Индикатор экспозиции - можно ли ему верить?
Всего 26 сообщ. | Показаны 21 - 26
Re[Genes1s]:
от:Genes1s
Прошелся по своим знакомым-фотографам, и понял, что всё-таки на автоматику в этом вопросе полагаться нельзя.
Посоветовали просто записывать в блокнот параметры каждый раз, когда получается хороший снимок. Отмечая, при этом, условия съемки.
Странно что вам знакомые не подсказали про отдельный экспонометр? Что это за фотографы такие?
Re[Альфрид]:
По теме если то:
Можно, но не нужно. Правильно написали если картинка в видоискателе "средне-серая" то пожалуйста.
Через пол года ежедневных съемок вы уже будите ставить все показатели не смотря на экспонометр по большому счету.
Re[maDMax]:
[maDMax] Поробуйте снять выход молодых из загса на ручном режиме. Получается примерно 3-5 кадров, и у каждого кадра разные параметры освещения.
И как только раньше снимали на пленку без зумов и каждые 36 кадров новая пленка т.е. зарядка оной? Да и настройки вручную.
И самое главное достаточно одного удачного снимка в данной ситуации, а не 100 кадров в мусор.
Re[Дык]:
от: Дык
Не совсем.
Решает лишь личный опыт съемки в режиме M - в ручном режиме
Во всех полуавтоматах или автоматах - фотограф расслабляется.
Ну в М режиме экспонометр тоже работает и также выдает шкалу и положение экспопары на ней, так что всегда можно подсмотреть :)
Re[N'Cat]:
от: N'Cat
У кого как.
На моем фотоаппарате если не жульничать - не нажимать отдельно кнопку замера экспозиции - то в режиме M отображается только установленная экспозиция, а не рекомендуемая.
Re[Дык]:
Как я понимаю на Д3000 можно устоновить следующие режимы замера экспозиции:
-Матричный
-Центрально-взвешенный
-Точечный
Так вот точечному можно смело доверять, при этом делая поправку в зависимости от того что попало в зону точечного замера. Работа с точечным замером такая же как работа с внешним экспонометром по отраженному свету.Точечный замер замеряет яркость того что попало в зону точечного замера и этот замер и предлагает. Все что пишется по экспонометрии будет верно при этом способе замера. И показания Любых фотоаппаратов должны совпадать при этом способе замера(объектив приэтом тот же и объект в зоне замера тотже)
Матричный и центровзвешанный замеры-учитывают замеры в разных участках кадра и выдают результат который посчитает программа. В большинстве "стандартных" условиях они правильно вычисляют экспозицию, но в некоторых могут не справиться. Самое паршивое в этих способах, что трудно, а порой и невозможно понять как они посчитают экспозицию и как скажутся поправки экспозиции на их результат. В данном случае не зависет снимаети ли вы в мануальном, приоритете выдержки или в приоритете диафрагмы. Различные камеры при матричном замере выдадут разную экспозицию. Когда в отзывах о фототехники говорят что у данной модели бывают ошибки экспозиции, то эти ошибки в основном матричного замера(не самого замера, а результата выданного при обработке)
