индикация заряда на зарядке La Crosse
Всего 24 сообщ.
Народ, кто знает. Купил аккумуляторы Varta, поставил на зарядку. После окончания зарядки, посмотрел на степень зарядки (там есть такая функция: три аккумулятора показывают от 96 до 100, а один 36... Причём после зарядки везде написано FULL. Это значит, что этот аккумулятор плохой и надо его менять или этой зарядкой можно попробовать его реанимировать?
Re[КиК]:
от:КиК
Народ, кто знает. Купил аккумуляторы Varta, поставил на зарядку. После окончания зарядки, посмотрел на степень зарядки (там есть такая функция: три аккумулятора показывают от 96 до 100, а один 36... Причём после зарядки везде написано FULL. Это значит, что этот аккумулятор плохой и надо его менять или этой зарядкой можно попробовать его реанимировать?Подробнее
Немного непонятно, в каком режиме происходила зарядка, и какие акки.
В конце зарядки цифры должны быть побольше, например 1200 mAh, 2.2 Ah.
То что пишете вы, очень похоже, что первые два акка находятся в режиме разрядки, а третий уже зарядился и его емкость просто поддерживается небольшим током.
Налицо некоторое непонимание работы этого зарядного устройства :)
Re[Алексей2000]:
Аккумуляторы Varta Professional 2700 мАч. Зарядка током 200 мА. Как обычно, поставил на зарядку с вечера. С утра на всех батареях была надпись FULL. Решил проверить "насколько FULL" - как обычно, кнопкой Display. По всем показателям примерно такие цифры и были, но (не помню точно) третье или четвёртое нажатие, по моему, отражает степень заряженности аккумулятора. Вот там-то такие цифры и высветились... Или я что-то не понимаю?
Re[КиК]:
от:КиК
Аккумуляторы Varta Professional 2700 мАч. Зарядка током 200 мА. Как обычно, поставил на зарядку с вечера. С утра на всех батареях была надпись FULL. Решил проверить "насколько FULL" - как обычно, кнопкой Display. По всем показателям примерно такие цифры и были, но (не помню точно) третье или четвёртое нажатие, по моему, отражает степень заряженности аккумулятора. Вот там-то такие цифры и высветились... Или я что-то не понимаю?Подробнее
А, возможно, вы поставили не полностью разряженные акки на зарядку? Тогда цифры показывают, сколько mAh закачанно в каждый акк. Это говорит только о степени разряда каждого акка, а не о его качестве.
Этот режим не оптимальный. Для исключения эффекта памяти акки необходимо перед каждой зарядкой разряжать. Т.е. включать режим discharge, после которого автоматически начнется зарядка. И ток для акков 2700 можно ставить побольше, ведь полная зарядка током 200 mA будет часов 15-18
В режиме зарядки нельзя судить о качестве акков. Для этого есть специальный режим test, когда акки сначало полностью заряжаются, потом разряжаются с контролем емкости, а потом сново заряжаются...
Re[КиК]:
Инструкция к зарядному есть? Если нет, могу выслать по E-mail.
Re[КиК]:
Во, первых, насколько я знаю, сейчас почти все аккумуляторы делаются без эффекта памяти и каждый раз их разряжать не надо. А вот то, что, наверное, нужно было эти новые аккумуляторы сначала разрядить - это точно, не подумал. Поставлю сейчас все в режим discharge...
Re[Oleg-86]:
(ссылка на интернет-магазин удалена модератором)
Так что, если есть что-то более дельное, буду рад:
kkulecomon@mail.ru
kkulecomon@mail.ru
Re[КиК]:
от: КиК
kkulecomon@mail.ru
Выслал.
Re[Oleg-86]:
Спасибо, получил (это тоже я, но с другого компьютера - так при регистрации получилось...). Это очень ценно. Пока поставил на разряд на 250 мА. Там посмотрим...
Re[Кирилл Куликов]:
Если хочете узнать ёмкость аккумов,то для этого в Вашей зарядке есть режим"test"...А в описанной в начале ситуации зарядка показала только принятый заряд пальчиковыми аккумуляторами...видимо они были заряжены...
Re[КиК]:
FULL - это значит "полный". Т.е. зарядился "до упора". С первого цикла многие аккумуляторы полный заряд не отдают, надо раза 3-4 их поэксплуатировать. Если хотите определить ёмкость надо включать в режим "TEST". Хоть у NiMH эффект памяти небольшой, всё равно полезно периодически включать в режим discharge. Варта вполне прилично заряжается током в 1000 ма - и быстро и дельта чётко срабатывает.
http://www.603005.org/perl/mwf-nino/topic_show.pl?tid=445
http://www.603005.org/perl/mwf-nino/topic_show.pl?tid=798
Re[КиК]:
Спасибо всем откликнувшимся. После разрядки, зарядки и прогона в режиме "TEST" все ёмкости показывают заряд от 1700 до 1800 мАч (это при заявленных 2700). Сомневаюсь, чтобы все 4 элемента были одинаково бракованы. Скорее всего просто новые и долго лежали. Попробую потренировать их в режиме discharge-refresh.
Хорошо бы "естественным образом" их разряжать, но сейчас нет ни необходимости, ни возможности снимать, а вот через пару недель, наоборот..., но вот только тогда мне нужны будут уже хорошие аккумуляторы и, наоборот, на их тренировку времени не будет...
Re[Алексей2000]:
от:Алексей2000
Налицо некоторое непонимание работы этого зарядного устройства :)Подробнее
Купила себе недавно la crosse вс900 отличная штука, только не могу разобраться почему иногда показывает емкость в mah, а иногда в ah? В инструкции не нашла! Помогите, если кто знает. .А иногда бывает что два аккума показывают в mah, а два в ah
Re[Евгений 69]:
от:Евгений 69
Купила себе недавно la crosse вс900 отличная штука, только не могу разобраться почему иногда показывает емкость в mah, а иногда в ah? В инструкции не нашла! Помогите, если кто знает. .А иногда бывает что два аккума показывают в mah, а два в ahПодробнее
1 Ah = 1000 mAh
Re[Евгений 69]:
насколько я понял по своему - mAh это когда емкость до 2000 mAh и в Ah когда емкость больше 2000 mAh
Re[Кирилл Куликов]:
от: Кирилл Куликов
поставьте их в режим refresh с током разряда 250 мА (зарядный ток будет в этом случае 500 мА).
у меня родные аккумы (шли в комплекте с зарядкой BC-900) Technoline 2700 после первого теста тоже не выдавали более 2 Ah, но после рефреша (дня полтора-два он шел) вышли на номинал и даже чуть больше.
а самые суперские аккумы, которые я пробовал пока - Ansmann MaxE 2100 mAh. Они продаются ЗАРЯЖЕННЫМИ и уже после одного цикла разряда-заряда выдали мне по 2.4 Ah :)
Re[Igor Corona]:
У меня GP 2500, зарядились судя по ВС-900 до 2800 мАч. Наверное неплохой результат. А GP2300 четырех лет от покупки до 1700-1800 мАч.
Re[Igor Corona]:
ПОхоже на то!!!!! Большое спасибо за подсказку
Re[КиК]:
Почитайте, может пригодится: http://www.cqham.ru/upload/
Re[Евгений 69]:
Индикатор просто такой, что больше 1999мАч показать не может, поэтому если больше, то показ уже ведется в Ач.
