В Optio S4(i) есть неофицыальный RAW. по крайней мере есть упоминания о нём в новом dcraw-е.
возможно в s5i тоже. ходите ффпоиск, и возможно вам повезёт..
Индивидуальные особенности Pentax Optio S5i
Всего 25 сообщ.
Показаны 21 - 25
Re: Индивидуальные особенности Pentax Optio S5i
Re: Re: Индивидуальные особенности Pentax Optio S5i
Извиняюсь за безграмотность, а что значит RAW и неофициальный он же?
Re: Re: Re: Индивидуальные особенности Pentax Optio S5i
помоему в соседней ветке уже давно разругали чо это такое. это не сжатый формат записи. это настоящая фотка которую вы сняли , а не пережованая фотиком.
хтя, вполне возможно что на такой мелкой марице он представляет чиста академический интерес, а время записи может оказаться очень большим. но хть узнаете как выглядит цыфровая фотография на самом деле, и при переходе на более пристойную технику уже особо непривычно небудет.
а неофицыальный значит в инструкции про него ничего не сказано, только от независимых так сказать тестеров узнаете. и програмы в комплекте его обрабатывать неумеют.
от: Персей
Извиняюсь за безграмотность, а что значит RAW и неофициальный он же?![]()
Как (кратко) работают так называемые "цифровые" аппараты:
У них в качестве приёмника изображения стоит не плёнка, а "матрица", состоящая из, например, 5 миллионов элементов, с помощью которых фиксируется яркость изображения. Причём половина элементов фиксирует яркость в зелёной области спектра, и по четверти -- в красной и синей.
Зафиксированный уровень яркость прямо в фотоаппарате с помощью АЦП преобразуется в некоторую последовательногсть бит. Которую можно интерпретировать как число. Получается 5 миллионов чисел. Если АЦП 10-разрядный. то числа могут иметь значения от 0 до 1023. Если 12-разрядный -- то от 0 до 4095. Это и есть идображение. И файл с такими данными называется "в формате RAW" Размер его можете сами посчитать.
И тут возникает другая проблема. В "индустрии" обработки изображений используется свой набор форматов хранения картинок. Причём, в них для каждой точки обычно отводится либо 1, либо 4, либо 8, либо 24, либо 48 бит. И эти программы понимают файлы в любом из этих форматов. Но то, что выдаёт фотоаппарат, в этот список не входит. Вот и приходится выполнять преобразование либо прямо в фотоаппарате, либо потом. И это преобразование довольно сложное.
Если формируется изображение, где для каждой точки отводится 24 бита, то это значит, что 8 бит определяют красную составляющую яркости, 8 бит -- зелёную и 8 бит -- синую. Возможны и другие варианты.
Значит надо 10 или 12 бит исходного изображения преобразовать 8 бит "годного для просмотра и обработки". Понятно, что какая-то часть информаци при этом теряется. При формировании файлов JPEG проиходит ещё "выкидывание" некоторой части информации, благодаря которому возможно заметное уменьшение размера. Но и ухучшение качества.
А вообще об этом написано довольно много и лучше. Можно самому почитать
Прикол - очень низкокачественную картинку, снятую при сильном недостатке света или на мелкую матрицу, можно начать разукрашивать прямо с нуля (чистого RAW) ффотошопе (начинаете с того что умножаете её на Байеровскую мозаику (нарисуйте её заранее))
потом применяя разные filter-custom можно придавать картинке вместо дикого шума ту или иную текстуру :))
терять то всё равно нечего :))
