Индикация режима замера экспозиции на EOS 30V
В инструкции к камере Canon EOS 30V говорится, что в режиме М (Manual) камера всегда использует центрально-взвешенный замер экспозиции и переключается в него автоматически. Однако при выборе режима М на дисплее всё равно горит значок оценочного замера ("глазик" в квадратных скобках), а значок центрально-взвешенного загорается только при ручном выборе соответствующей кнопкой. Может быть, камера неправильно работает (например, не меняет способ экспозамера при включении режима М, или меняет, но почему-то не показывает это на дисплее)? Или я что-то неправильно понимаю?
Re: Индикация режима замера экспозиции на EOS 30V
Привет Нижнему Новгороду. Только что от туда вернулся.
Скорее всего это вы не правильно понимаете. Дело в том, что в различных режимах аппарат включает разную логику, но совершенно это не показывает. Например в режиме Спорт он принудительно включает режим фокусировки Servo, несмотря на то, что переключатель стоит на другом. Так и с замером.
Re: Re: Индикация режима замера экспозиции на EOS 30V
Переключается. В сложных условиях при переходе из неМ в М режим экспопара может довольно сильно прыгать.
от: pilligrim
Конечно, повернуть такой здоровый "рубильник" ему не под силу. А вот поменять индикацию на экране можно было, наверное.
от: Фотоюзверь
..при переходе из неМ в М режим экспопара может довольно сильно прыгать.
Да, это заметно. Ну что-же, значит, всё хорошо, спасибо!
