФ камер, "ступенька" в нескольких мм от края). Ни одна доска свет не пропускает, исследовал скурпулезно[/quot]
ну не знаю, просто ещё условия не те, я бы может и сделал но схемы нет
не совсем знаю как делать.
Re[Harmoniae]:
Конкретно сейчас несверлёных нет но большинство тех, что есть - под нулевой Копал, т.е. под Индустар придется дырку расширять (что проще).
Re[Дибутил Фталат]:
от:Дибутил Фталат
Конкретно сейчас несверлёных нет но большинство тех, что есть - под нулевой Копал, т.е. под Индустар придется дырку расширять (что проще).Подробнее
спасибо, пригодится
