Индикатор заряда батареи D70
Непонятно как-то, ни разу не видел на индикаторе частичный разряд. Или показывает полную батарею или отключается по причине ее разряда. Камера у меня недавно, полный разряд случался два раза, когда забывал камеру включенной и "пристегнутой" USB к компьютеру.
Re: Индикатор заряда батареи D70
Я заметил что аппарат показывает это не очень корректно. Другими словами - Время показа частично оставшегося зарада очнь не большое. У меня была лажа на одном спортивном празднике. Собираясь посмотрел на индикатор - полный. Приехал, снял 10 кадров, а на индикаторе уже последнее диление. Еще через 10 кадров он замигал пустым. Так и просидел весь праздник.....
Re: Re: Индикатор заряда батареи D70
от:Capitan
Спасибо, теперь буду бдить! )) Может следующей прошивкой вылечат?
Re: Re: Re: Индикатор заряда батареи D70
А батареи хорошие?
А то с солевыми или алкалиновыми батареями у меня Пентакс тоже выдает - то полно то пусто
А когда ставишь емкие Ni-Mn аккумуляторы - то индикация прыгает уже перед полным разрядом
Re: Re: Re: Re: Индикатор заряда батареи D70
от:Andrew L
А батареи хорошие?
Аккамулятор у Д70 свой, литий-ионный.
от:Andrew L
А батареи хорошие?
Там Li-ion аккумулятор. Просто надо иметь с собой запасной ну или комплект 3хCR2 в спец. вкладыше.
Re: Re: Re: Re: Re: Индикатор заряда батареи D70
от: Mike_P
Вариант конечно, просто немножко напрягает...)) У меня до этого Сони828 была, камера так себе, но с питанием порядок, при зарядке показывает на сколько времени хватит заряда, в минутах (!) :)
У каждого типа АКБ есть свои разрядные характеристики,но наверное и от схем настройки индикаторов есть зависимость. 70-й около 3-х месяцев,уже влетел из -за индикатора.Думал что это величина прямолинейная,но нет. На идикаторе был один сектор пустой,начал съемку(АФ.блиц,были задействованы) после пяти срабатываний индикатор "рухнул" резко к самому крайнему правому сектору,дальше уже должно начать мигать и откл. Теперь перед каждой съемкой заряжаюсь ,благо литиевые это позволяют. Считаю что если один сектор пустой на индикаторе,на серьезную съемку нет смысла идти. Можно даже сделать тест.Откинуть вспышку,в этот момент начинается заряд конденсатора и уже может индикатор показать полный разряд.Если нет то сделать срабатывание вспышкой,у меня после такого приема сразу показал разряд.Может еще зависеть от задействованного АФ, вспышки,подсветки АФ, температуры.
Вот уж совсем не представляю себе, как можно идти на съемку без второго заряженного аккумулятора. Есть кстати даже левые, дешевые. Сам их не пробовал.
:D
А я чую!
В смысле -что вот-вот сядет АКБ...
Где-то после 400 кадров без встр всп.
Это дело привычки. Вторую АКБ хотел брать, но - пока и одна не напрягает "внезапными" разрядами...
Вот для 800-й вспышки - да, два комплекта имею.
от: rivoli
Однозначно!
ИМХО или родной или CR2(благо они подешевели). Наличие обоймы под алтернат. питание - это один из самых значительных плюсов D70 8).
P.S. Автору темы: такая специфическая работа индикатора разряда - это фамильная черта :) многих моделей Никон. Но в D2-серии ее уже нет, - там показывает оставшееся кол-во кадров почти как Соневская "стамина".
я бы советовал что-то типа этого http://www.amd-photo.ru/prod_513.html, постоянно заряженное - так, на всякий случай... поскольку и правда, время между показанием полу-заряда и показанием "алес, немедленно на зарядку" стремится к нескольким кадрам...
...ну или CR-батареечки держать в прилагаемом футляре...
Интерестно... А можно заряжать по новой не полностью разряженные акамуляторы? Собираюсь прикупить парочку на днях, но не родных... по дешевле... Бывают на этот случай советы?
нужно ;)
...это же литиевые - их можно с любого заряда и до любого заряжать/подзаряжать...
от: Мирослав
нужно ;)
Не с любого... Если полностью заряженный(или очень слабо разряженный) еще раз зарядить, то ему может быть сильный кирдык (RTFM).
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Индикатор заряда батареи D70
от: Топишко Александр
от:Мирослав
нужно ;)
мои эксперименты в этой сфере (повторный заряд ранее заряженных аккумуляторов) "кирдыком" ни разу не закончились... экспериментировал на следующих литиевых аккумуляторах:
1) от мобильников сименс - 3 видов;
2) от цифровика никон (не D70, другого, но с фирменным же аккумулятором);
3) от цифровика Сони.
Все эти аккумуляторы несмотря на неоднократные издевательства по описанной схеме работа-ли(-ют) годами.
Или мне везло?.. но уж как-то очень систематически :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Индикатор заряда батареи D70
от: Мирослав
от:Топишко Александр
от:Мирослав
нужно ;)
И я 2 года мучал 505-ю Соньку (если кто помнит такую), потом 1,5 года Никон Д100. Сейчас мучаю Д70 по полной программе - и никаких проблемм с АКБ не испытывал. Хоть полностью заряженные, хоть разряженные... И в никонах аккумулятора хватает забить пару флешек по гигу...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Индикатор заряда батареи D70
от: Allen
И я 2 года мучал 505-ю Соньку (если кто помнит такую)...
ха :) моя любимая цифромылька :) делает на редкость приятные снимки - выложу здесь обязательно... (к слову - на удивление мощная вспышка и уверенный автофокус с правильным срабатыванием практически в темноте - и это без новомодной подсветки :))
но это офф :)
[Не с любого... Если полностью заряженный(или очень слабо разряженный) еще раз зарядить, то ему может быть сильный кирдык (RTFM).
[/quote]
Почему кирдык? Это же литиевые,возможно Вы путаете с другими типами? Зарядка отключит АКБ при полном заряде. У литиевых именно этот фактор(подзарядка в любой момент) является большим преимуществом,они не страдают "эффектом памяти". Минус литиевых-ограниченный срок эксплуатации независимо от эксплуатации.Даже если им не пользоваться,он выйдет из строя через 2-3 года.
от:Мирослав
нужно ;)
Кирдык ему может быть только в случае, если его пытаться зарядить на ЗУ, не предназначенном для Li-Ion аккумуляторов. RTFM, так сказать.
