Импульсный свет+ Зенит
Меня интересует такой вопрос. Я хочу фотографировать в студии Зенитом 12сд. Вообще реально использовать его с импульсными источниками типа Рекам к примеру?
Re: Импульсный свет+ Зенит
от: Olga___
Вполне. Для согласования мощности источников вам скорее всего будет нужен шлэшметр (это экспонометр, который умеет замерять экспозицию для импульсного света). Для запуска вспышек от фотоаппарата понадобится синхронизатор или внешняя вспышка (если в светильниках имеются световые ловушки).
Евгений опечатку не заметил, правильно - флэшметр. Выдержку на этом Зените надо ставить только 1/30.
Для бОльшей сохранности Зенита рекомендую установить на него слабенькую вспышку с питанием от двух "пальчиков", чтобы она работала в качестве запускающей для студийного света, и повернуть её в сторону.
Re: Re: Импульсный свет+ Зенит
от:Анфимов Константин
А с ним что-то нехорошее случиться может?
Re: Re: Re: Импульсный свет+ Зенит
Да нет, просто на старых вспышках (и некоторых новых, вроде дешёвых уноматов) на синхроконтакте присутствует высокое напряжение (до 300 Вольт), синхроконтакты могут подгорать... На вспышках с питанием от маленьких батареек (были и с питанием от большой батарейки, на те же 300 В :) ) _обычно_ этой проблемы нет. Кстати, поэтому настоятельно не рекомендуется подключать старые советские вспышки к новым камерам, электроника камеры выжигается, в самом прямом смысле. "Железному" Зениту (это кроме всяких АМ/АПк) это не грозит. А если контакты и подгорят, то их легко отремонтируют в мастерской. А запускающая (ведущая) вспышка и ведомые со светосинхронизатором просто удобнее, проводов меньше. Чтобы световой рисунок не искажался ведущую вспышку берут слабенькую и/или направляют её в сторону/в потолок.
