Индекс-принты: беда для пленки? или стерпит?
[size=12][/size]После свадьбы остались негативы от профессионального фотографа. Только вот при ближайшем рассмотрении негативы оказались "захватанные" пальцами, да еще в некоторых местах поцарапанными вдоль пленки :( .
Совершенно необходимо сделать Индекс-принты, чтобы гостям, да и мне, было удобнее заказывать повторения фото.
Отсюда вопрос: Как делают индекс-принты, извините за незнание :? , пленку сканируют через скан модуль или типа этого, или же её пропускают через что-то,то может её еще поцарапать?
Что сделать, чтобы напечатать индексы, но уменьшить вероятность повреждения и так потасканного негатива?? :?:
Re: Индекс-принты: беда для пленки? или стерпит?
от:Marianna MY
Закажите оптический контакт, там уж точно ничем не поцарапают.
Re: Re: Индекс-принты: беда для пленки? или стерпит?
[/quote]
Закажите оптический контакт, там уж точно ничем не поцарапают.[/quote]
а где? если не трудно, скажите пож-та сколько стоит и где в Питере это сделают?
мульти
нужно сделать или контакт или мультипринт.
контакт отличается от мультипринта тем, что он делается на одном листе а4 и превью с размер негатива. А мультипринт он состоит из нескольких полосок бумаги, но отпечатки крупнее и все лучше видно.
Индекс-принт хуже показывает реальные цвета, так как машина выравнивает их. Но он выглядит имхо поэстетичней.
Вам нужно поискать в списке лабораторий услугу "контакт" или "мультипринт".
А еще лучше отсканировать пленки и каждому гостю просто подарить по диску с фотками ;)
Re: мульти
от: rx9
IMHO, наиболее оптимальный вариант.
Лично я, когда сдаю плёнку в проявку, обычно сразу же прошу сделать и индекс-принт, чтобы потом решать, какие кадры сканировать (и с каким разрешением) а какие -- нет.
После сканирования можно будет "подчистить" фотографии, подправить, если нужно) цвета, скадрировать по желанию, самостоятельно сформировать на диске "новую" плёнку, сформировать "индекс-принт" для файлов, отпечатать его и уже в таком виде дарить.
И потом можно будет взять этот "индекс-принт для диска", из него выбрать фотографии, которые хочется напечатать и отдать печатать
Re: Re: мульти
Ага, причем для поцарапанной пленки ключевое слово - Digital ICE :)
Относительно отпечатков я бы на вашем месте не сильно беспокоился - пленку можно и перемыть, если необходимо. Но скорее всего - не необходимо.
