Добрый день. Люблю lightroom. Никогда ранее не интересовался вкладкой camera calibration. А ту зашел сюда http://www.inside-lightroom.com/cal.php. и увидел готовые профили на свой 30Д. Поставил - слегка картинка изменилась. Не значительно.
И тут вопрос? А где правда? Когда выставленно ACR 4.4 или пресет по ссылке?
авторитетен ли этот пресет? Годится ли он под все 30Д?
Взгляните по ссылке господа.
Хочу понять есть ли крайняя необходимость в camera calibration?
in side lightroom
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
in side lightroom
Re[fillxxxll]:
Необходимость есть.
Можно купить мишень "color checker" отснять ее на своей камере на разных ISO и построить свой собственый профиль для своего собственого экземляра камеры.
Можно взять готовые профили для своей камеры от Adobe, который приближают картинку к родному конвертеру и его профилям (Standart, Neutral, Landscape, Portrait, Faithful).
Профили и програму для создания своего профиля можно взять тут
http://labs.adobe.com/wiki/index.php/DNG_Profiles
или вот прямая ссылка на профили для windows:
http://ok-done.org/files/photo/cameraprofiles_b1_win_072808.exe
Re[hapchu]:
по этой ссылке прошелся http://ok-done.org/files/photo/cameraprofiles_b1_win_072808.exe.
Поставил. Как считаете? К большенству сюжетов лучше выставить стандарт или нейтраль?
А то что это бета версия не значит ли что она "не доделана"?
Конечно, для меня готовый вариант много проще, чем создавать самостоятельный профиль. Интересут есть ли уже отзывы по соответствию адобовской беты правде?
Re[fillxxxll]:
правды в фотографии не существует
лучше - то, что нравится самому
а "бета" означает, что в разработке
Re[hapchu]:
Согласен! Дальше будет хуже: " А какой у вас монитор" и.тд Правды нет!
Re[fillxxxll]:
от: fillxxxll
Как правило, чаще вего глаз радуют "адобе стандард" и "камера стандард".
Re[osleek]:
по поводу "адобе стандард" и "камера стандард".
Правильно ли я понимаю, что 1е это нечто уравновешенное значение (не суть), а 2е каким-то образом читает метаданные о камере и взависимость от прочитанного включает подстройки. ??? т.е если у тебя 30д, то можно получить для его рава максимум.
(загнул)
или все иначе. на чем эти "адобе стандард" и "камера стандард" основаны?
И как сделать так, что бы та или иная настройка была по умолчанию, а то приходиться к каждому раву выбирать отдельно?
(загнул)
Re[fillxxxll]:
от:fillxxxll
Правильно ли я понимаю, что 1е это нечто уравновешенное значение (не суть), а 2е каким-то образом читает метаданные о камере и взависимость от прочитанного включает подстройки. ??? т.е если у тебя 30д, то можно получить для его рава максимум.Подробнее
Неправильно.
Получаете вы всегда одинаково (в смысле максимума).
Насколько я понимаю смысл картинка примерно такая:
Профили ACR 3.3 и ACR 4.4 просто пытаются передать картинку так как есть, без дополнительных улучшательств.
Всякие там стандарт и прочие с дополнительными доработками. Тот же стандарт повышает контраст, насыщенность...
Пейзаж сильнее раскрашивает зеленые и красные оттенки, портрет добавляет больше красного и т.п.
Камера стандарт, пейзаж, портрет, нейтрал и т.п. это попытка сделать профили максимально приближенные к тому, что делает камера/DPP.
Адобе стандарт - это профиль который больше понравился самим разработчикам. То есть не сделать копию "как у Кэнона", а сделать картинку как она нравится им самим.
Re[Sergey Kan]:
от:Sergey Kan
Неправильно.
Адобе стандарт - это профиль который больше понравился самим разработчикам. То есть не сделать копию "как у Кэнона", а сделать картинку как она нравится им самим.Подробнее
Это тоже не правильно. ACR 2.4, 3.3, 4.4 - это усредненнный профиль для всех цифровых камер вообще. Не смотря на то, что везде стоят разные матрицы, везде RAW разный, это именно усредненный профиль. После установки доп. профилей от Adobe, появляется еще профиль Adobe Standart, который сделан разработчиками Adobe для данной конкретной камеры. И в случае с DSLR Canon, например, появляются еще несколько профилей (Camera Standart, Camera Neutral, Camera Landscape и т.д.) для получения картинки близкой к тем же профилям в родном конверторе от Canon и в камере (при съемке в Jpeg).
Профили "Adobe Standart" лежат в папке (windows):
"C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\CameraRaw\CameraProfiles\Adobe Standard beta 1"
там же можно в именах файлов увидеть названия камер, для которых они сделаны.
Профили "Camera ..." для разных камер - в папке (windows):
"C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\CameraRaw\CameraProfiles\Camera beta 1"
каждый набор в своей папке соотствующей названию камеры.
Re[hapchu]:
.... если в адобе или камера стандарт профилях я нахожу для 30д то все ок - подходит.
на взгляд, камера стандарт, как-то приятнее. А у вас?
Да и как сделать в лайтрум что бы не выставлять профиль для каждого файла, а для всех разом?
Re[fillxxxll]:
Интересно.. Если многие уже пользуются пакетом профилей от адобе, то кто каким?
Типа опрос!
Типа опрос!
Re[fillxxxll]:
от:fillxxxll
Да и как сделать в лайтрум что бы не выставлять профиль для каждого файла, а для всех разом?Подробнее
Для каждого кадра я подбираю профиль отдельно, общего быть не может.
Чтобы выбрать у всех один профиль, надо выделить один файл, выбрать у профиль у него, потом нажать Ctrl+A (чтобы выделить все) и нажать справа внизу кнопку Sync, убрать все галки, поставить только одну напротив Calibration и синхронизировать.
Re[hapchu]:
Спасибо.
Не сочтите за труд еще с одним вопросом помочь?
Я делаю web галерею в лайтрум и хочу ставить фото в своем порядке.
Не могу найти эту возможность. все только типы сортировки. А так что бы вручную?
Re[fillxxxll]:
от:fillxxxll
Спасибо.
Не могу найти эту возможность. все только типы сортировки. А так что бы вручную?Подробнее
По-моему, там можно сделать новую Коллекцию, добавить туда нужны фото, и в самой Коллекции в режиме Library просто пересортировать мышой фотографии в нужно порядке.
Re[fillxxxll]:
поставил эти профиля, теперь в ACR можно работать, а то выдавал по умолчанию желто-зеленую какашку...
